LJ 6L выдает черный лист
mastergold
Сообщение #1 От 30/10/2008 11:01 цитата
После заправки картриджа 6L выдает при печати абсолютно черный лист и на обратной стороне в черную мелкую крапинку. Фотобарабан в равномерно нанесеном тонере. До заправки печатал нормально, так что скорее картридж. Заправка была 2-я но тонером к 1000/1200 (по рассеянности). Вычистил полностью тонер и засыпал новый "родной" - картина не изменилась. Что мне посоветуете делать в данной ситуации?
Олег Ал
Сообщение #2 От 30/10/2008 14:14 цитата
Тонер нормальный
Зарядник не забыли поставить?
Контакт его смотрите
mastergold
Сообщение #3 От 31/10/2008 06:15 цитата
Спасибо за совет! Буду прозванивать контакты.
Владимир Ар.
Сообщение #4 От 31/10/2008 07:28 цитата
Черный лист с полями? В любом случае проверьте- не лазер ли барахлит. Проверка простая, закройте временно(приклейте кусочек бумажки) часть щели в картридже(сверху), через которую луч лазера попадает на фотобарабан и напечатайте. Если там где заклеили появилась белая полоса---то лазер у Вас дурит. Если опять все черное--то проверяйте контакт на зарядный вал.
