Samsung SCX-4100 взрывается микросхема DM0565R
nik-sosna
Сообщение #1 От 02/04/2009 17:27 цитата
Подскажите пожалуйста почему в блоке питания выходят со строя микросхема DM0565 один из диодов они стоят в паре на них 22v и стабилитрон. Спалил уже две микросхемы. Блок питания без нагрузки работает нормально. Все разъемы включаешь секунд через 5-7 микросхема взрывается.
Олег Ал
Сообщение #2 От 03/04/2009 11:27 цитата
какие диоды ставил?
оптопару менял?
nik-sosna
Сообщение #3 От 03/04/2009 20:54 цитата
Да оптопару менял, диод такой как и стоит в схеме 3 ампера кажется.
Олег Ал
Сообщение #4 От 04/04/2009 06:20 цитата
тут не ампераж важен,а скорости
номинал то конечно надо пддерживать
не понял,именно такой и ставишь?
SF по-моему
и должно быть не +22, а +24В
и оптопару надеюсь тоже ту менял,которую надо?
а то ведь там еще на печь есть
nik-sosna
Сообщение #5 От 04/04/2009 06:54 цитата
Да диод SF,а с напругой немного напутал если точно то 24,7. Мне кажется что то с механикой перед тем как поломаться упала производительность печати почти в половину на следующий день включил сразу вылетела микросхема. Может что то с движками?
Олег Ал
Сообщение #6 От 04/04/2009 08:25 цитата
может и драйвер движка вылетел,коротит
прозвони нагрузку,кз по питанию нет?
nik-sosna
Сообщение #7 От 04/04/2009 08:45 цитата
Вот это я не знаю на каком разъеме замерять это кз и какое там должно быть сопротивление?
Олег Ал
Сообщение #8 От 04/04/2009 09:06 цитата
отсоедини разъем от БП и звони цепь +24В ,которая идет дальше
кз-короткое замыкание =0
хотя 0 у тебя там нет скорее всего,а ток большой жрет
nik-sosna
Сообщение #9 От 04/04/2009 09:25 цитата
Сейчас померяю хотя я движок мерял явного короткого нет какое то молое омное R есть.
А не подскажешь двигатель должен легко вращаться? У меня что то он туговато вращается и этот двигатель
наверное со стабилизирующей обмоткой?
Олег Ал
Сообщение #10 От 04/04/2009 12:35 цитата
вылетает не только двигатель,но и драйвер
микросхема управляющая двигателем
nik-sosna
Сообщение #11 От 04/04/2009 13:20 цитата
Выход один обратится в сервисный центр. Если ремонт в пределах.....
А нет то купить новый. А что там за микросхема стоит? Может попытаться заменить.
Олег Ал
Сообщение #12 От 04/04/2009 13:43 цитата
не помню,ищи по проводам,разводке
Vlad.
Сообщение #13 От 04/04/2009 21:26 цитата
LM324 тупо меняем,около оптопары кажетъся сопротивление тоже меняем(могу ошибиться перед глазами нет,)-буду на работе посмотрю. классно!
nik-sosna
Сообщение #14 От 05/04/2009 09:09 цитата
Уточни и напиши пожалуйста.
KAIGOR
Сообщение #15 От 06/04/2009 20:31 цитата
Диоды можно ставить 31DF2 или 31DF4
nik-sosna
Сообщение #16 От 07/04/2009 07:28 цитата
Почему надо ставить эти диоды SF30,31DF2,31DF4, а не другие, чем они отличаются?
Олег Ал
Сообщение #17 От 07/04/2009 08:36 цитата
потому что нужны "быстрые",частота большая,время переключения
nik-sosna
Сообщение #18 От 07/04/2009 08:39 цитата
Понял, благодарю.
Vlad.
Сообщение #19 От 07/04/2009 10:58 цитата
По поводу сопротивления-спутал с стабилитроном ZD1 недовольство, огорчение -проверить микруху драйвера двигателя на другой плате )
