походу лазер brother 7010r | |
| wasilich 15/12/2008 12:51 |
Корочи было МФУ brother 7010r работал прекрасно начал печатать ваще бледно купил новый карт и барабан без изменений почистил оптику опятьноль. Поможите люди добрые! |
| wasilich 16/12/2008 05:52 |
Люди ну у кого хот какие соображения. |
| Олег Ал 16/12/2008 06:56 |
На барабане изо как? |
| wasilich 16/12/2008 07:29 |
Да все обнулил и поставил новое |
| wasilich 16/12/2008 09:50 |
ТОВАРИЩЩИ!!! Что ни кто с таким не сталкивался |
| Wadim69 16/12/2008 11:59 |
а просто стекло над картриджем протирать пробовал? |
| wasilich 16/12/2008 12:15 |
Пробовал прям сразу. Он в начале страницы пытается нормально печатать, потом слабеет и усе |
| wasilich 17/12/2008 07:01 |
А кто знает сколько стоит блок лазера на такой апарат? |
| wasilich 18/12/2008 08:52 |
Обращщаюсь к великому разуму. Как вылечить принтер!!! ![]() |
| Wadim69 18/12/2008 11:41 |
Не похоже это на лазер, если лазер садится, то раз и навсегда, и датчик если лазер на него не доходит, выдаст ошибку, больше похоже что высокое вначале появляется и по мере разрядки слабеет, проверь лучше контакты, со стороны платы попробуй перетянуть винты, проверить прижатые платой пружыны, там площадки могли окислится, если плата снималась, могли не все винты на корпус прикрутить, тоже такой дефект появляется, плата высокого тогда в воздухе висит и толком не работает. |
| wasilich 18/12/2008 12:09 |
О! спос реальный совет займемся реанимацией. |
| wasilich 19/12/2008 05:20 |
Wadim69 чета ноль эмоций все проверил чики-чики. Так можел лазер в начале печати определился а потом походу ослабел мож нанего че не идет? |
| wasilich 19/12/2008 08:48 |
Уже и плату пропаял ни каких улутшений ![]() |
| wasilich 23/12/2008 05:00 |
Товарищщи что больше ни кто не шарит в этой технике? |
| Олег Ал 23/12/2008 06:37 |
Потому что эта техника-дерьмо
Второй раз спрашиваю,какое изо на фотовале? |
| wasilich 23/12/2008 06:50 |
+1 это я знаю. Изо на барабане вроди нормальное все просматривается. |
| Олег Ал 23/12/2008 07:36 |
Ну раз там все в норме,значит и лазер в порядке и напруги на картридж в норме
Перенос ковыряйте |
| wasilich 23/12/2008 07:46 |
Да, надо тему поменять. А с ним то что может произойти?
ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 09:10 Блин ну кажется что изо на барабане слабовато. |
| wasilich 24/12/2008 06:41 |
Задолбался отправил в сервис. Посмотрим что они с ним сотворят |
| wasilich 13/01/2009 06:27 |
Короче сказали не исправна муфта привода картриджа. ПРИКОЛЬНО!!! |
| Олег Ал 13/01/2009 07:02 |
Во как !
И что ,поменяли и заработало? |
| Egor_L 16/03/2009 21:17 |
Ломается шестерня привода магнитного вала. Чаще всего после некорректной заправки, т.е. при заправке вал сняли, помыли, поставили на место, но вручную не провернули. Сам пару таких отправлял в сервис за неимением парт-номера. На шестерне написано-LM4225.
Заглянул сюда в принципе только из-за этого, может кто поделится парт-номером или ссылкой на мануал с парт-листом? |
| Serega968m 17/11/2011 15:48 |
Шестерня привода драм картриджапарт номер LM4225001 |
