APC BE525-RS на выходе дает ~160v. (РЕШЕНО)
LV72-08
Сообщение #1 От 19/06/2010 19:05 цитата
пришел ко мне с дохлой АКБ, заменил. сразу ибп ожил, но при потери сети питания, выдает примерно 160 вольт и при этом не пищит его зуммер.зарядка АКБ идет. кто может решал такую проблему.
OlegLOA
Сообщение #2 От 19/06/2010 22:57 цитата
160 вольт - чем мерялось? самое простое - попробовать нагрузить на лампочку и посмотреть. Заниженное настолько напряжение видно "на глаз". Радиатор на котором выходники установлены - не сильно горячий? (трогать после того как чуть поработал (пару минут) без сети, но сначала отключить и от сети и кнопкой!)
LV72-08
Сообщение #3 От 20/06/2010 09:54 цитата
Мерил мультиметром, да и так видно, что напряжение просажено! Радиаторы, как и все остальные элементы не нагреваются. Конденсаторы проверил. КЗ не нашел. Если при вкл. ИБП снять нагрузку, то на выходе идет скачек до 400v или больше. нагружал от 10 до 60W.
Resister
Сообщение #4 От 20/06/2010 11:49 цитата
LV72-08 писал:
Не парься. Проблема не в ИБП а в методике измерений.
LV72-08 писал:
Мерил мультиметром
ИБП исправен - отдавай в работу.
beber
Телепузик
beber
Сообщение #5 От 21/06/2010 13:32 цитата
мож один полупериод выдаёт
OlegLOA
Сообщение #6 От 21/06/2010 13:39 цитата
Обычным мультиметром ты мерял погоду на луне. Там на выходе не синус а "ступенчатый прямоугольник". Или смотреть осциллом амплитуду (если не лень - посчитать) или лампочкой (самый простой метод)
Wadim69
Сообщение #7 От 21/06/2010 20:30 цитата
Да и не мешало бы упсу сказать что аккумулятор новый, а то будет заряжать как старый и он долго не проработает, хотя конечно можно и неделать, зато через пол года вернется. смех
OlegLOA
Сообщение #8 От 22/06/2010 01:20 цитата
разве этому нужно "говорить"? там же зарядка простая без "заумностей"
Sandcastle63
Sandcastle63
Сообщение #9 От 22/06/2010 09:12 цитата
Нужно. Через PowerChute.
OlegLOA
Сообщение #10 От 22/06/2010 11:52 цитата
это просто калибровка чтоб он правильно показывал (и знал) время которое сможет проработать от аккумулятора. на режим зарядки не влияет
LV72-08
Сообщение #11 От 23/06/2010 13:20 цитата
разобрался.
Всем спасибо!
markoplo
Сообщение #12 От 19/01/2016 10:26 цитата
как решили проблему?
OlegLOA
Сообщение #13 От 19/01/2016 12:11 цитата
Читайте выше. Первое и самое важное - правильно измерить ну или оценить "на глаз" лампочкой.
