HP Laserjet M2727nf-не запускается | |
| Buga 2 26/09/2011 13:57 |
Вышли со строя Q510-J598 иD508-31DQ04.Заменены на FR5305 и 31DQ04.После замены при включении кратковременно(секунды 3-4)подается напряжение на нагреватель,прокручиваются двигатели и все останавливается. Продолжает тестирование и выдает <ошибка печи> Напряжения-24,8v; 3,5v; 5,3v.При подетальной проверке ничего не обнаружил. |
| Олег Ал 26/09/2011 15:58 |
а печурка то звонится? |
| Buga 2 26/09/2011 16:02 |
Печурка цела.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2011 17:22 сопротивление нагревателя ~60ом, терморезистора~336ком |
