походу лазер brother 7010r
wasilich
Сообщение #1 От 15/12/2008 12:51 цитата
Корочи было МФУ brother 7010r работал прекрасно начал печатать ваще бледно купил новый карт и барабан без изменений почистил оптику опятьноль. Поможите люди добрые!
wasilich
Сообщение #2 От 16/12/2008 05:52 цитата
Люди ну у кого хот какие соображения.
Олег Ал
Сообщение #3 От 16/12/2008 06:56 цитата
На барабане изо как?
wasilich
Сообщение #4 От 16/12/2008 07:29 цитата
Да все обнулил и поставил новое
wasilich
Сообщение #5 От 16/12/2008 09:50 цитата
ТОВАРИЩЩИ!!! Что ни кто с таким не сталкивался
Wadim69
Сообщение #6 От 16/12/2008 11:59 цитата
а просто стекло над картриджем протирать пробовал?
wasilich
Сообщение #7 От 16/12/2008 12:15 цитата
Пробовал прям сразу. Он в начале страницы пытается нормально печатать, потом слабеет и усе
wasilich
Сообщение #8 От 17/12/2008 07:01 цитата
А кто знает сколько стоит блок лазера на такой апарат?
wasilich
Сообщение #9 От 18/12/2008 08:52 цитата
Обращщаюсь к великому разуму. Как вылечить принтер!!! недовольство, огорчение Прошу помощи
Wadim69
Сообщение #10 От 18/12/2008 11:41 цитата
Не похоже это на лазер, если лазер садится, то раз и навсегда, и датчик если лазер на него не доходит, выдаст ошибку, больше похоже что высокое вначале появляется и по мере разрядки слабеет, проверь лучше контакты, со стороны платы попробуй перетянуть винты, проверить прижатые платой пружыны, там площадки могли окислится, если плата снималась, могли не все винты на корпус прикрутить, тоже такой дефект появляется, плата высокого тогда в воздухе висит и толком не работает.
wasilich
Сообщение #11 От 18/12/2008 12:09 цитата
О! спос реальный совет классно! займемся реанимацией.
wasilich
Сообщение #12 От 19/12/2008 05:20 цитата
Wadim69 чета ноль эмоций все проверил чики-чики. Так можел лазер в начале печати определился а потом походу ослабел мож нанего че не идет?
wasilich
Сообщение #13 От 19/12/2008 08:48 цитата
Уже и плату пропаял ни каких улутшений
wasilich
Сообщение #14 От 23/12/2008 05:00 цитата
Товарищщи что больше ни кто не шарит в этой технике?
Олег Ал
Сообщение #15 От 23/12/2008 06:37 цитата
Потому что эта техника-дерьмо
Второй раз спрашиваю,какое изо на фотовале?
wasilich
Сообщение #16 От 23/12/2008 06:50 цитата
+1 это я знаю. Изо на барабане вроди нормальное все просматривается.
Олег Ал
Сообщение #17 От 23/12/2008 07:36 цитата
Ну раз там все в норме,значит и лазер в порядке и напруги на картридж в норме
Перенос ковыряйте
wasilich
Сообщение #18 От 23/12/2008 07:46 цитата
Да, надо тему поменять. А с ним то что может произойти?
ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 09:10
Блин ну кажется что изо на барабане слабовато.
wasilich
Сообщение #19 От 24/12/2008 06:41 цитата
Задолбался отправил в сервис. Посмотрим что они с ним сотворят
wasilich
Сообщение #20 От 13/01/2009 06:27 цитата
Короче сказали не исправна муфта привода картриджа. ПРИКОЛЬНО!!!
