Проблема с Xerox Phaser 3116 | |
| Aleks85 25/06/2009 12:14 |
Phaser 3116 вкл,отправляю на печать,печатает 5-10 листов и начинает перемигиваться красная и зелёная лампочки и больше не печатает,выкл. вкл. печатает 3-4 листа и опять тоже самое,может дело в печке,но что именно,и на самом деле ли это печка я не знаю,если кто может помочь буду благодарен |
| Киянк 25/06/2009 14:45 |
http://www.startcopy.ru/likbez/ind_sam1610.htm |
| Aleks85 25/06/2009 16:14 |
Ссылку посмотрел,индикация другая,на Phaser 3116 вот что происходит - мигание ламп: красный потом зелёный,красный потом зелёный,красный 5 раз зелёный,красный 2 раза зелёный и одновременно красный и зелёный,не спроста же такая индикация,где-то должна быть какая-то техническая инфа,я уже всё перерыл,на старткопи смотрел нет там такого апарата,в нете второй день ищу без результатно |
| Киянк 25/06/2009 16:57 |
Ничего сложного нету. Надо было набрать в гугле: ищем, качаем, потом в документации находишь ошибку индикации http://www.google.com.ua/search?hl=uk&q=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB+Xerox+Phaser+3116&btnG=%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA+Google&meta=&aq=f&oq= Удачи ![]() |
| Aleks85 26/06/2009 07:59 |
Спасобо мануал тот самый |
| tehofice 03/07/2009 19:53 |
Посмотрите сервисные коды |
| mihas000 03/07/2009 21:32 |
Сделай ему полную профилактику, пружинные контакты картриджа почисть (на плате), перебери печку. |
