Samsung SCX-4100 взрывается микросхема DM0565R | |
| nik-sosna 02/04/2009 17:27 |
Подскажите пожалуйста почему в блоке питания выходят со строя микросхема DM0565 один из диодов они стоят в паре на них 22v и стабилитрон. Спалил уже две микросхемы. Блок питания без нагрузки работает нормально. Все разъемы включаешь секунд через 5-7 микросхема взрывается. |
| Олег Ал 03/04/2009 11:27 |
какие диоды ставил?
оптопару менял? |
| nik-sosna 03/04/2009 20:54 |
Да оптопару менял, диод такой как и стоит в схеме 3 ампера кажется. |
| Олег Ал 04/04/2009 06:20 |
тут не ампераж важен,а скорости
номинал то конечно надо пддерживать не понял,именно такой и ставишь? SF по-моему и должно быть не +22, а +24В и оптопару надеюсь тоже ту менял,которую надо? а то ведь там еще на печь есть |
| nik-sosna 04/04/2009 06:54 |
Да диод SF,а с напругой немного напутал если точно то 24,7. Мне кажется что то с механикой перед тем как поломаться упала производительность печати почти в половину на следующий день включил сразу вылетела микросхема. Может что то с движками? |
| Олег Ал 04/04/2009 08:25 |
может и драйвер движка вылетел,коротит
прозвони нагрузку,кз по питанию нет? |
| nik-sosna 04/04/2009 08:45 |
Вот это я не знаю на каком разъеме замерять это кз и какое там должно быть сопротивление? |
| Олег Ал 04/04/2009 09:06 |
отсоедини разъем от БП и звони цепь +24В ,которая идет дальше
кз-короткое замыкание =0 хотя 0 у тебя там нет скорее всего,а ток большой жрет |
| nik-sosna 04/04/2009 09:25 |
Сейчас померяю хотя я движок мерял явного короткого нет какое то молое омное R есть.
А не подскажешь двигатель должен легко вращаться? У меня что то он туговато вращается и этот двигатель наверное со стабилизирующей обмоткой? |
| Олег Ал 04/04/2009 12:35 |
вылетает не только двигатель,но и драйвер
микросхема управляющая двигателем |
| nik-sosna 04/04/2009 13:20 |
Выход один обратится в сервисный центр. Если ремонт в пределах.....
А нет то купить новый. А что там за микросхема стоит? Может попытаться заменить. |
| Олег Ал 04/04/2009 13:43 |
не помню,ищи по проводам,разводке |
| Vlad. 04/04/2009 21:26 |
LM324 тупо меняем,около оптопары кажетъся сопротивление тоже меняем(могу ошибиться перед глазами нет,)-буду на работе посмотрю. ![]() |
| nik-sosna 05/04/2009 09:09 |
Уточни и напиши пожалуйста. |
| KAIGOR 06/04/2009 20:31 |
Диоды можно ставить 31DF2 или 31DF4 |
| nik-sosna 07/04/2009 07:28 |
Почему надо ставить эти диоды SF30,31DF2,31DF4, а не другие, чем они отличаются? |
| Олег Ал 07/04/2009 08:36 |
потому что нужны "быстрые",частота большая,время переключения |
| nik-sosna 07/04/2009 08:39 |
Понял, благодарю. |
| Vlad. 07/04/2009 10:58 |
По поводу сопротивления-спутал с стабилитроном ZD1 -проверить микруху драйвера двигателя на другой плате ) |
