Canon IP1000 выдаёт сигнализацию - 5 оранжевых | |
| Apollyon 12/03/2009 16:30 |
Принтер Canon IP1000 выдаёт сигнализацию: 5 коротких оранжевых - 1 длинный зелёный.
При попытке печати выводит сообщение "Ошибка оператора. Нажмите кнопку 'ВОЗОБНОВИТЬ' на принтере. Если после этого ошибка не будет исправлена, отмените печать, выключите и снова включите принтер." Данные процедуры никакого результата не дают. Нашёл описание кода ошибки: "Неправильный тип картриджа (головки) или ошибка картриджа (головки)" Подскажите пожалуйста, можно ли вобще что-то сделать с этой проблемой, и если да - то что. |
| I.Cherry 15/03/2009 18:33 |
Apollyon, а здесь смотрел? == http://monitor.espec.ws/section22/topic87004.html
Коды ошибок и сервисный режим струйных принтеров Canon i, iP == http://www.startcopy.ru/codes/canon_ip.htm |
| valic76 06/09/2009 22:55 |
У меня таже проблема-не могу решить.....если что получится сообши !!! |
