HP Laserjet M2727nf-не запускается
Buga 2
Сообщение #1 от 26/09/2011 13:57 цитата
Вышли со строя Q510-J598 иD508-31DQ04.Заменены на FR5305 и 31DQ04.После замены при включении кратковременно(секунды 3-4)подается напряжение на нагреватель,прокручиваются двигатели и все останавливается. Продолжает тестирование и выдает <ошибка печи> Напряжения-24,8v; 3,5v; 5,3v.При подетальной проверке ничего не обнаружил.
Олег Ал
Сообщение #2 от 26/09/2011 15:58 цитата
а печурка то звонится?
Buga 2
Сообщение #3 от 26/09/2011 16:02 цитата
Печурка цела.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2011 17:22
сопротивление нагревателя ~60ом, терморезистора~336ком
