count-zero
HP Deskjet 2050a после промывки и сборки выкидывает " Сообщение замятие бумаги".
Предистория: Поступил в ремонт залитым чернилами, неправильное использование СНПЧ, залиты контактные площадки картриджей, также разъём датчика бумаги(ставится снизу) на основной плате.
Сразу включать не стал, промыл, высушил, собрал. При печати лист доходит до вала Paper Eject Roller, кажется так, впритык и останавливается, на панели моргает восклицательный знак и выдаёт собщение о замятии. Нет информации как влияет SCALE, PF Roller (цыферблат) на датчик, как его правильно выставлять? Обыскался, не могу найти сервис мануал.
Что может быть? Спасибо. |
psew
У Вас валы-то вращаются ? Или только диск ?
Иногда его срывает со шлицов. |
count-zero
| Валы вращаются нормально. Опытным путём выявил, когда показывает замятие нажимаю ещё раз на панели копировать цветным лист выезжает, заходит следующий лист на печать и начинает печатать, но на втором листе печати скорость передвижения каретки с картриджами уменьшается и перемещается очень медленно. Похоже что-то с платой управления. Схемы нет, прозвонил, обнаружил пробой диода, звонится в обе стороны, вроде бы диод, не предохранитель, на плате рядом нарисован диод CR2 маркировка P J129S, что за диод, информацию найти не могу, может есть аналоги чем заменить? Спасибо. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| count-zero, диод можно заменить любым на соответствующий ток, высокочастотным на всяк случай, в крайнем случае Шотки. |
psew
CR-это обозначение предохранителя.
-сними шлейф СНПЧ
-парковку и узел очистки головок /снизу, 2 самореза/ почисти и смажь
-энкодеры промыть
-пробуй с другими картриджами
На диске с драйвером есть прога для проверки принтера,
попробуй печать теста через нее.
Плата тоже была залита?
Пока все.. |
