LJ 6L выдает черный лист | |
| mastergold 30/10/2008 11:01 |
После заправки картриджа 6L выдает при печати абсолютно черный лист и на обратной стороне в черную мелкую крапинку. Фотобарабан в равномерно нанесеном тонере. До заправки печатал нормально, так что скорее картридж. Заправка была 2-я но тонером к 1000/1200 (по рассеянности). Вычистил полностью тонер и засыпал новый "родной" - картина не изменилась. Что мне посоветуете делать в данной ситуации? |
| Олег Ал 30/10/2008 14:14 |
Тонер нормальный
Зарядник не забыли поставить? Контакт его смотрите |
| mastergold 31/10/2008 06:15 |
Спасибо за совет! Буду прозванивать контакты. |
| Владимир Ар. 31/10/2008 07:28 |
Черный лист с полями? В любом случае проверьте- не лазер ли барахлит. Проверка простая, закройте временно(приклейте кусочек бумажки) часть щели в картридже(сверху), через которую луч лазера попадает на фотобарабан и напечатайте. Если там где заклеили появилась белая полоса---то лазер у Вас дурит. Если опять все черное--то проверяйте контакт на зарядный вал. |
