ADSL Wi-fi роутер D-Link DSL-G604T не пингуется
СанСанЫCH
29/06/2009 21:50
Дали роутер постоянно 2ой линк горит,если к нему подключать сетевой кабель то комп видит,через несколько секунд не видит,потом опять-видит-не видит,если к другим портам подключить кабель то подключение есть но данные отправляются но роутер не отвечает и не пингуется.Еще какой-то тихий свист из него.В чем может быть дело?спасибо
Freddy
29/06/2009 22:30
Открывал то хоть?
СанСанЫCH
29/06/2009 22:36
Роутер вскрывал ничего свиду,например вздувшихся литов нет
m.ix
29/06/2009 23:32
СанСанЫCH, Меняй литы а после и продолжим.
Проверено на своём.
Как только дотронулся то тут же он испусил дух. Пшшыыы смех это слышать было нужно.
Александ18
30/06/2009 21:25
Абсолютно все литы даже те что в обвязке питания?
Freddy
04/07/2009 08:15
Александ18, можешь предварительно ESR у литов померять, но я сомневаюсь что у тебя есть чем.....Тогда меняй.....
СанСанЫCH
04/07/2009 17:25
Заменил все литы-без изменений.Горит постоянно 2ой линк горит.подключаю к компьютеру иногда видит,иногда нет,прошить не выходит выдает ошибку даже в корэш режиме.Понял откуда свист -примерно через 5-10 сек после включения свистит дроссель L6
JohnK
05/07/2009 11:11
СанСанЫCH, А первый линк компом нормально видится?
СанСанЫCH
05/07/2009 11:47
Подключаю к 1ом линку комп ,не пингуется но на роутер заходит раза с 5го.Пытаюсь настройки изменить изменияет,нажимаю "apply" и зависает после чего 1ый и 2ой линк(!! к которому ничего не подключено) начинают быстро мигать.Скачал с сайта д линка прошивку запускаю но ничего не происходит и оба линка начинают быстро мигать.
JohnK
05/07/2009 13:59
СанСанЫCH, Снова все писать не буду, скажу только по ссылке почитай и сделай для битого порта (который все время горит и комп в нем то вижу то не вижу) http://monitor.espec.ws/section5/topic129719.html
СанСанЫCH
06/07/2009 08:10
Спасибо,поставил заглушку,все работает,но также свистит L6,и настройки не сохраняются после отключения питания
JohnK
06/07/2009 12:54
СанСанЫCH, Чтоб настройки сохранялись надо их применять подмигивание но может и флеш дурит. По поводу L6 - позиционное обозначение ни о чем не говорит. В какой цепи этот дроссель находится, а лучше составить кусок схемы.
Slayer
06/07/2009 15:56
"Закоротыши" порта не лучший выход. Лучше совсем кастрировать этот порт - "шумелку". Отследи дорожки этого порта идущие к "согласующему" трансформатору. Обычно в одном корпусе такого трансформатора залито 2 транса на 2 порта. Найди питание приходящее на "ячейку" трансформатора этого порта и перережь ее. Вот теперь гут!
