HP 2200, "эхо"-печать | |||
| duke55 15/07/2009 08:17 |
Господа, ради бога объясните что может быть причиной такого явления:
при печати на листе проявляется помимо основного изображения еще и его же копия, но намного менее четкая и смещенная вниз на треть. Сие происходит у меня не на единственном принтере, но понять природу этого явления не могу! Губчатый вал постиран от тонера и просушен, термопленка в печке заменена, картриджи тоже разные пробовались... Что еще может быть причиной? ![]() |
| I.Cherry 15/07/2009 08:42 |
Барабашка у тебя.
К священнику носил? ..святой водичкой окропил? |
| vlf 15/07/2009 08:42 |
Может проблема с софтом? Ну не знаю, например глюк с опцией "водяной знак".
Уточните пожалуйста, смещеная на треть чего - листа или строчки текста. Если на треть листа, то с механикой проблем быть не может, это или софт на компьютере, или что - то непонятное с прошивкой принтера. Иначе смотрим длину отступа и проверяем диаметр какого барабана ему соответствует. Этот принтер как понимаю с ракелем. Может быть он износился. |
| kost.55 15/07/2009 08:44 |
Печка и еще раз печка! Проверь к примеру изо.до печки и убедишься виновата ли она. |
| Олег Ал 15/07/2009 09:01 |
Если проверка печурки не поможет,то зарядник в картридже смени |
| duke55 15/07/2009 09:15 |
Хм... на iXBT нашел вот такое:
PCR (primary charge roller) Вторая составляющая печатной системы – PCR, он же коротрон, он же ролик первичного заряда, он же вал предварительного заряда. Это губчатый ролик, который наносит на барабан (смотрите описание выше) начальный заряд и удаляет остаточный в конце цикла. Этот вал заряда представляет собой металлическую ось, запрессованную в резиновую оболочку. Неопрятности, которыми он может «наградить» распечатки, всегда будут ощутимы.
Отличить исправный PCR от неисправного «на взгляд» невозможно
Но на распечатках аппарата все видно отчетливо Ремонту эта компонента не подлежит. Проблема решается только заменой. Цена на линейку НР такой запчасти от 1 до 20 американских долларов, в зависимости от модели принтера. мда... |
| kost.55 15/07/2009 09:42 |
В этом случае вы сами себе противоречите! В 1-м посте вы сообщили что пробовали несколько картриджей и все тоже самое. |
| duke55 15/07/2009 09:53 |
хм... я вообще подумал что это губчатый вал, который в принтере стоит, а не в картридже... |
| kost.55 15/07/2009 10:48 |
Вал который в принтере это вал переноса,а PCR находиться в картридже рядом с фотобарабаном |
| vlf 15/07/2009 12:27 |
нужно фото, того, что он печатает. Иначе ветка превратилась в гадание на кофейной гуще. |
| Older 15/07/2009 12:52 |
duke55, поднималась когда-то эта тема . Причина в фотобарабане, точнее в его свойствах и в мощности облучении его лазером.Он не успевает обнулиться ("размагнититься") за период полного оборота. Обычно, такой эффект наблюдается но новых (взятых из упаковки) картриджах.По ходу работы - характеристика фотослоя меняется (просаживается) и эффект эха пропадает. Лечится путём облучения на ярком свету, прокрутив фотобарабан, или запускается так называемая процедура очистки, т.е. распечатывается лист(ы) с широкой чёрной полосой по-диагонали листа А4 ("световой удар"). |
| vlf 15/07/2009 13:56 |
коротрон (резиновый вал) исключается - он меньше чем треть листа в длине окружности и дефекты будут иного рода - затемненные или засветленные обасти из-за слабо заряженного фотобарабана. Дефект печки тоже легко отличить - за оборот тефлона (вала или пленки) тонер пересыхает и ложится на бумагу значительно хуже. Эхо в любом случае будет значительно ниже "качеством" (четкостью).
Версия Older, интересна, хотя ни разу с таким не встречался. |
| duke55 15/07/2009 14:46 |
хм... ну он то вроде ни при чем при укладке тонера на бумагу... а вот фоторецептор, в паре с которым он работает как раз треть листа пробегает при полном обороте. ![]() |
| vlf 15/07/2009 15:31 |
IMHO ракель, потому что весь лист грязный. Поставь нормальный картридж. На фото не только рисунок повторно печатается но и лезет всякая грязь. Кстати рисунок переносится не весь - например, эхо принтера есть, а скобок справа и слева - нет.
Посмотри состояние контактов как на картридже, так и в принтере, которые соприкасаются с картриджем. Посмотри состояние контакта внутри фотобарабана. (на всякий случай). Однозначно одно - проблемы с засветкой (разрядом) фотобарабана. В больших машинах для этого стоят специальные лампы. Здесь, после переноса тонера на бумагу, остается ИЛИ тонер ИЛИ остаточный заряд сопоставимый с основным. Остаточный тонер - проблема ракеля. Остаточный заряд - заниженное напряжение, возможно в том числе из-за стиранного PCR, контактов, пробое высоковольтных диодов умножителя, плохого контакта. Учитывая что при переносе тонера теряется большая часть заряда, скорее всего - ракель. |
| Владимир Ар. 15/07/2009 15:35 |
Нивкоем случае нельзя исключать коротрон заряда(PCR) из рассмотрения!!!!
Когда коротрон неможет стереть остаточное изображение(от предедущей картринки), то повторы как раз будут идти с периодом барабана!!!!!!! А грязь на листе тоже может быть скорей всего от коротрона. |
| Older 15/07/2009 15:54 |
То, что здесь изображено - проявлялось на различных моделях LJ (читай картриджах). Вывод: это не неисправность устройства (в).
ДОБАВЛЕНО Июль 15 2009 принтеров |
| Олег Ал 15/07/2009 16:29 |
Ерунда все это. ФБ это последствия ,а не успевает он "обнулиться" ,как вы выражаетесь как раз из-за зарядника duke55 Еще раз повторяю, сначала зарядник в картридже смени |
| Владимир Ар. 15/07/2009 19:32 |
Согласен полностью с Олегом--первым делом заменить зарядник, а потом уж, по результату, можно и продолжить обсуждение проблемы. |
| duke55 16/07/2009 07:37 |
Нашел другой рабочий картридж у соседей, все чисто. Дело несомнено в картридже, но вот в чем именно понять не могу.
У меня издавана валялся новый картридж C4096. Он сразу после распечатки отказался определяться принтером. Лампочка на принтере просто показывала что картриджа нет. Он провалялся года 3 или 4, соответственно не эксплуатировался. Решил взять от него коротрон и фоторецептор до кучи:
Может действительно ракель? А может это явление вообще симбиоз двух или трёх изношенных компоннетов... ? |
| Older 16/07/2009 10:11 |
Older,
| Олег Ал 16/07/2009 12:00 |
ФБ тоже может давать повторы,но как правило,в основном виноват PCR. А советы облучать фоторецепторы на свету оставьте при себе,потом пятнами печатать будет
Называется это засветкой duke55, раз поменял уже ФБ с зарядником,трудно ракель поменять? Или поменять зарядник с "соседского" для определения причины |
