APC BE525-RS на выходе дает ~160v. (РЕШЕНО) | |||||
| LV72-08 19/06/2010 19:05 |
пришел ко мне с дохлой АКБ, заменил. сразу ибп ожил, но при потери сети питания, выдает примерно 160 вольт и при этом не пищит его зуммер.зарядка АКБ идет. кто может решал такую проблему. |
| OlegLOA 19/06/2010 22:57 |
160 вольт - чем мерялось? самое простое - попробовать нагрузить на лампочку и посмотреть. Заниженное настолько напряжение видно "на глаз". Радиатор на котором выходники установлены - не сильно горячий? (трогать после того как чуть поработал (пару минут) без сети, но сначала отключить и от сети и кнопкой!) |
| LV72-08 20/06/2010 09:54 |
Мерил мультиметром, да и так видно, что напряжение просажено! Радиаторы, как и все остальные элементы не нагреваются. Конденсаторы проверил. КЗ не нашел. Если при вкл. ИБП снять нагрузку, то на выходе идет скачек до 400v или больше. нагружал от 10 до 60W. |
| Resister 20/06/2010 11:49 |
Не парься. Проблема не в ИБП а в методике измерений.
ИБП исправен - отдавай в работу. |
| beber 21/06/2010 13:32 |
мож один полупериод выдаёт |
| OlegLOA 21/06/2010 13:39 |
Обычным мультиметром ты мерял погоду на луне. Там на выходе не синус а "ступенчатый прямоугольник". Или смотреть осциллом амплитуду (если не лень - посчитать) или лампочкой (самый простой метод) |
| Wadim69 21/06/2010 20:30 |
Да и не мешало бы упсу сказать что аккумулятор новый, а то будет заряжать как старый и он долго не проработает, хотя конечно можно и неделать, зато через пол года вернется. ![]() |
| OlegLOA 22/06/2010 01:20 |
разве этому нужно "говорить"? там же зарядка простая без "заумностей" |
| Sandcastle63 22/06/2010 09:12 |
Нужно. Через PowerChute. |
| OlegLOA 22/06/2010 11:52 |
это просто калибровка чтоб он правильно показывал (и знал) время которое сможет проработать от аккумулятора. на режим зарядки не влияет |
| LV72-08 23/06/2010 13:20 |
разобрался.
Всем спасибо! |
| markoplo 19/01/2016 10:26 |
как решили проблему? |
| OlegLOA 19/01/2016 12:11 |
Читайте выше. Первое и самое важное - правильно измерить ну или оценить "на глаз" лампочкой. |
