Не работает коммутатор в модеме ZyXEL P- 660HT
Glai
Glai
Сообщение #1 От 22/06/2009 12:20 цитата
Выменял на пиво модем ZyXEL P- 660HT, хозяин сказал, что после грозы не работает сеть.
При попытке включить выяснилось, что сеть действительно не работает, но DSL прекрасно подключается. Лампочка первого порта коммутатора горит постоянно даже без подключенного компа. При подключении к компу модем долго и упорно пытается присвоить ему IP, примерно через 2 минуты выдаёт IP в соответствии с заводскими настройками, но на пинги не отвечает и веб интерфейс запустить не даёт. Остальные три порта на подключение компа никак не реагируют.
Так как опыта ремонта модемов нет, то вопрос в следующем:
С чего начать диагностику, и где найти схему этого модема.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 22/06/2009 12:47 цитата
Подключиться к терминалу и посмотреть, жива ли прошивка, если нет - перешить.
Glai
Glai
Сообщение #3 От 22/06/2009 13:02 цитата
Чёт немогу найти как подключаться к терминалу, точно помню было гдето и распайка кабеля была... Ткните носом ктонить!!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 22/06/2009 13:06 цитата
Если порта Console на модеме нет - то вскрывать, находить четыре "штырька" Vcc Rx Tx GND и подключаться к ним через max232
Glai
Glai
Сообщение #5 От 22/06/2009 13:32 цитата
Можно поподробнее как это сделать. Четыре штырька есть (предположительно те что за кнопкой сброса настроек) но они не подписаны ((((
На прикреплённом фото P-660HTW, это тот же модем только дополненный модулем WI-FI
ДОБАВЛЕНО 22/06/2009 15:33
Почему то немогу прикрепить файл (((
Вот ссылка на картинку http://www.ixbt.com/comm/wireless/zyxel-p660htw/photos/inside.jpg
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 От 22/06/2009 14:48 цитата
Тестером определяете землю и питание, между ними Rx и Tx
Схема включения макса есть в даташите.
Терминал настраиваете на скорост 9600 и вперёд. улыбка
ДОБАВЛЕНО 22 Июнь 2009, 14:51
Вот для примера http://www.ddixlab.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=48%3A-com-adsl-&catid=34%3Aadslm&Itemid=56&lang=ru
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 От 22/06/2009 17:56 цитата
Glai, Попробуй заглушить неработающий порт и подключиться к модему по изернет.
Glai
Glai
Сообщение #8 От 23/06/2009 05:29 цитата
JohnK, А как заглушить этот порт ??? Я так понимаю надо что то сделать с чипом ADM6996I, введь именно на нём и собран коммутатор.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 От 23/06/2009 10:34 цитата
Glai писал:
Ситуация стандартная, трансивер "громом убило" подмигивание . ИМХО только менять, лучше с другого модема где умер DSL, т.к. цена одиночного трансивера м.б. сопоставима с ценой нового модема.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 От 23/06/2009 11:45 цитата
Glai, Ничего с чипом делать не надо, просто в битый порт надо поставить заглушку выполненую в виде замкнутых накоротко всех 8-и жил кабеля. подмигивание
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 От 23/06/2009 11:51 цитата
JohnK, их там три с половиной битых, и про такую заглушку слышу впервые, что она даст и откуда инфа?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 От 23/06/2009 11:56 цитата
Mikkey, Про три битых порта я нигде не вычитал, но зато достоверно знаю что если есть один битый порт то скорее всего флудить будут все порты. Про заглушку врят-ли где прочитаешь, ноу-хау нашего провайдерского админа подмигивание Он решил попробовать у него получилось, на раз работает на свитчах 2-го уровня, но не редко помогало и на обычных свитчах, 100 пудово не помогало на обычных свитчах от D-Link-а.
Glai
Glai
Сообщение #13 От 23/06/2009 12:18 цитата
JohnK, Только что попробовал этот метод и о чудо модем ожил браво! но работает как то странно: После того как проверил 2 порт, захотелось посмотреть остальные и тут всё пропало недовольство, огорчение никакого эффекта на подключение к портам, даже 2 обратно не подключился недовольство, огорчение но через некоторое время всё опять заработало. Потыкал во все три порта всё отлично, пинги идут веб открывается голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/06/2009 14:24
То что модем завёлся - это конечно отлично классно! но сётаки интересно в чём причина сего глюка.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #14 От 23/06/2009 12:27 цитата
Glai, т.е. заглушку в первый порт вставил?
JohnK, на заметочку повешу - как получится - проверю. улыбка
Glai
Glai
Сообщение #15 От 23/06/2009 12:28 цитата
Mikkey, Да просто воткнул заглушку, лампочка первого порта тут же погасла.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #16 От 23/06/2009 12:29 цитата
Так значит он и до этого заводился, просто LAN не работал и у Вас небыло с ним связи.
Glai
Glai
Сообщение #17 От 23/06/2009 12:34 цитата
Mikkey, Скорее всего так и было, я же писал что он присваивает IP компу.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #18 От 23/06/2009 13:47 цитата
JohnK, классно! браво!
Спасибо!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #19 От 23/06/2009 13:56 цитата
Не за что, надеюсь что ноу-хау нашего админа еще много свитчей спасет от пайки подмигивание
Glai
Glai
Сообщение #20 От 24/06/2009 06:03 цитата
Всем спасибо за помощь!!! Отдельная благодарность JohnK,
Вопрос можно считать решенным улыбка способ ремонта немного странный, но главное что модем работает (всю ночь качал без глюков)
