прошивка чипа Samsung 4200 картриджа printwrite | |||
| Sanders100 17/02/2010 19:55 |
не пишется чип принтера Xerox-4200 , производитель картриджа printwrite.Программатор
стандартный PonyProg. Кто сталкивался с такими чипами? |
| БАКСИ 19/02/2010 15:37 |
ну с Xerox 4200 я точно не знаком Так у тебя гнус или 3119? |
| Умелец 19/02/2010 22:55 |
чип меняй да и делов то...по стоимости как перепрошивка. |
| Sanders100 20/02/2010 01:21 |
БАКСИ, не понял про гнус , поясни.
3119 тож есть, с ними нет проблем и 4200 стандартные картриджи переписываются, а вот этого производителя не получается ДОБАВЛЕНО 20/02/2010 02:26 Умелец, проще перепрошить, если это возможно. Похоже придется сравнить чипы , в чем отличие |
| Олег Ал 20/02/2010 11:49 |
есть samsung 4200 и xerox 3119
чип случайно не на красной платке? |
| Sanders100 20/02/2010 19:15 |
нет, не на красной, зеленая, только у'же и короче стандартной и нет транзисторов. На стандартной пара транзисторов стоит. |
| Олег Ал 21/02/2010 08:04 |
на стандартной стоит пара диодных сборок
что за микруха на плате? распиновка одинаковая? а вобщем можно перепаять микруху на стандартную плату и на ней прошить, или купить другой чип |
| Sanders100 21/02/2010 22:33 |
Олег Ал, микруха безкорпусная (капелька) , так же 8 выводов, распиновка на чипе похоже совпадает, потому как удалось прочитать данные.
Вопрос решился установкой чипа "старого" типа, но пришлось пропиливать немного корпус картриджа. Хочется разобраться все-таки с новым |
| Олег Ал 21/02/2010 23:06 |
Ну может там защита от записи стоит, смотрите даташит на 24С04, как там реализуется , и вообще есть ли такая возможность.
Есть еще вариант, не покупать всякую совместимку ![]() |
| Sanders100 22/02/2010 23:27 |
Олег Ал, если бы это было мое, не покупал бы . Товарищу с СЦ принесли на заправку со школы, попросил помочь.
Вдруг еще принесут подобное ![]() |
| БАКСИ 06/03/2010 00:41 |
попадалась мне на 4200 микруха 24c04F тоже не шилась читать читалась а при записи ошибка вываливается. Впаял родной чип 24c04w все гуд. Похоже с защитой был. |
| nokia2010 19/07/2011 13:32 |
Привет всем, тоже вот небольшая проблемка, в первый раз собрал программатор для чипов картриджей http://www.startcopy.ru/repair/progr_ln2.htm да тут встала проблема к каким контактам чипа программатор подключать на схеме пишется такие контакты подключать SLout, SCLin,SdaOut, SDain а на чипе 24С04 написано контакты vcc, data, clk и cnd так куда подключаться а то я уже заблудился |
| valtv555 19/07/2011 23:50 |
сравни с этим: http://www.testcopy.ru/practikum/34-raznoe/132-programmator-24cxx.html думаю сам разберешься... |
