Canon IP1000 выдаёт сигнализацию - 5 оранжевых
Apollyon
Сообщение #1 От 12/03/2009 16:30 цитата
Принтер Canon IP1000 выдаёт сигнализацию: 5 коротких оранжевых - 1 длинный зелёный.
При попытке печати выводит сообщение "Ошибка оператора.
Нажмите кнопку 'ВОЗОБНОВИТЬ' на принтере.
Если после этого ошибка не будет исправлена, отмените печать, выключите и снова включите принтер." Данные процедуры никакого результата не дают.
Нашёл описание кода ошибки: "Неправильный тип картриджа (головки) или ошибка картриджа (головки)"
Подскажите пожалуйста, можно ли вобще что-то сделать с этой проблемой, и если да - то что.
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #2 От 15/03/2009 18:33 цитата
Apollyon, а здесь смотрел? == http://monitor.espec.ws/section22/topic87004.html
Коды ошибок и сервисный режим струйных принтеров Canon i, iP == http://www.startcopy.ru/codes/canon_ip.htm
valic76
Сообщение #3 От 06/09/2009 22:55 цитата
У меня таже проблема-не могу решить.....если что получится сообши !!!
