прошивка чипа Samsung 4200 картриджа printwrite
Sanders100
Сообщение #1 От 17/02/2010 19:55 цитата
не пишется чип принтера Xerox-4200 , производитель картриджа printwrite.Программатор
стандартный PonyProg.
Кто сталкивался с такими чипами?
БАКСИ
БАКСИ
Сообщение #2 От 19/02/2010 15:37 цитата
ну с Xerox 4200 я точно не знаком смех Так у тебя гнус или 3119?
Умелец
Умелец
Сообщение #3 От 19/02/2010 22:55 цитата
чип меняй да и делов то...по стоимости как перепрошивка.
Sanders100
Сообщение #4 От 20/02/2010 01:21 цитата
БАКСИ, не понял про гнус , поясни.
3119 тож есть, с ними нет проблем и 4200 стандартные картриджи переписываются, а вот этого производителя не получается
ДОБАВЛЕНО 20/02/2010 02:26
Умелец, проще перепрошить, если это возможно. Похоже придется сравнить чипы , в чем отличие
Олег Ал
Сообщение #5 От 20/02/2010 11:49 цитата
есть samsung 4200 и xerox 3119
чип случайно не на красной платке?
Sanders100
Сообщение #6 От 20/02/2010 19:15 цитата
нет, не на красной, зеленая, только у'же и короче стандартной и нет транзисторов. На стандартной пара транзисторов стоит.
Олег Ал
Сообщение #7 От 21/02/2010 08:04 цитата
на стандартной стоит пара диодных сборок
что за микруха на плате?
распиновка одинаковая?
а вобщем можно перепаять микруху на стандартную плату и на ней прошить, или купить другой чип
Sanders100
Сообщение #8 От 21/02/2010 22:33 цитата
Олег Ал, микруха безкорпусная (капелька) , так же 8 выводов, распиновка на чипе похоже совпадает, потому как удалось прочитать данные.
Вопрос решился установкой чипа "старого" типа, но пришлось пропиливать немного корпус картриджа.
Хочется разобраться все-таки с новым
Олег Ал
Сообщение #9 От 21/02/2010 23:06 цитата
Ну может там защита от записи стоит, смотрите даташит на 24С04, как там реализуется , и вообще есть ли такая возможность.
Есть еще вариант, не покупать всякую совместимку улыбка
Sanders100
Сообщение #10 От 22/02/2010 23:27 цитата
Олег Ал, если бы это было мое, не покупал бы улыбка . Товарищу с СЦ принесли на заправку со школы, попросил помочь.
Вдруг еще принесут подобное улыбка
БАКСИ
БАКСИ
Сообщение #11 От 06/03/2010 00:41 цитата
попадалась мне на 4200 микруха 24c04F тоже не шилась читать читалась а при записи ошибка вываливается. Впаял родной чип 24c04w все гуд. Похоже с защитой был.
nokia2010
Сообщение #12 От 19/07/2011 13:32 цитата
Привет всем, тоже вот небольшая проблемка, в первый раз собрал программатор для чипов картриджей http://www.startcopy.ru/repair/progr_ln2.htm да тут встала проблема к каким контактам чипа программатор подключать на схеме пишется такие контакты подключать SLout, SCLin,SdaOut, SDain а на чипе 24С04 написано контакты vcc, data, clk и cnd так куда подключаться а то я уже заблудился
valtv555
valtv555
Сообщение #13 От 19/07/2011 23:50 цитата
nokia2010 писал:
сравни с этим: http://www.testcopy.ru/practikum/34-raznoe/132-programmator-24cxx.html думаю сам разберешься...
