APC Back-UPS не включается инвертор.
yatsik
yatsik
Сообщение #1 От 01/06/2010 14:08 цитата
Изначально выгорели транзисторы инвертора Q2-Q5 типа IRFZ43N и выгорел предохранитель 5A Link исполненный в виде печатной перемычки на плате.
Q2-Q5, предохранитель, IC3 4001 стоящую в раскачке Q2-Q5 поменял. Реле переключения сеть-батарея поменял. Батарейку проверял заменой.
Теперь когда есть сеть 220 Упс работает нормально, как сеть пропадает упс пищит об отсутствии сети, но на инвертор импульсы управления с выходов 3 и 11 микросхемы 4001 не идут. На входах 1 и 13 импульсы есть, Сигналы PUSHPL1 PUSHPL2 высокого уровня (чтобы генерация проходила на инвертор они должны быть низкого), те инвертор блокируется с процессора IC6.
Сеть видит, сигнал ACFAIL меняет свой уровень, соответственно реле переключает.
Где ещё копнуть помогите
  Инвертор.pdf  22.68 КБ  Скачано: 926 раз(а)
  Проц.pdf  27.46 КБ  Скачано: 682 раз(а)
мавр
мавр
Сообщение #2 От 04/06/2010 17:55 цитата
я так понял что это бесперебойник - если это так то меняй тупо аккумулятор - ему пришёл пипец - а именно ёмкость аккумулятора упала ниже нормы - возможно высох - а иногда и банки аккумулятора взрываються с появлением трещин - что иногда приводит к выходу из строя полевиков - которые в свою очередь выполняют функцию диодов заряда аккумулятора из за встроенных в них диодов - вот он и пищит - показывая что заряда - т.е. тока нет!!!....меняй и не парься!! подмигивание ...а вообще проверь транс питания управления инвертора возможно в нём сгорел термопредохранитель!!!...проверяй - меняй и не парься ...удачи!!! голливудская улыбка подмигивание
yatsik
yatsik
Сообщение #3 От 04/06/2010 18:08 цитата
yatsik писал:
Т
мавр
мавр
Сообщение #4 От 04/06/2010 18:10 цитата
да кстати проверь резюки на затворах у полевиков IRFZ43N - возможно им пипец - и проверь на целостность сами полевики - походу им пипец - если не найдёшь родные то их аналог IRF1010 - только что бы сток к истоку был без сопротивления т.е. при срабатывании тестером цыфровым показывали нули в сработанном сосстоянии - и самое главное они должны быть одинаковыми по сопротивлению перехода сток/ исток иначе если отличаються то быстро выйдут из строя ....а китайцев не ставить!!!..оригинал фирмы NEC....китайцы - отличаються по проводимости по переходу сток /исток и состовляет в районе 30 -150 Ом. - их не в коем случае не ставить иначе весь труд пойдёт коту в одно место!!!..удачи с ремонтом!!! подмигивание
shuv
Сообщение #5 От 06/06/2010 09:25 цитата
я как то мучился с ИБП APC 525, всё перебрал, нашел 2 чипа в обрыве, поменял все электролиты, полевики, обвязку (кстати, неисправность изначально была - "вышел из строя инвертор"), прошивку слил с рабочего. Включаю в сеть работает, только вот когда тест батареи он производил, то не как обычно несколько секунд держал, а коротким броском. Ну и от батарей не работал. Заказал плату - ТО ЖЕ САМОЕ. Подкидываю ТРАНСФОРМАТОР - всё отлично. (был не просто кз или обрыв, а какой то параметр ему не нравился).
yatsik
yatsik
Сообщение #6 От 11/06/2010 12:19 цитата
Спасибо всем, разобрался.
Проблема оказалась в окисленном контакте на проводе идущем на АКБ, при малом токе с АКБ было всё ОК, а когда включался инвертор, ток возрастал, напряжение питания инвертора падало и он сразу отключался.
Трудность диагностики заключалась в том, что окисленный контакт был под кембриком, и с виду был в порядке.
