Aleks85
| Phaser 3116 вкл,отправляю на печать,печатает 5-10 листов и начинает перемигиваться красная и зелёная лампочки и больше не печатает,выкл. вкл. печатает 3-4 листа и опять тоже самое,может дело в печке,но что именно,и на самом деле ли это печка я не знаю,если кто может помочь буду благодарен |
Киянк
Aleks85
| Ссылку посмотрел,индикация другая,на Phaser 3116 вот что происходит - мигание ламп: красный потом зелёный,красный потом зелёный,красный 5 раз зелёный,красный 2 раза зелёный и одновременно красный и зелёный,не спроста же такая индикация,где-то должна быть какая-то техническая инфа,я уже всё перерыл,на старткопи смотрел нет там такого апарата,в нете второй день ищу без результатно |
Киянк
Aleks85
tehofice
| Посмотрите сервисные коды |
mihas000
| Сделай ему полную профилактику, пружинные контакты картриджа почисть (на плате), перебери печку. |
