По поводу засохших дюз картриджей | |||||||
Dimez 23/12/2003 15:49 |
Есть ли у кого предложения по технологии очистки выставляйте на обсуждение. Пробивал дюзы многих картриджей EPSON(в основном старых моделей), но самого оптимального способа не нашел. Для очистки использую жидкость для очистки головок струйных картриджей INKWELL. Лью её в чернильницу(маленькую каплю) в парковку и чищу-чищу внутренней очисткой, если не помогает извлекаю картридж и с помощью клизмы с мягким концом горячей водой промываю дюзы со стороны чернильницы-есть опасность повредить пьезоэлементы- до момента когда большая часть дыз работает(тонкие струйки по всей длине рабочей поверхности площадки). Таким образом пробил не один картридж, однако сейчас столкнулся с конкретно засушеным третий день не могу добиться нормального результата, мож кто предложит еще что-нить? |
Anonymous 23/12/2003 17:00 |
Felix 23/12/2003 19:47 |
А я делаю так: сую кассету с дюзами в посуду с теплой водой (немного горячей), там двигая в разные стороны кассету, вымываю из нее все что можно. Потом ставлю картридж с чернилами в кассету с дюзами и сильно взмахиваю им, как будто пытаюсь бросить с силой об землю до тех пор пока не из него не начнут капать чернилы на пол. Затем ставлю кассету в принтер и все ОК. |
hi-hi 24/12/2003 07:47 |
Шприц на 10 мл с нашатырем, очень хорошо вставляется в штуцер головки, главное не переусердствовать. |
Anonymous 24/12/2003 09:43 |
Интересно а обычный спирт подойдет? |
hi-hi 24/12/2003 09:59 |
Спирт подойдет в другое место ![]() |
BIGPHILL 24/12/2003 10:55 |
Это смотря какой спирт. Нужен 3-5% нашатырный спирт - очень хорошо отмачивает засохшие чернила. Так-же можно пробовать изопропиловым. Правда пить его нельзя _ ни один дохтур не поможет ![]() |
Anonymous 24/12/2003 19:13 |
Дистилированая вода, шприц побольше с кембриком.
Сначала отмачиваешь (если картридж цельный придется промывать полностью), а если нет - набираешь в щприц воду и медленно проганяешь, потом воздухом (тоже шприцом) Главное подобрать точно по размеру кембрик! |
Anonymous 24/12/2003 19:14 |
А спиртом не рекомендую - электроника все-таки |
igor.gm 24/12/2003 23:46 |
---И главное не пытаться через СИЛУ продавить ! Если не идет, то дальше отмачивай . Спирт НЕ применять(!!!!!), как сказал предедущий оратор. |
BIGPHILL 25/12/2003 00:07 |
какой именно не применять? Я для окончательной промывки применяю изопропил а для откисания нашатырь, таким образом востановлен не один десяток картриджей. |
Anonymous 25/12/2003 11:13 |
Нашатырь можно разбавить 1:10 (Но лучше не надо),
А то не знаешь когда на граблю наступишь! |
Moriaan 25/12/2003 18:32 |
"Экспресс-методов" не существует. Если голова засохла, нужно вытащить ее (снять с направляющих) и на НЕДЕЛЬКУ положить в тарелочку с ДИСЦИЛИРОВАННОЙ водой. Ни в коем случае не нужно применять такие экстремальные методы как прочистка дюз под давлением (с помошю шприца или клизмы) а тем более избегать активных ингридиентов как спирт а тем более нашатырь! Сами подумайте - это же аммиак, а он и вашу кожу "съесть" может, не то что слабенькие и очень чувствительные пьезокерамические дюзки вашего принтера.
С наступающим! |
Dimez 26/12/2003 16:50 |
По поводу
вопрос-чернильницу изымаешь? глубина погружения головки в воду какова? и вообще не имеет ли смысла после изъятия головки все-таки продуть дюзы давлением? |
Moriaan 26/12/2003 16:59 |
Dimez, чернильницу по желанию. Я, например, оставлял отмачиваться головку с ней, но можно и проще. Надеть небольшой кембрик и залить в него дисцилированую воду. Головку в воду нужно погружать до железной окантовки на голове. Все это опционально, главное, чтобы все было мокро, внутри и снаружи. Где-то было в инете что-то по этому поводу. Сейчас покопаюсь, дам ссылочку. |
Moriaan 26/12/2003 17:02 |
Вот ссылка, все расписано от и до: http://infocity.com.ua/hard/content/hard304.phtml?id=2627
Кстати это касается не только головок для EPSON |
Moriaan 26/12/2003 17:10 |
Еще одно добавление. На ваше усмотрение конечно, но при прочистке головки шприцом, т.е. промывкой под давлением, моя голова перестала вообще что-либо печатать, чернила из нее просто выливались на бумагу. Поэтому я советую сначала произвести чистку "ненасильственным" методом. Ну а если уж не помогло, то тогда можно и поиздеваться над головкой, хотя это, по моему мнению, приведет к 100% ее порче. Был уже такой опыт. |
ворон 16/02/2004 17:52 |
[quote=было и у меня такое, сначало на С70, а через месяц С40 |
Anonymous 25/07/2004 11:52 |
подскажите, а как снять головку с c70 ?
инструкция http://infocity.com.ua/hard/content/hard304.phtml?id=2627 не подходит.. ![]() |
WLAD1111 25/07/2004 16:06 |
Я недомочил голову и тоже попробовал шприцевать чтоб поскорей. Результат - ![]() |
alex_R1 26/07/2004 09:07 |
отмачивать головку шасов 50\50
а на statcopy.ru неразвсплывал рецепт 1\3 дисц.воды 1\3 нашатыря 3%-го 1\3 глицерина отмачивай дольше и без шприцов уже убивал так .лучше гушу от клизмы (большой) и высасывай чернила из дюз только чтоб воздух не попал не переусердствуй и сходи в поисковик Starcopy.ru там люди сопытом побогаче |
DUIIK 27/07/2004 20:32 |
А можете еще почитать |
kuk 26/09/2004 00:30 |
Хочу внести наш , вместе с ,,IGORMAX,, , посильный вклад в эту проблему.Берем обычный аквариумный компрессор.Несильно мощный, который создает ударные возбуждения. С постоянным нагнетанием воздуха не годится. Надеваем капельницу. Подбираем насадку на печатную головку. Заливаем жидкость для промывки и вперед. Печатную голову с EPSONов вообще не снимаю. Были восстановлены практически все головы. Это касается и HP, Canon, LEXMARC . Просто у HP и LEXMARK разбираем картридж , долазим до сопла и проделываем ту-же операцию.Долше всего пришлось промывать EPSON 700 /год валялся в сарае , cказали клиенту, что башке кирдык/. Процес занял 9 часов.А так - от 3-5 минут до 1-2 часа. При этом еще ни одну голову не навернули. |
Andrey74 26/09/2004 19:29 |
А какой это компрессор "c ударным возбуждением"?
Скажи для примера марку, чтобы было от чего оттолкнутся. |
igormax 29/09/2004 00:57 |
Мы использовали компрессор немецкий-марку непомню.Внутри стоит простая залитая катушка и менбрана.За счет вибрации менбраны создается нагнетания воздуха.Если закрыть пальцем выход компрессора то создается впечатление что воздух подается рывками-50 Гц-сети.Если же подать постоянное давление- эфект будет не тот.KUK написал все правильно.Пока этот метод работает давольно таки успешно. |
Anonymous 05/12/2004 06:47 |
Компрессоры Atlas-Copco дадут непревзойденный результат высасут и засохшую краску и Вас вместе с нею ![]() ![]() ![]() |
Glock 05/12/2004 12:50 |
Народ! Еще неплохо отсасывать чернила через дюзы, шприц с кембриком(по типу родной помпы), а в короба с сосками жидкость для промывки (нашатырный спирт + дистиляж), и конечно отмачивать отмачивать... |
m.ix 07/12/2004 03:03 |
над парам отмочить можно но не слишком долго.
про давление через шприц. принёс один крендель от HP color 660 цветной катридж. как у него получилось незнаю, во всех где сопла как по трафарету дырки выбило и все три, потом говорит это мне в маге продали как новый. в EPSON 1000 типа таких отваливается панелька ссоплами. |
Alexandr 14/12/2004 20:17 |
Вот тут столкнулся с EPSON C40. Жаловались, что поставили в него черный неоригинальный картридж, он поработал и перестал печатать, цветной не трогали. Ну я его естественно в отмочку с промывочной жидкостью. Одну ночку оно покисло, вставляю обратно и обнаруживается что, он ваще не печатает никаким цветом (до отмочки цветной работал четко). Вкатывал ему несколько прочисток средствами принтера - безрезультатно. Промывал шприцем - четко видно все струйки дюз каждого цвета. Вот только когда слегка добавил чернил в черный картридж - на печати проверки дюз появилась полоса от черного. После очистки дюз средствами принтера все опять исчезло. Короче, вторую неделю он уже отмачивается и безрезультатно. Посоветуйте что-нибудь - я уже больше не соображаю... |
Vlad. 14/12/2004 23:59 |
Если ВЧ писк слышен при инициализации то голова умерла(нарушена герметизация каналов),если писка нет то смотри предохранитель на голову и пару транзисторов-об этом уже писалось-смотри архив(голову на отмочку ставят дюзами в жидкость- глубина 2-5мм не более)и после шприца только в морг ![]() ![]() |
Alexandr 15/12/2004 18:11 |
так ведь прокачка средствами принтера чернил проходит успешно. Визуально через шланг отстойника проходят чернила. А IMHO это делается дюзами головки. |
BW 20/12/2004 15:59 |
пожалуйста, по подробнее-куда заливаеть жидкость,Что за капельница, и из чего бы сделать насадку? ![]() |
Anonymous 31/12/2004 16:02 |
Помоги пожалуйста!!!!
У меня такая же проблема с принтером, что и у тебя! Что делать , подскажи. |
pluto 05/01/2005 19:02 |
С праздниками!
Тут мне задарили Epson Stylus photo 700 Включил все двигается но не пичатает, писк при инициализации. Прополоскал голову начал печатать, но одного цвета нет, черный с пропуском. Тогда замочил на ночь, просушил. В итоге вообще цвет ропал, черным печатает с пропуском. На плате все нормально (предохранитель, транзисторы) Похоже голова свое отработала и я ее добил. У меня вопрос, стоит ли ее менять и что она стоит и где можно купить? Читал, что может возникнуть проблема после замены- нужно прописать . Дайте дельный совет. Благодарю! |
Anonymous 05/01/2005 23:26 |
Принтер HP920c, заездили цветной картридж, желтая банка посностью пустая, в остальных немного осталось. После заправки на ночь положил отмачиваться в раствор 10% аммиака, 20% изопропиловый спирт, 70% дисц.вода. После этого желтые чернила начали сочиться из дюз, но в печати желтого цвета нет. При просмотре уровня чернил выдается ошибка в установлении связи с принтером.Я так понял, а может кто и по другому обьяснит, что при отсутствии чернил погорели микрорезисторы образующие воздушный пузырь и картриджу пришел каюк. Отсюда выводы: недопускать полной выработки чернил, отмачивать удается практически любой картридж, рецепты и способы на форуме были изложены. Если есть советы, то ответьте. |
Moriaan 07/01/2005 19:42 |
Voldemar, можешь выкинуть. Я не раз повторял, повторю еще раз, что отмачивать головки нужно только в дисцилированной воде! Пускай это длиться дольше, но головка не умрет, как в твоем случае!
Добавлено Январь 07 2005 BW, nezzamaev@mail.ru, трубку нужно одевать на штырьки, которые находятся сверху печатающих головок. По этим штырькам, чернила поступают самотеком к дюзам. Так же, во время отмачивания головок, рекомендуется надевать на эти штырьки кембрики и заливать в них дисцилированную воду, что бы избежать попадания воздуха в дюзы. |
Andrey74 07/01/2005 22:10 |
Moriaan, куда надевать трубки - понятно. Я делал также: брал длинную трубку, заполнял её промывочной жидкостью, один конец трубки подцеплял к головке, другой к компрессору. Но количество жидкости, при этом получается не так уж и много. Минут на 5-10, а kuk писал, что они "продували" головку 9 час. Т.е. нужно делать какую-то "систему", в которую можно загрузить гораздо большее количество жидкости. Представляет интерес именно "система". Как она реализована?
И еще не понятен следущий момент:
Это как? Как разобрать картридж у HP и чтобы он после этой процедуры работал? |
pluto 08/01/2005 17:09 |
А ообще в Epson термоструйная голова или пьезо? |
Anonymous 08/01/2005 21:05 |
Да с этими головками ни когда не угадаеш где споткнешся некоторые хорошо переносят прочистку под давлением и при том не малым а некоторые просто и весело умерают сходу при том не понятно от прочистки или и были мертвы!
Главное после теплоуй водички не забыть хорошенько избавится от влаги а то головки частенько подгорают из за этого! Вот из за таких вот пакостей я в основном и не беру в ремонт эти гробы чтобы их неладно. |
Vlad. 08/01/2005 23:38 |
У Epson головка с пьезокристаллами и она боится повышенного давления-нарушается герметизация каналов и кристаллы видимо разрушаются-(была модель Epson 300 с термоструйной головкой).Головки HP,Lex.,Canon и т.д. менее критичны к давлению. |
Vlad. 09/01/2005 18:59 |
Часто вылетающие транзисторы управления головой Epson можно менять на отечественную пару КТ972/КТ973(проверенно лично на моделях от Epson St.Col.200 до Photo 790,C20/40)-только цоколевка не совпадает и проверьте предохранитель по их питанию имеет вид SMD резистора с 2x значным числом.И запомните- ни какого спирта в головку(только вовнутрь-если здоровье позволяет ![]() |
Vlad. 09/01/2005 23:40 |
Проблемы с печатью струйных принтеров Epson: 1.Печатает с пропусками-засорились дюзы(прокачка средствами принтера или напечатать листов 50-100),плохая подача чернил(заканчиваются,закрыты отверстия вверху картриджа,подсос воздуха через нижние отверстия картриджа)2.Нет печати ни одним цветом-если при инициализации слышен ВЧ писк то смотри пункт 1. Если писка нет то смотри транззисторы на управление головой и(или) голову.Если писк есть и при прокачке видны следы свежих чернил на прокладке помпы-а печати нет ,значит в головку сильно дули при попытке отмочить оную(умерла).Если прокачка средствами принтера не помогает то проводим следуюшие манипуляции-Способ 1.Снимаем головку и опускаем ее в походящую ванночку дюзами вниз на глубину 3-5мм в теплую кипяченую воду(хорошо добавить водный раствор аммиака(есть в аптеках) примерно 20-50%),на штырьки краскозаборников кладем ватки смоченные этим р-ром и оставляем на ночь.Утром проверяем ,если пропуски остались то способ 2 (быстрый и грубый).Способ 2.Находим трубку кембрика длиной 300-500мм и диаметром 2-3 мм(с натягом одевается на штырьки краскозаборников).Одеваем один конец кембрика на штырек ,другой конец в рот и пытаемся продуть каналы головки (если видны пузырьки краски из дюз то переходим к другому штырьку).После продувки всех цветов надо закачать раствор в головку(ставим головку в раствор и поочередно одевая кембрик на штырьки краскозаборников пытаемсы засосать в головку раствор(если кембрик прозрачный то результат виден).После закачки ставим голову и смотрим результат.Попытки использования шприца и копмпрессоров приводили к нарушению герметизации каналов и головка начинала постоянно "писать" некоторыми дюзами.Данные способы приводили к 100% восстановлению печатных свойств голов.Современные модели принтеров с чернилами "DURA Bright"менее подвержены восстановлению.Проблемы с печатью принтеров HP,Canon,Lex-k,Olivetti и т.д.-данные принтеры имеют схожий принцип печати и конструктив голов.Достаточно" способа 1"после чего хорошо встряхнуть картридж ."Способ 2" для каждого типа картриджа специфичен(описывать тягостно)."Универсальный способ"-картридж подержать дюзами под струей пара из кипящего чайника 5 -10 секунд после чего резко встряхнуть картридж (в сторону тещи). |
SGS 11/01/2005 08:55 |
Может поможет.
С сайта starcopy.ru Чаще всего картриджи и головки струйных принтеров засыхают, поэтому их надо особым способом размочить. Для этого мы применяем спецсостав для размачивания; существует три вида составов - кислотный, нейтральный и щелочной. Кислотный (для цветных HP): 10% эссенции уксусной кислоты, 10% спирт, 80% дистиллированная вода Нейтральный (для всего спектра принтеров): 10% глицерин, 10% спирт, 80% дистиллированная вода Щелочной (для Epson, Canon): 10% аммиак, 10% спирт, 10% глицерин, 70% дистиллированная вода. Все составы подлежат фильтрации. Если один из составов не даёт результата, попробуйте другой. Как размачивать. Обильно полить салфетку составом и поставить картридж соплами на салфетку. Если картридж пустой, то можно засунуть его прямо в раствор целиком и налить его внутрь (только не для поролоновых) - и пусть стоит 1-3 дня, если сильно засох. Потом произвести продувку шприцом с резиновым переходником в обе стороны; дуть прямо в сопла (главное - не переусердствовать с продувкой). HP, Lexmark, Canon и им подобные довольно успешно этим способом восстанавливаются. Эпсоны восстанавливают иначе: отвести головку в сторону, сделать из салфетки или тонкого кусочка ткани подходящего размера "губку" и положить её на место парковки головки. Обильно пропитать составом и запарковать головку. Оставить на 10 и более часов. Непустые картриджи должны стоять на месте. НЕ ПРОДУВАТЬ! Или - полностью демонтировать головку и погрузить её соплами в состав на 1 см. Включить 2-3 раза прочистку; на рабочих картриджах он должен начать печатать. Таким способом удалось восстановить многие засохшие принтеры. ![]() |
Anonymous 11/01/2005 18:50 |
Vlad., SGS, теперь все ясно!
Только не понятно стоит ли голову менять или нет? Мне больше по душе HP. |
Anonymous 14/01/2005 17:49 |
Подскажите как обнулить картриджи Epson C82.
Пишите на мыло:autolubitel2004@mail.ru |
Anonymous 25/01/2005 16:13 |
http://www.ssclg.com/epson.shtml - хорошая утилитка, я думаю многим поможет |
Anonymous 28/01/2005 12:09 |
SGS, был бы очень благодарен за доку на Canon Smartbase MPC190. Заранее спасибо. С уважением, Кирнос Олег (_ok@rambler.ru). |
Anonymous 02/02/2005 17:14 |
Epson C20: не выводятся на печать черные краски.
Что делать ? |
Anonymous 04/02/2005 12:59 |
Проблема с обнулением картриджей лазерного цветного принтера EPSON - C 900 ![]() |
SGS 04/02/2005 21:12 |
dashe4ka@bashnet.ru. Зайди на ети сайты может там есть.
http://www.startcopy.ru/bbs1/index.htm http://www.servicemanuals.ru/sbros.htm |
Anonymous 04/02/2005 22:36 |
Если дунул то пи - катриджу |
pluto 05/02/2005 00:51 |
вОПРОС К УВАЖ. Ротору?
Почему мои сварочные аппараты тяжелее МВП ПЕЧИ . хотя иощность одна и таже Проблема замены магнетрона не так уж сложна в принипе оно все имекют одни и те жи питающие напряжения , отличие только в креплении. Добавлено 05-02-2005 06:52 вОПРОС К УВАЖ. Ротору? Почему мои сварочные аппараты тяжелее МВП ПЕЧИ . хотя иощность одна и таже Добавлено 05-02-2005 07:02 проблема с заменой магнетронов вообще ни как не стоит на протежении многих лет . В больщенстве случаев только разница в укреплениии А зачем такой анализ? Это железо. Были случаи когда менялась сома лампа (ТО ЧТО В НУТРИ) магнетрона и перестовлялась вдр. ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛДО мОЩЬНОСТЬ МОЖНО И УМЕНЬШИТЬ КОНДЕРОМ ИЗВИНЯЮСЬ ЗА СПЕШКУ С ИНТЕРНЕТОМ ПРОБЛЕМЫ БОЮСЬ ВЫКИНЕТ |
Anonymous 14/02/2005 03:32 |
To SGS,
Если не трудно пришли пожалуста мне схему на CANON LBP-1120 А то я искал диски с этой схемой но не нашел у нас в городе. Заранее спасибо! Мой e-mail: nataber@rambler.ru |
Baza 15/02/2005 01:12 |
Если Epson сухой стоял недолго то можно просто заправить его под завязку и на недельку на полку, потом тест- не помогло ещё мокнуть. В тяж. случае размачивали водкой. |
AlexUnder 17/02/2005 13:30 |
а я диметилформамидом мыл..
P.S. я химик, а не реаниматор картриджей.. |
ГРАФ 20/02/2005 19:54 |
Я отмачиваю МИСТЕРОМ МУСКУЛОМ НО ТОЛЬКО ДЛЯ СТЕКЛА. Салфетка 2-3 мм жидкости и 4-12 часов времени. Сбоев не было. Шприцем убил две башки, но есть материал для исследований. Восстанавливал даже головки с немецкого "шрота"
которые по году просто валялись. Еще хороший эффект при нагреве жидкости до 60 -70 гр. Но перегрев чреват отслоением силиконовой замазки. Кстати епсон ставил на 3 дня в жидкость мм на 5-8. Эта голова заполнилась жидкостью до капилярки и не хотела печатать. Лучше продуть ее средствами принтера пару раз и отставить на пару дней (в принтере). Результаты удивят даже Aleksander Кстати состав Мистера Мускула кто знает - очень впечатляет. |
Шаповалов Андрей 22/02/2005 11:30 |
ситуация примерно один в один ,транзисторы проверял -гуд,предохранитель цел импульсы присутствуют на всех выводах как я считаю необходимых для работы .Там собственно 16 выводов 3,8,10,12,14 выводы на земле, на выв. 2 пода ются импульсы ампл около 40 В с повторителя( комплементарная пара транзисторов) на выводы 5,6,7,9,11,13,15 через резисторы 100 ом приходят сигналы с проца (я так думаю управление ) но хотелось бы более конкретную информацию по работе головки можт кто ссылку даст ? |
Master70 23/02/2005 12:43 |
Есть еще такая методика восстановления засохших "Эпсонов" и других струйных принтеров, их головок и картриджей.
ЧАЩЕ ВСЕГО КАРТРИДЖИ И ГОЛОВКИ СТР. ПРИНТЕРОВ ЗАСЫХАЮТ, по этому их надо особым способом размочить. Для этого мы применяем откисаловку. (спецсостав для размачивания). Существует три вида откисаловок. Кислотная, нейтральная и щелочная. 1.Кислотная: 10% эссенции уксусной кислоты, 10% спирт,80% дисцилированная вода 2.Нейтральная: 10% глицерин, 10% СПИРТ, 80% дисцилировки. 3. Щелочная: 10 % аммиак, 10% спирт,10% глицерин, 70% дисцилировка. - Все составы подлежат фильтрации. Кислотная - для цветных хъюлетов Нейтральная -.Весь спектр принтеров Щелочная - Эпсоны, кэноны. Если один вид откисаловки не даёт результата, попробуйте другой. Как размачивать: Обильно полить салфетку составом и поставить туда картридж соплами на салфетку.. Если картридж пустой, то можно засунуть его прямо в раствор целиком и налить его во внутрь (только для не поролоновых) и пусть стоит 1-3 дня, если сильно засох. После произвести продувку шприцом с резиновым переходником в обе стороны. Дуть прямо в сопла. Не переусердствовать с продувкой. Хьюлеты, Лексмарки, Кэноны и им подобные, довольно успешно этим способом восстанавливаются. Эпсоны восстанавливают по другому. Отвести головку в сторону. Сделать из салфетки или тонкого кусочка ткани подходящего размера губку и положить её на место парковки головки. Обильно пропитать откисаловкой и запарковать головку. Оставить на 10 и более часов. Не закончившиеся картриджи должны стоять на месте. НЕ ПРОДУВАТЬ. Или полностью демонтировать головку и погрузить её соплами в состав на 1 см. Включить 2-3 раза прочистку. На рабочих картриджах он должен начать печатать. Таким способом удалось восстановить многие засохшие принтеры.Может кому сгодится. |
MICHAIL 25/02/2005 16:07 |
Нарыл ссылу , не совсем по теме прочистки , но по поводу ремонта картриджей.Чтоб не потерялась,леплю здесь.
http://yusoft.kulichki.com/russian/doc/hpink.htm Добавлено 25.02.2005 16:11 http://yusoft.kulichki.com/russian/doc/HP-51629.htm |
m.ix 02/03/2005 04:12 |
головы у ЕПСОНОВ
почему с давлением не надо переусердствовать? потому что, когда дюзы забиты и вы давите . то начинает выдавливаться нижняя пластина с дырочками(сопла) которая в конце концов отлетает. ежели не отлетела а выдавилась (деформировалась) теряется канал для направления чернил и не создаётся нужного давления. это как расчёска где канал это промежуток между зубьями, куда подаются чернила. для примера можете разобрать старую голову от 1000 епсона (или другую от епсонов). там это очень хорощо видно. |
WJATCHESLAW 09/03/2005 22:56 |
berdiynec 18/03/2005 14:53 |
Еще пару сайтов:
http://www.zigzag-pvl.by.ru/index.htm http://www.struinik.com |
blade 04/04/2005 14:55 |
Народ кто нить знает как снять головку с принтера Epson c20sx. |
Glock 08/04/2005 18:08 |
blade,
по бокам защелки Народ у Эпсонов хорошо помогает Мистер мускул. Проверено... |
Alexandr 10/05/2005 15:46 |
Принесли принтер Canon i250. отдельно в пакетике голову, и отдельно картридж (ОДИН!!! черный). Жалоба - чего-то не печатает. После недельной отмочки цветной печатает отлично. а черный так, как будто у него дюзы в разные стороны смотрят и, после пробной печати, голова со стороны дюз сильно пачкается чернилами. Вопрос: голове капут или не домочил? |
Vlad. 11/05/2005 00:22 |
Чернила не "говно"?отверстий в картридже лишних нет?Трубка помпы черного картриджа не забита? |
Alexandr 14/05/2005 16:35 |
чернила проверенные, отверстий нету, тоже самое на разных картриджах. Трубка не забита, сосет нормально. |
Vlad. 14/05/2005 23:11 |
Прогони листов 100-если не поможет то голове "капут" ![]() |
Alexandr 18/05/2005 11:26 |
прогнал, теперь не голове, а принтеру капут. ![]() |
Tankist 09/06/2005 11:23 |
по поводу отмачивания в спирте ![]() как-то отмачивал на эпсоне, ещё 200-м, чистым спиртом.... отмокла площадка с дюзами от корпуса головы.... ![]() а дюзы все так и не заработали...... ![]() |
Kovalev Taras 09/06/2005 15:23 |
По поводу чистки головок старайтесь использовать в самых крайних случаях все ваши перечисленные устройства продувки, лудше замачивать головки. Шаг 1. Промойте промывочной житкостью парковачное место головки (все резинки, трубку слива её аккуратно промыть). Шаг 2. вытащите картриджи протрите промывочной житкостью иглы чтобы на них небыло краски и посторонних предметов. Шаг 3. Намочите кусочек тряпки 5х5 см промывочной житкостью сверните в четыре раза положите на место парковки головки и запаркуйте головку оставте на пол часа замените тряпку, эту процедуру сделать нужно хотябы 3 раза, на 4-тый оставте на ночь, утром поставте картридж закрепите и поганяйте усиленно печать если небудет печатать нужно немного помоч папасть чернилам в головку.
Процедуру промывки делать орентируясь по тому как принтер долго стоял не печатая. Промывочную житкость можно преобрести в любом хозмагазине Мистер мускул но его нужно разводить 1:5 (1часть мускула и 5 частей дистилерованой воды) Добавлено 09-06-2005 15:30
Отстегни защелки слева и справа на головке, и отодвигай половинку скрышками, но аккуратней смотри не порви шлейф ![]() |
blade 11/06/2005 12:08 |
Отстегни защелки слева и справа на головке, и отодвигай половинку скрышками, но аккуратней смотри не порви шлейф ![]() Спасибо, за более подробный и понятный ответ! |
Vsimanin 08/07/2005 20:48 |
Пробовал промывочные жидкости WWM, LOMOND, EPSON A29. Считаю наилучшим Мистер Мускул (зелёный с нашатырным спиртом). 5 минут отстоя в парковке, прокачка, тест и при необходимости повтор на 30-40 минут. В тяжёлых случаях - промывка шприцом на 2 мл с переходником от шланга помпы (для ограничения давления) 5-10 мм от 0,5 шприца внутрь головы - затем до конца в шприц осадок из головки (головка отодвинута на середину), грязь на выброс, внутрь не менее 2 мл. И не жалей Мускула - грязнай только на выброс!!! Да, постарайтесь не запускать внутрь воздушные пузыри (и для парковки в том чисте). Намивайте-забирайте в шприц МЕДЛЕННО. |
Oleg_78 24/07/2005 13:47 |
Ребята, под давлением чистить нерекомендую (не у всех в руках сила одинаковая ![]() ![]() |
johanh 16/08/2005 23:41 |
Ни в коем случае не используйте для промывки этиловый метиловый изопропиловый спирты! |
ddenns 27/08/2005 19:36 |
А у меня такая ситуация произошла: забыл я как то пропечатать вовремя – дней 14 стоял без работы ( Epson c65) и пропало 2 цвета. Сделал прочистку дюз с помощью утилиты – появился ещё один а пурпурного так и нет. Потом положил кусочек тряпочки сложенную в 4 раза на место парковки головки смоченную жидкостью для промывки красок на водной основе и перевернул принтер вверх ногами - думал так лучше будет, при этом картриджи не вытаскивал а заклеил вверху их отверстия для воздуха скотчем (картриджи не оригинальные) чтобы не вытекали чернила, и простоял он так у меня ночку. Утром опять прокачка, печать – плохо, ещё лист – плохо ещё и ещё и прокачка и ещё листов 10 – пурпурный не появился и голубой полосками стал печатать. Потом купил жидкость для пигментных красок и сделал точно также, только принтер не переворачивал и жидкость подогрел до 40 градусов и поставил на ночь (на тюбике надпись не более 12 часов) – результатов ноль – как было так и осталось. И все время при включении принтера происходила автопрокачка. Наконец решил снять головку и с превеликим трудом снял ( проклял того инженера кто защёлки придумал). Набрал в шприц промывку для пигментной и потихонечку давил (при этом был еле слышимый шум или шипение) со стороны сопел выходили капельки – все 4 отсека промыл и со всех краска выходила; головку погрузил в жидкость на 2 -3 мм и опять на ночь; утром опять решил продуть шприцом но со стороны сопел выходили маленькие струйки (на каждый цвет одна струйка) и шипение тоже самое было и давил с таким же усилием; продул потом воздухом с того же шприца, подсушил немного феном, и собрал всё обратно – прокачка, проба - с начала более менее печаталось потом все цвета полосками – текст не прочтешь а пурпурного так и нет; постоял он пару часов пробую опять – нормально только все цвета как будто немножко с пропусками или размазано но ладно пойдёт только пурпурного нет!!! Автопрокачки нет с момента включения но появилась другая беда : при включении когда каретка отъезжает влево и упирается а двигатель дальше крутит, ремень прокручивается на валу двигателя и происходит треск, а потом нормально печатает.
Люди, помогите! Что сделать что бы не было треска; можно ли ещё спасти пурпурный, а если нельзя то будет ли печатать принтер черным если вместо цветных картриджей будут стоять пустые. Заранее благодарю!!!! |
johanh 28/08/2005 00:04 |
Для экономии пользовался только черным ![]() |
Vlad. 28/08/2005 18:10 |
To "ddenns"-по поводу треска-C65 в руках нет поэтому пробую угадать-"лента позиционирования головки по горизонтали" грязная или оптрон на каретке грязный(не работает)-по поводу пурпурного-думаю ему "конец"-по поводу печати черным-цветные картриджи могут быть пустыми но в их чипе должна быть запись (с помощью программатора) что они с чернилами.Совет владельцам Epson C2X--C8X при появлении пропусков при печати 1.Отвести осторожно головку с парковки 2.небольшой кусочек ватки смочить в растворе аммиака(есть в аптеке) и положить на резиновую площадку прижимающуюся к соплам головки на парковке.3.Осторожно запарковать головку-ватка с раствором прижмется к соплам и оставить на час.(Обратите внимание на коромысло датчика мешающее парковать головку-отвести вручную). Две -три манипуляции бывает достаточно. |
Mozg 20/10/2005 12:54 |
Блин, из-за предварительно просмотра целый трактат удалился.
Короче я не овечаю ни на чьи вопросы, я просто говорю из личного опыта, котрый стал мне в 600р. . НАРОД ХОЧУ ДОНЕСТИ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ. Я начитался всяких умностей на форумах по поводу ремонта ЭПСОНОВ и решил подзаработать. Купил засохший С40, разобрал его по винтикам. Снял башку, мочил ее 3 дня в воде, много краски вышло. МНЕ ПОКАЗАЛОСЬ ЭТОГО МАЛО (поторопился) и решил с силой продуть дюзы. взял трубку из под капельницы и продул. еще больше краски вышло. Я обрадовался пошел купил чернила вставил, НО, принтер не стал печатать и при программной прочистке дюз, просто тупо перекачивал из картриджа через прозрачную трубку в тампон находящийся с задней части корпуса принетра. Чернила почти кончились а печатать он так и не стал. ОТСЮДА СЛЕДУЕТ, что единственной приемлемой вещью является бережная отмочка(так пишут на форуме, отмочка может и помогла бы в чем я сомневаюсь), а всякие там предложения ТИПА: продувка спиртом, аммиаком, пипеткой или клизьмой, все это хрень собацкая. Если вы видите, что принтер стал хондрить и не хочет очищать дюзы программно, лучше продайте его, потому что после неграмотного ремонта, вы просто его выкините. Стоимость печат. головки равна стоимости принтера. Я рекомендую принтеры у котрых печатающая головка находися на картридже, такие принтеры есть и это НЕ ЭПСОН. Никому не рекомендую эпсон( неэкономично и не стабильная работа) |
Nikolay V. K. 15/12/2005 21:28 |
blade,
Позвольте попросить Вас рассказать каким образом добраться до "памперса" Epson C20SX, если Вы задаете вопрос о снятии головки, то наверное добрались до неё. Как снять плассмаски (какие заамки открывать, винтики откручивать)? Мой Email: nvk271@gala.net Очень надеюсь на Вашу помощь. Спасибо. |
47-й 16/12/2005 01:35 |
Вот, что я, человек с огромным стажем работы с принтерами, хочу сказать про головки струйных принтеров:
Секрет 1. В корпусе принтера имеется МАТЕРИАЛ (вата, ткань, губка) куда при прокачке (программной) сливаются чернила. Кстати 40% состава картриджа «выливается» при прочистке дюз именно туда. Возникает вопрос: - Как эти чернила вернуть в картридж? Ответ:- Извлекаете МАТЕРИАЛ и: А) выжимаете если он влажный полученную ЖИДКОСТЬ (~5 мг) разводите примерно на 10 мг ДИСТИЛИРОВАННОЙ воды. Соотношение получается ½. И так далее, смотря, сколько получите ЖИДКОСТИ. Б) если он сухой то на объём МАТЕРИАЛА, например: высота 5мм, ширина 40 мм, длина 70 мм, итого объём =14 см^3 выливаете 15 мг ДИСТИЛИРОВАННОЙ воды. Расчёт другого объёма считать пропорцией (14см3 на 15). Отмачиваете 2 часа, и выжимаете в ёмкость или в картридж. Единственная проблема в том, что при прочистке головки «насос» выкачивает сразу ВСЕ цвета (чёрный, красный, синий и жёлтый), в результате их смешения получается ЧЁРНЫЙ, но с небольшим оттенком синего. Хотя его невооружённым глазом не видать. Восстановить цветные чернила так не удастся. Секрет 2. Чистить дюзы СПИРТОМ, ЛЮБЫМ Н-Е-Л-Ь-З-Я!!! Ни водкой, ни техническим, никаким! В головке при открытии дюз протекают микротоки. Проводимость СПИРТА достаточна, чтоб пропускать эти токи. Головка немедленно «умрёт». Промывать можно только ДИСТИЛИРОВАННОЙ водой, так как практически все картриджи струйных принтеров на водной основе. Секрет 3. На картридже сверху имеются отверстия. Закрывать их НЕЛЬЗЯ. Так как при печати головка принтера подходит время от времени к «воронке прочистки» и «насос» подкачивает чернила в дюзы. В некоторых картриджах краска вытекает под собственным весом. При закрытых отверстиях краска НЕ может вытечь, так как вместо неё должен заходить воздух, а вверху образуется вакуум и разрежённость. НО при хранении картриджа отверстия необходимо закрывать, например скотчем. Секрет 4. Заправлять картридж лучше конечно «заточенной» под него краской так как: а) диаметр дюз у каждого принтера разный. б) в струйных принтерах система печати такова: объём (до дюз) заполняется краской, затем нагревается, краска превращается в ПАР и открывается дюза. Пар вылетает на бумагу. Так вот, у каждой краски свой состав со своими параметрами испарения, плотностью, вязкостью и т.д. И дюзы с «объёмами» сделаны из разных материалов. Отсюда-чужая краска может ИСПОРТИТЬ дюзу или вступить в реакцию с материалом, из которого она сделана. Секрет 5. Отмачивать головку можно. Но только в ДИСТИЛИРОВАННОЙ воде. Не устаю повторять. Нельзя ставить картридж на «тряпочку промоченную водой». На тряпочке содержатся волокна ткани, пыль, песок, иные частицы которые вы даже не видите. Они неизбежно попадут в дюзы и ПОВРЕДЯТ их. Про салфетку, губку, бумагу та же беда. Только можно подвесить над ёмкостью с ДИСТИЛИРОВАННОЙ водой, погрузив на 2мм дюзы в воду, и отмачивать 24 часа. Секрет 6. Если не хотите распрощаться с принтером, то печатайте страниц 10-20 в день. Всеми красками. Хотя бы текст разноцветный. Делиться советами я конечно не окончил. Ждите новой инфы. Глядите форум. mmmj@rambler.ru Алхимик 47-й. |
47-й 16/12/2005 11:37 |
Секрет 7. Промывка шприцом. Картридж в разных принтерах имеет разную конструкцию. Он может иметь строение: а) отдельно картридж отдельно головка б) картридж и головка неотделимы. В первом случае промывать шприцом категорически ЗАПРЕЩЕНО! Дюзы в не включённом принтере закрыты, чтоб не высыхала краска. При промывке шприцом давление создаваемое им разрывает закрытые дюзы. И соответственно выводит их из строя. Во втором случае головку так же нельзя трогать, но, вынув картридж его можно заправить краской с помощью шприца.
Секрет 8. Картриджи не вечны. Губка которая находится там «садится» - уменьшается в объёме, а так же РАЗЛАГАЕТСЯ на частицы. И не держит нужное картриджу количество чернил. Решить проблему можно, заменив губку, либо приобрести новый картридж. В состав картриджа так же входит фильтр из специальной ткани. Секрет 9. Самый лучший способ отчистить картридж это УЛЬТРАЗВУК. Может, слышали про стиральную машинку РЕТОНА. Её работа основана на вибрации очень высокой частоты, которая как отбойный молоток выбивает молекулы засохшей краски из дюз. Картридж нужно подвесить над ванночкой, погрузив дюзы на 2 мм в ДИСТИЛИРОВАННУЮ воду. И туда же опустить РЕТОНУ. Включить её на 3 часа. Из практики: 1. Пытались заправить картридж EPSONа АВКАРЕЛЬЮ разведённой в воде. Фильтр в картридже фильтровал краску, и головка печатала. Но молекулы или даже частицы акварели много больше молекул краски ДЛЯ принтера. И частицы (комплекс молекул) застревал в дюзах до тех пор пока они полностью не испортились. Этого, конечно, делать нельзя. 2. Парили паром (95С) – НЕЛЬЗЯ! Пар по определению ДИСТИЛИРОВАННАЯ вода. Но, дистилляция бывает разной. Лучше брать автомобильную ДИСТИЛИРОВАННУЮ воду.В ней 1-2% солей. В паре из под чайника содержится 10% солей. Эта доза недопустима для заправки и для «выпаривания», так как в дюзы попадает СОЛЬ. 3. Прочищали шприцом- немедленная смерть головке. Добавлено 16/12/2005 12:39 У кого какие вопросы будут пишите! АЛХИМИК 47-й |
Nikolay V. K. 17/12/2005 15:57 |
Всем спасибо за помощь по уригулированию вопроса дальнейшей печати на Epson C20SX. До прокладки добрался. Выстирал, высушил, установил на место. Обнулил счетчик. Принтер заработал. Отдельное спасибо "Vlad" за конкретное указание отмычек. Досвидания. |
Ильенко 19/12/2005 14:24 |
Люди !!!!
Нужна помощ по HP 1220c - моргает всеми лампочками |
47-й 23/12/2005 00:33 |
Совет 10. При замене картриджа с помощью программы (когда краска кончается программа сама выдвигает головку в то место где человеку удобно заменить картридж) происходит ОТКРЫТИЕ всех дюз для того, чтобы давление создаваемое между баллоном картриджа и закрытыми дюзами не разорвало «закрывающие дюзы» элементы. Это кстати касается только тех принтеров в которых головка и картридж не «едины». |
47-й 23/12/2005 14:17 |
Товарищи, если есть рулёвые советы по ЛАЗЕРНИКАМ делитесь плиз! ТОлько РЕАЛЬНЫЕ , ПРАКТИЧЕСКИЕ советы. |
ZMEY! 25/12/2005 15:44 |
у уезжад в командировку на год, принтер не действовал, это время.
Включаю чернил нет, купил черные, дюзы не работают прочистки нет! требует цветные, можно ли как нить обмануть принтер, чтобы сделать все прочистки без цветника! и как прочистить дюзы? |
Vlad. 25/12/2005 22:01 |
"Интересная "информация а первоисточник нельзя назвать?-судя по опубликованной информации в инете, элементы "закрывающие дюзы"в головке(катридже)отсутствуют-да и принцип работы головок как пьезо так и термоструйных говорит о ненадобности оных элементов ![]() |
47-й 26/12/2005 00:22 |
Я говорю условно. На самом деле там нагревающие резисторы! В "обьём" поступает краска которая из-за разности давлений там удерживается, там же содержится и нагревающие резисторы. И когда в очередной раз головка "проезжает" мимо координат на которых надо оставить точку -включаетя резистор. Он превращает в пар краску которая со скоростью 100 км/ч встреливается оттуда на бумагу.
При установке картриджа без помощи программы если краска в "объёме" чуть высохла то она образует пробку.Которая кстати может "приклеиться" к РЕЗИСТОРУ и когда в надавите на картридж то комок этой засохшей краски РАЗОРВЁТ (увеличит диаметр дюзы) дюзу.И может вырвать РЕЗИСТОР. Дело в том, что в картридже сверху отверстие для прохождения воздуха, но краска в картридже имеет свой ВЕС. При надавливании этот ВЕС давит вниз. Его достаточно чтоб "наделать делов". Добавлено 26/12/2005 02:26 Под "ОТКРЫТИЕМ всех дюз" я имел ввиду, программа делает операцию отчистки головки для того чтоб промыть эти засохшие КОМКИ краски. |
makar.i 26/12/2005 17:28 |
с наступащим ВСЕХ! ребята .первый раз на этом сайте .и первый раз столкнулся с проблемой .засохла головка на EPSON C65. вопрос. как снять? |
47-й 27/12/2005 18:36 |
С боку откручиваешь внизу болт и выгибаешь пластину. Выдвигаешь головку. Не забудь отсоединить шлейф и ремень. |
47-й 30/12/2005 16:02 |
Всех с новым годом!!!! Друзья |
AIPTEC 15/01/2006 06:27 |
Deskget 610 Катридж,двацатку не продувать!Засох на пол года,снял на размочьку,дело пошло....Поставил на коретку-выбивает в тексте белые строки,ну вот и решил продуть(напором воды под давлением воздуха)Дул ртом....(шприцом можно было сильнее надуть) После установки в каретку,принтер тестит катридж и гладит по парковке,после чего выводит каретку в сервисное положение.При команде на печать выводит ошибку и мигает индикаторами.Когда чёрный снят,то карета с чветным уходит на парковку,но всёравно не печатает цветом .Когда викидует на сервис из чёрной видно как бьют струйки,вся голова засрата.![]() Добавлено Воскресенье, 15 Январь 2006, 05:29 HP_C6614A |
Vlad. 15/01/2006 11:53 |
Эта модель работает только с 2 катриджами одновременно-внутри катриджа есть термосопротивления которые перегорают когда чернила их не охлаждают-датчика наличия чернил в нем нет-иди в поиск- на зту тему написано много. ![]() |
maroder 15/01/2006 22:19 |
Второй день рою InterNet,не могу найти ответа на свой вопрос.
Вот влетел на этот форум и мне кажется здесь можно получить толковый ответ ( особенно от Алхимик 47-й. ). Проблема вот в чём. Две недели не печатал на принтере EPSON STYLUS CX5200, http://www.sptc.ru/imgoods/1/000181/{72C23DAB-11B5-4468-9F74-9575FAA5AAFE}_l.jpg Принтер стал выдавать полосы, работает СУГУБО на оригинальных-родных катриджах. Думаю, не проблема - программная очистка и "OK!" Такое Бывало и раньше. Было что стоял без дела по полгода и потом 2-5 проходов программной очистки и как новенький. Но не тут-то было на третьем проходе выдал - Закончились пурпурные чернила. Смотрю , так и есть , к тому-же на исходе синий и жёлтый. Думаю, Не Вопрос.Ноги в Руки и в компьютерный центр. Затарился катриджами , но не родными ,а от ProfiLine : http://img464.imageshack.us/img464/3926/profiline6rx.gif Пришёл , Поставил ПУРПУРНЫЙ, Включил, Задал Очистку, Задал печать ! Смотрю ПУРПУРНЫЙ не печатает. Задаю очистку ещё раз, говорит закончился синий. Меняю синий. ЧИСТКА, ПЕЧАТЬ - врезультате нет синего и нет пурпурного. ( Принтер показывает полные катриджи ) Матерю всех подряд от EPSONA до ProfiLine. Задаю чистку ещё раз, говорит нет жёлтого. Меняю ЖЁЛТЫЙ и тут только замечаю , что не снял защитные ленты на катриджах. Начинаю материть самого себя, снимаю везде ленты, ставлю желтый, запускаю тестовую печать : ЖЁЛТЫЙ есть, ПУРПУРНОГО и СИНЕГО - нет. Снова задаю прочистку, Печать Всё равно - нет. Выключаю, отстоялся 1 час, включаю, Печать : Жёлтый есть, ПУРПУРНОГО и СИНЕГО - нет. Вот на этот вопрос и не могу найти ответа, что случилось, почему пропали цвета и можно-ли это вылечить. Не думаю, что забились сопла, разбирать и мыть БАШКУ не считаю целесообразным,Скорее всего проблема в другом, но где ? Подскажите ! |
johnacid 25/01/2006 12:43 |
Получил в "подарок" Xerox DocuPrint C6 с засохшей головой. В кавычках - потому что, думаю, не будет ли дешевле купить новый. Информации мало, но на каком то форуме прочитал, что принтер довольно высокого качества. Что посоветуете. Стоит ли начинать с ним. |
Alex_NNN 01/02/2006 12:06 |
Здраствуйте. Извините за возможно глупый вопрос, а открыты ли дюзы у пьезоголовок по умолчанию. Если подать напряжение на все пьезоэлементы, может промывка пойдет веселее и тогда не будет опасности повредить голову при промывке под давлением?
Часто помогает заливка в старый картридж промывочной жидкости и прочистка средствами принтера. |
stream 27/02/2006 01:32 |
привет ![]() у меня Canon ip1000 пишет что (контейнер для отработаных чернил полный обратитесь в сервисный центр) ну чтото вроде того, точно не запомнил. я думаю что нада обнулить какой то счетчик или датчик подскажите кто нибудь как это сделать и что для этого надо ![]() большое спасибо заранее ![]() Добавлено 27/02/2006 02:53 интересную утилиту подсказал PSergey ![]() а есть ли такая к Canon ip1000 или i250 кто знает отзовись ![]() |
Vlad. 27/02/2006 21:26 |
Есть на сайте www.startcopy.ru выложена-я использую утилиту для сброса I-350 под XP и сбрасываю оной "памперс" Pixmы 1000. |
stream 28/02/2006 02:00 |
VIad большое спасибо ![]() |
incubik 04/03/2006 18:12 |
Продувать шприцом можно только на старых ЕПСОНах, на новых довольно опасная штука, можно пробить так что, чернила будут течь со всех дыр, есть печальный опыт :-(((
Вот C42 и C63 без проблем был положительный результат 10% нашатыря + дистл.вода в шприц |
Pave1 08/03/2006 14:31 |
К О Н Т Р А С Т Н Ы Й Д У Ш
Особенно рекомендую для "НР". Все как в сказке - "котел" холодной воды - 3-5 градусов С и горячей - 95-98 градусов. Как правило применяю для картриджей с "глубоким" засыханием. Опускаю на 1 минуту в холодную воду, далее сразу в горячую. Из дюз вылетают ошметки нерастворенные. Далее снова в холодную. Горячую воду дважды не использую, остывает. Павел "АФАЛИНА" г. Петропавловск-Камчатский |
ura1958 06/04/2006 13:49 |
на счет E... не знаю а насчет других катриджей
брали кипяток наливали в металическую крышку и ставили туда катридж на 5 минут ,и затем чистили на принтере .делал сам много раз ,90 проценто востаналивалось также делал отсосом для выпайки деталей но после после отмокания! *прочитани на сайте изготовителя HP со слов приятеля который лазил в инете....* |
alexxss 08/04/2006 23:03 |
Всем настоятельно советую, не испльзовать WWM-скую красную жидкость для прочистки головок - ![]() |
DEMONOIDS 12/04/2006 13:32 |
Ребята, прошу помощи. Распечатать надо по-зарез.
У меня EPSON Stylus C86 Он у меня месяца два стоял, я им не печатал. Со временем купил новые картриджи, поставил. Печатать не хочет, индикаторы показывают, что всё нормально. |
Vlad. 12/04/2006 22:50 |
Сними правую боковую крышку(защелки вверху и внизу)и продуй прозрачную трубку помпы-в шприц нашатырки и под давлением-дальше включи и посмотри при прокачке идут ли чернила по трубке-не поможет -читай советы в этой теме. |
Андрей40 20/04/2006 18:21 |
Если чернила в голове на основе водных растворов толучше всего замочить в теплой на сутки, а затем заправить.
Если чернила в голове на основе этиленгликоля то лучше замочить в этиленглиголе (тосол для заливки в радиаторы авто) на сутки, а затем заправить через час будет печатать. |
Desc 22/05/2006 07:20 |
Взял жидкость для промывки струйных картриджей и головок набрал в заправочный шприц 10ml закрыл колпачком и нагрел жидкость в сосуде с сводой нагретой до 40 градусов,заправил картридж (сколько вместилось)поставил в принтер видержал сутки запустил прочистку сопел и примерно половина дюз прочистилась.Когда выписал всё содержимое и заправил чернилами все дюзы работают.Рекомендую в чернила добавлять 2-3ml жидкости для чистки(меньше вероятность засыхания дюз). |
@vladusik@ 15/08/2007 21:12 |
Здравствуйте, проблема с кеноном с 200. Можно ли таким же образом продуть головку если краска в нее попадает через площадки |
Chesteruga 28/08/2007 22:46 |
При наличии одного чёрного катриджа может ли принтер печатать, принтер фирмы Epson а точнее EpsonStylus 3900! Подскажите! ![]() |
Helg1174 06/10/2007 14:46 |
Здравствуйте! Будьте добры, подскажите пожалуйста, проблема в следующем, не печает принтер Epson C63, (засох), не работал 3 месяца, (чернила не причём), как правильно разобрать и чем прочистить? Как правильно снять каретку? Заранее спасибо! |
Dead_Head 08/10/2007 01:40 |
Только что видимо убил голову на Epson color 700 , пытался отмочить спиртовым раствором 30% припомощи шприца,.. Видимо убил!
Прочитал форум и повсму получается что сделал всё что не надо было делать! Вопрос : теперь головку менять придётся , или есть варианты? |
Ket 1951 12/10/2007 22:13 |
Помогите , пожалуйста ! Принтер brotner DCP-110C не * принимает* катриджи. На дисплее пишет . что нет катриджей , а я их заменила все. Как помочь этой беде ? ![]() |
Усатый_Полосатый II 12/11/2007 18:29 |
Епсон 1160, не идут синий и желтый цвета, красный скорее плохо чем хорошо, и только черный вроде без претензий.
Чтоб промыть нужно башку снимать и замачивать или достаточно пойти путем, который советуют в RDM (на принтере вместо штатных катриджей стоит СНПЧ этой фирмы). Заключается как в применении шприцов с промывкой их же фирмы. Впринципе процедура описана. Началось все так - там нет рисок min и max, и принтер стоял судя по банкам с чернилами несколько ниже минимума. Через недели полторы - две решил дать прогнать чернила через головку, что не возникало застоя (рекомендации изготовителя), да пару листиков отпечатать. Правда чернил не доливал - не было тогда в наличии. Правда тогда видно было что вроде как чернил не хватает, такое бывает СНПЧ, Купил - заправил - картина та же, даже хуже. Прочищал печатал в тот день полдня - ничерта не дало. А тут позвонил в фирму, мол подозрение на засор башки - цена 3,5 руб. ....... Что посоветуете? Прям уже готов попробовать все ибо 3,5 руб дороговато (хоть и башку новую поставят), да и нет их сейчас, а печатать бы надо. Очень надеюсь на дельные советы !!! |
ДОБРЫНЯ 16/11/2007 13:12 |
Для владельцев струйника Lexmark!
Из практики пользования понял, картриджы все поставляются полузаправленные, надолго не хватает! Что я делал перед тем как их вставить в принтер, ТУПО вскрывал, добавлял краску шприцом! После нескольких заправках, вынимал губку, промывал в теплой воде от чернил, затем весь картридж под стуйкой теплой воды, после того столько краски еще шло из дюз!!! высушивал, губки сушил между 2 салфетками, просто давил плашмя, потом менял салфетки и преворачивал губку и так пока не высохнет.Собирал картридж, заправлял, и в принтер. Дальше работало нормально, но не всегда так выходило. Картриджы из Филипин самые недолговечные, пару заправок и кердык! Самые долговечные это из UK, Мехико, Китай так себе, за Филипины уже сказал. p.s. покупая, смотрите кто производитель! |
Apakalepsiz 16/11/2007 18:39 |
я лисно отмачивау спирто и глицирином и очень помогает ! ноливаю спирт в чашу, потом смешиваю его с глицирином так чтоб спирт был с низу а глицирин поверх него и потом ставлю картридж , и оставляю его где-то на 2-3 дня иногда на неделю. и все ок!!! испытано на HP картриджах !!! |
Усатый_Полосатый II 19/11/2007 22:56 |
Apakalepsiz, в моем случае дело не в катридже, а чтоб голову поставить в тазик со спиртом, придеться ее снять, проблема в ней а не в катриджах.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2007 00:21 Helg1174, а попробуй сначала ее промыть. и потом, ты не написал - он стоял с катриджем, или без. у меня на работе один валяеться, сх42, уже наверно полгода, и без катриджей, думаю с ним почудить . |
Tuzz 29/11/2007 18:42 |
Хочу внести свою лепту!Если повторюсь, прошу прощения, не все посты прочитал.Может такой метод уже и описывался!
Лучше жидкости для отмочки, любого картриджа, любой головки, чем "Мистер мускул"ЗЕЛЕНЫЙ, просто не придумаешь! В сочетании с ультразвуковой ванной-просто супер! Метод-головка плещется в мускуле, в УЗ ванночке, после , с небольшим усилием шприцем, темже мускулом,промываются дюзы, и опять в ванну! Еще ни разу не промахнулся! Ванночкой можно воспользоваться в ювелирных мастерских! Последний опыт, отмоченый на днях 42й, после 5ти летнего простоя! Важно-после омовения головки, обязательно ее хорошо высушить! Пользуюсь компрессором, или в тряпочку, и на теплую батарею, на час! |
Lubim7 28/12/2007 19:20 |
Epson C67 после месяца простоя начал выдавать красный цвет через раз,запускаю прочистку головки-идёт еле заметная пунктирная полоса.Кто знает подскажите пожалуйста,как промыть головку и вообще она вынимается у него? |
yurikel 03/02/2008 21:23 |
Подскажите , слышал что есть установка для очистки головок паром может кто знает что она из себя представляет????
И сколько времени нужно держать головку над паром??? |
yrtchik 06/02/2008 19:58 |
Перечитал всё, начиная с Dimez-А - спасибо ему- хорошую тему затронул, головку промыл путём вымачивания в вода+нашатырь+глицирин (не знаю правда на кой икс глицирин - он вроде не "раствортель") но раз большинство теоретиков и испытателей рекомендуют...Продувал, правда - ртом и трубочкой - так надёжнее(больше 140мм не надавишь) , но остался вопрос, не освещённый ни одним автором: чем заполнить головку перед установкой на место? Само собой чернилами - проблематично, дисц. водой - как то слишком просто, может смешать с глицирином? - Всё таки смазка , может и "засыхоустойчивость" повысится, как Вы думаете? Извените, если фигню спросил. |
dettoboy 14/02/2008 01:42 |
Прівет всем! У муня Epson Stylus 3900 і проблема такая, перестал печатать с чорним картріджом. Когда отдихает день, печатает но пару полос і всо потом полная белая сторинка. Питалса заліть житкость спец для прчистки Epsonб но полиий 0. Може сламалса какта и не может качать в головку чернілу? Печатал многа засохнуть не мог. ПОМОГІТЕ, ПОДСКАЖІТЕ!!!! ![]() |
lochov 05/03/2008 18:35 |
А чем промывать головки Новых принтеров,- типа С79,С91 и т,д где применяются новые пигментированные чернила?
Раньше промывал нашатырем и/или WWM. - сейчас этот номер не проходит |
SHS77 30/03/2008 19:26 |
Как снять головку CX6600 |
tankistt-80 17/04/2008 14:32 |
Сложного нет ничего!!!! Тебе для начала надо снять Стол (сканер), потом откручивай боьльты крышки верхней и остальное мать природа сама подскажет что делать!!!! ДОБАВЛЕНО 17/04/2008 15:36 Вот уже 3 дня бьюсь отмачиваю голову у Epson СX 6600, вот никак не отмочу один цвет!!!!! Колова свиду ужечистая, а все никак не пробъется, пробую спец. жидкостью отмачивать, и толку никого, поскажите, чем еще можно??? |
tankistt-80 21/04/2008 08:13 |
Кто-нибудь пробывал отмачивать головы стуйных принтеров, печатующих по новой технологии с полимерами???? ![]() |
Kotoff 06/08/2008 15:09 |
Всем желаю здравствовать! Купил Canon MP510, первое время был очень доволен, но! Через 2 недели перестал определять новый желтый оригинальный картридж. Купил другой, заменил - все пошло!!! Купил для него СНПЧ, попытался поставить - льет (сейчас понял, что неправильно по уровню установил сосуды Мариотта). В процессе установки на СНПЧ чипов сделал ошибку: чипы приклеил клеем. Вышло сообщение об ошибке 6502 - ошибка позиционирования каретки. КЛЕЙ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!!!!! Купил оригиналы, установил - работает! СНПЧ пока лежит на будущее. В процессе немного изменил положение планки подвеса каретки - думаю, что из-за этого качество печати ухудшилось. Менял потому, что каретка при движении стала задевать за металлический уголок, который стоит поверх пластиковой планки, на которой, как я понимаю, и идет печать. На фотографиях видны отдельные точки, на документах печати и подписи расплывчаты. Качество на 3 балла. И кажется, что изменилась цветопередача. Фото стали темнее. Качество теперь не устраивает абсолютно! Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Подскажите, пожалуйста! |
Anddrrei 22/09/2008 18:09 |
Когда у вас проблемы с печатью надо прочищать печатающую головку,
можно восстановить даже сильно убитую. Качай инструкцию по восстановлению canon, не пожалеешь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! http://depositfiles.com/files/8150077 Также там есть прога с инструкцией по сбросу памперса canon ip1000 |
Kotoff 23/09/2008 14:35 |
Anddrrey, на днях будет свободное время, попробую прочистить. Кто нибудь знает цену головы на Кэнон 510 и вообще реально её купить? |
Curare 10/12/2008 21:20 |
Ребята! Мего срочно нужно! Давно не пользовалась принтером(НР 380). сегодня купила краску, в надежде заправила, но нифига. по ходу засохли сопла. в пятницу здавать курсач, дофига печати на завтра. что делать?? есть какой-то выход?
ДОБАВЛЕНО 10/12/2008 22:25 что делать, если засохли сопла на НР? срочно нужно((( |
Олегыч 20/01/2009 20:44 |
хорошо промываются бошки теплой водой с мылом,главное не мочить контакты на ней и руками не трогать,а то статики очень боится |
Gonchar 29/03/2009 20:41 |
Владельцам СНПЧ RDM
НЕМНОГО ВНИМАНИЯ!!! В декабре 2008 года на Савёловском приобрёл СНПЧ RDM к Epson R290. Примчавшись домой, на Чукотку, вставил это устройство в новенький R290, который тоже был куплен в один день с СНПЧ. Всё заработало! Печать приносила наслаждение от того, что отпечатки выходят почти даром. С конца декабря по конец марта было напечатано около 300 фотографий 10х15. (для печати бумаг имеется лазерный работяга). 26 марта решил напечатать несколько 10 листов А4 текста и графики. Обнаружил, что начиная с четвёртого листа постепенно уменьшается насыщенность чёрного. На шестом листе чёрный начисто отсутствовал. Начал чистку дюз. Каждая новая прочистка затыкала ещё одну дюзу. В тоже время вместо чёрного начал печататься жёлтый. Ринулся в Интернет за информацией. Первая же статья http://www.resetters.ru/index.php?showtopic=14698 повергла меня в состояние ужаса. Снял с принтера блок картриджей, слил чернила в расходные ёмкости. Разобрал блок картриджей. Отмыл от чернил каждый. И что увидел. Наибольшее количество ржавчины в чёрном, поменьше в жёлтом, ещё меньше в cyan, не было ржавчины только в обоих пурпурных. Ржавчина была от пружины клапана. Пружина оказалась «ржавейкой». Со всех картриджей снял клапаны. С помощью жидкостей для удаления ржавчины тщательно вымыл картриджы, чтобы убрать следы ржавчины. После этого долго промывал их в проточной воде, а в конце промыл небольшим количеством дисцилированной воды. Собрал. Но не ставил пружины. Воткнул только резиновые кольца. Дальше взялся за печатающую головку. Прежде всего извлёк её из принтера. Налил в чистое блюдце немного дисц. воды. Положил головку в воду. Дал полежать минут 40. Далее, шприцом начал всасывать воду. Не продавливать, а именно всасывать из блюдца. Воду со шприца сливал в другую посудину. После получаса работы в сливной посудине нашёлся «нерастворимый осадок». Похоже это как раз и была та ржавчина. После этого «протестировал» головку. Под небольшим давлением продавливал воду через головку и смотрел как бьют струи. В несколько приёмов добился нормального результата. Установил головку обратно в принтер. Собрал блок картриджей в исходное состояние. Воткнул на своё место. Прокачал чернила, сделал три прочистки дюз. И ВСЁ! Печать фотографии вызвала у меня «чувство глубокого удовлетворения». |
a07driver 05/04/2009 20:45 |
День добрый всем! Coбрался восстановить EPSON C20. Отмочил голову - стал печатать нормально, но через некоторое время (несколько дней) стало все хуже и хуже, пока не издох совсем. Проблему с трудом, но нашел. После прмывки плохо просушил голову - осталась капля воды на печатной платке в самой головке, в месте, где наклеен (или напаян???) маленький шлейфик от дюз. В результате прогорело три дорожки и, возможно, под этим шлейфом.
Меня интересуют советы по восстановлению таких шлейфов ( отклеить, востановить под ним контактные площадки и, особенно, как приклеить обратно). Полностью заменить шлейф, наверное, нереально так как доступа ко второму его концу (возле дюз) нет - полной разборки голова не переживет. Я знаю, 90% скажут - голову в мусор, принтер туда-же! Но я радиолюбитель ( с опытом) - мне итересно отремонтировать, а не выбросить. Заранее благодарен за любые советы. |
Ayslava 16/04/2009 11:53 |
Ребята?кто знает как сбросить счетчик на xerox docuprint c6 ?помогите пожалуйста кто знает |
мавр 20/05/2009 03:45 |
a07driver,
У,меня такой принтер был, бошка треснула после падения - жалею!,хороший был принтер хоть и старый! По твоей теме - нужен хороший расстворитель,впринципе как и всем! я,до сих пор бьюсь с ентой задачей! перепробовал все варианты,всё бестолку! Остаётся только уповать на случай,а мож когда мозг созреет в ентой теме,мож тогда чё и получится! Всем бедолагам посоветую только один вариант/решение проблемы,.......зайдите на сайт : Химик.ру......и пропишите в теме: расстворители,запрос+проблему, можа,какой нибудь химик возьмёт,да и поможет! |
Умелец 16/06/2009 20:56 |
Помогите!!! Проблема с Canon ip2000. Давненько им печатаем, в последнее время черного картриджа(24BK) хватает листов на десять, потом распечатывает текст с пропусками, как будто голова подсохла, после замены картриджа качество возвращается, но опять на десять листов и по новой приходится менять картридж. С цветным картриджем проблем не возникает. После нескольких служебных очисток(и быстрых и полных) написал что бункер для отработанных чернил почти полон, памперс и IEEPROM я на всякий случай сбросил. Кто сталкивался с подобной проблемой и как решали? ![]() ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 22:59
Где то я читал что есть спец.клей токопроводящий. ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 23:00 аймсорри, не того процитировал ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 23:01
Где то я читал что есть спец.клей токопроводящий. Может им попробовать? |
tehofice 03/07/2009 19:59 |
Специальная жидкость продается для промывки |
TEREK 11/08/2009 19:15 |
Ребятки кому не сложно объясните как снять голову Epson Stylus R270 |
Умелец 07/09/2009 21:47 |
Дак как объяснить...разбираешь принтер, освобождаешь рельсу, снимаешь голову и усё! А вообще - ф поиск. |
Кр. Вован 31/10/2009 20:17 |
Да, темка довольно старая. А про картриджи НР кто нибудь что сказать может? (21 и 22) У них голова встроена в чернильницу и не разбираются. |
JAYCHOU 10/11/2009 12:04 |
почему МФУ Hhphotosmart c3183 в краске в нутри
ДОБАВЛЕНО 10/11/2009 13:11 почему уменя в МФУ HP Photosmart C3183 в нутри краска разлита |
Кр. Вован 11/11/2009 21:21 |
Да потому что при прокачке дюз(это делается каждый раз при включении и при начале печати) краска из картриджей поступает в специальный отстойник, где она высыхает, по специальным каналам, где она так же засыхает и перекрывает канал. Либо отстойник пора промыть, либо каналы засохли и она так же переливается во внуторь принтера. У меня такая же история. |
romall 19/11/2009 01:53 |
как снять голову у EPSON Stylus CX3900? уже снял сканер и верхнюю крышку (7 болтов и крышка копок)
и ещё не в тему но, EPSON Stylus CX3900 проблема с забором бумаги, если стопка установленна, несколько сразу пытается забирать, один листочек в самом начале кряхтит забираеть не может. как это лечится? |
Nick84 25/11/2009 16:33 |
BotVasya 05/01/2010 17:30 |
попробуйте изопропиловый спирт + ультразвук , результат очень неплохой |
чака 09/02/2010 07:13 |
что именно про 21 НР. Заправка водорасворимами чернилами.Засох на 2-3 сек. втеплую воду головку.Если не принимает заправленный старый -обман принтера но в этом случае надо иметь 2-3 запасных.Поочереди вставлять давать принтеру распечатать страницу.отрр крышку катридж станут в центре .Отсоедирить питание вставить следующий.включить .потом проделать со следующим катр.если есть конечно2Т.е затудрить мозги прнтеру. |
чака 11/02/2010 05:09 |
НР 21 Точно под давлением не получается.На суткм погрузил полностью в воду .комнатной температуры помогло.Сушил долго .но после заправки заработал. |
iyzef 02/05/2010 22:19 |
HP Deskjet 5443 умер во время печати,пишет "проблема с трехцветным катриджем".Как обмануть принтер, т.к. цветным я не пользуюсь?..........................Упс,он и без него работает. |
Oletan 30/05/2010 13:51 |
Проблема с принтером Epson C40UX. При выводе на печать принтер выполняет все необходимые операции и даже двигает кореткой по листу, но ничего не печатает. Красная лампочка не горит, головку уже отмачивал. При прочистке сопел программным способом визуально чернила идут, а печати нет. Помогите разобраться. ![]() |
ibn 11/12/2010 13:26 |
малогабаритная ультрозвуковая установка для стирки белья +дисцилированная вода возможно может решить проблему в тяжелых случаях. Если кто опробует и сообщит результат заранее СПАСИБО. |
Heiper 11/12/2010 19:02 |
Можно использовать средство для очистки ЖК мониторов. |
Heiper 13/12/2010 17:22 |
При использовании нашатырного спирта в растворах, при размачивании сменных головок принтера, в частности НР, заклеиваю контактную площадку широким скотчем. В ином случае она окисливается и зеленеет. Затем отчистить контактную площадку проблематично, т.к. ее контакты под каретку принтера, углублены. А так почти все головки хорошо размачиваются 10% нашатырем или "мистер Мускул". |
fakir1992 18/12/2010 14:11 |
Здравствуй народ. Вот у меня есть проблема, принтер HP c4280, купил его совсем недавно. Все норм пичатол, потом постоял 3-7 дней без работы и перестал пичатоть цветной краской. На компе показывает что чернила есть 50%, достаю катридж чернила пристствуют. Мне говорили что нужно прочистить какието пасики, но я незнаю что это и где они находятся. Помогите плз. Зарание спс. |
viktor_ramb 24/01/2011 16:57 |
ibn,
Нифига не решила! Возможно случай очень тяжёлый: МФУ Epson-4300 после полугодовой сушки клиентом пигмента в ПГ прочистились только синий, красный - полностью чёрный ~80%? ; жёлтый ~50%. Эти результаты были достигнуты при почистке "на борту", при снятии и чистке "с пристрастием" с применением различных "Мускулов", "Патронов" и т. п., в том числе на УЗ стиралке с заметному прогрессу не привели. Чистку в 35 Ваттной УЗ ванне, как последний вариант не применял, т.к. есть вероятность повреждения пьезопластин, впрочем можно попробовать - "умерла так умерла", зато точно узнаем эффективность. |
Aalex_b 04/02/2011 21:22 |
Добрый вечер. Принтер DJ 1125C, черный картридж №45 печатал с пропусами. Замочил на сутки в дистилированой воде (покупал для авто аккумулятора). Достал, промонул дюзы салфеткой, протер контакты, поставил в принтер. Пропечатал 1 страницу (все равно с пропусками), а затем замигал диодик "картридж" (нижний). Доставал и протирал контакты - не помогло ![]() |
sairon2 15/09/2011 15:16 |
Не снимая печатающую головку я беру обыкновенный ватный томпон (для портирки лица). Смачиваю его промывающей жидкостью, мистером мускулом, мистером блеском (вообщем где состав похож на состав промывочной жидкости). Затем подкладываю ее на порковочное место головки. Беру щприцы, наливаю туда немного аналогичной жидкости. Ставлю вместо картриджей, и возвращаю печатающую головку на место парковки. |
Михаил Анат.. 14/11/2011 21:45 |
Давление шприцом нужно (чувствовать) Ты не знаещ чо до тебя тебя та было-счасч с чернилами чехарда(на новые Epson)
ДОБАВЛЕНО 14/11/2011 23:09 Неправильно промыл -выкинь(если еще и тонерок) -надо знать чем заправлялось.... |
JuliЯ 04/12/2011 16:46 |
Достался мне принтер Epson Stylus CX3200 с подсохшими, видимо, дюзами. Печатает черный более-менее и красный. Еще два цвета не печатают вообще.
Можно ли его реанимировать? |
Михаил Анат.. 05/12/2011 11:03 |
пробуй-должно получиться .(диз водой)не сильно дави |
JuliЯ 06/12/2011 19:01 |
Подложила на парковку подушечку ватную, смоченную дистиллированной водой. Подержала некоторое время, запустила проверку дюз - из цветного красный как печатал, так и печатает, остальные не появились, а вот черный стал печтать хуже. ![]() |
JuliЯ 08/12/2011 16:06 |
Здесь есть кто-нибудь из Екатеринбурга? ![]() |
Михаил Анат.. 09/12/2011 11:59 |
E тебя там СНПЧ или родные картрид. |
JuliЯ 09/12/2011 16:00 |
Картриджи, но не родные. |
JuliЯ 15/12/2011 16:32 |
В общем, подкладывала вату на парковочную площадку, снимала картриджи, клала мокрую вату на штуцера, где-то неделю оно стояло, ватки я меняла, сегодня поставилка катртриджи - не печатает вообще ничего. |
Михаил Анат.. 15/12/2011 16:56 |
тогда пробуй промівкой(купить в магаз для пигмента)В шприц 05 одеваеш на штуцер в голове (под картриджем пробуй не сильно продавливать.Лучще в мастерскую |
JuliЯ 16/12/2011 17:50 |
Да не берутся наши мастерские. Если шприц ставить - то голова ж не на парковке будет, а куда тогда будет деваться жидкость? |
Pablo69 29/03/2012 13:22 |
Проблема с принтером Epson CX7300. Захосли чернила, прочищал ПГ бутербродом, делаю тест, а лист чистый.сначала один чёрный не печатался, теперь все цвета ![]() |
Bazaroff 30/09/2012 23:45 |
Есть кое какой печальный опыт.
Наблюдения таковы. Нашатырь входит в реакцию с медными сплавами. Вода противопоказана при использовании пигментных чернил. При использовании растворов плотнее воды чревато тем, что потом эти растворы водой не удалить из каналов (силы поверхностного натяжения с одной стороны и меньшая плотность воды с другой). ДОБАВЛЕНО 01/10/2012 00:48 Лучше жидкость наливать в картридж. А в блюдце - совсем чуток - только чтоб смочить голову. Это делается для создания разности давления. Жидкость будет стекать и вымывать. Стоячая жидкость ничего вымыть не способна. |
kexogen 24/10/2012 23:44 |
Восстанавливал засохшие чернла в очень теплом (гр 45-50) дистиляте с погружением ПГ в него дюзами вверх и ложил сверху на них ультразвуковую стиральную машинку (многие видели наверно такую напоминающую диск 7см в диаметре и толщиной около полутора) - и так сутки-двое - и все тип-топ |
ViMax1053 24/03/2013 12:36 |
Специ! В электронике не «Копенгаген». Имеется МФУ CANON MP510, работал исправно 4 года, купил многократные картриджи, залил немецких чернил...раза два (имеется ввиду два комплекта) отработало и ВСЕ!!Не видит, даже купил оригинальные картриджи, все по барабану...пытался промывать и спец жидкостью, ... короче глухо. Короче купил другой! Вопрос к мастерам...можно ли как то использовать этот агрегат по другому с компьютером?...можно ли начинку использовать в разных самоделках? Выбрасывать "жаба"душит..может как то использовать его электронику для нужд по хозяйству, из внутренностей соорудить какие-то приспособления..может как-то целиком, может частями и что конкретно можно сделать с этим агрегатом или действительно только на свалку, "друзей" ведь не выбрасывают, а дают им новую..может быть отличную от той, к чему предназначен, жизнь. Уж, извините за пространное сообщение, может быть и не по теме, но все же, за ранее всех благодарю...мой адрес: ViMax1053@gmail.com |
Сергей Шмелев 24/03/2013 12:41 |
А отнести Мастеру отремонтировать тоже жаба душит ? |
ViMax1053 24/03/2013 16:41 |
Сергей Шмелев 24/03/2013 18:32 |
Это что за мастерская что дает 50 % гарантии ![]() |
woverkoi4 31/01/2014 09:05 |
vitin 02/03/2014 11:22 |
Canon MP510 - что внутри есть: шаговые двигатели 2 шт., помпа для отсоса чернил механическая, блок питания, корпус. Вот и подумайте, что с этим хозяйством делать. |
Billyy 14/11/2014 13:08 |
Если дистилированной воды нет или жидкости промывочной, можно прям в чернила нашатырного спирта добавить и на прокачку. Последний раз Epson был с СПНЧ, добавили прям в него и даже то что в трубках засохло раскачалось. |
exex 23/01/2015 13:44 |
Пишу на собственном опыте.
Не используйте для растворения пигментных чернил дистиллированную воду. Она их не растворяет. В частности это касается чернил Premium INK epson pigment. Насчет остальных не знаю. Не используйте для растворения этих же чернил жидкости с изоприловым спиртом. Чистый изоприловый спирт их сворачивает. А изоприлосодержащие жидкости приводят к чуть заметному загустению. Хорошо себя показал силит бенг антижир с ПАВ 5%. Ну то что для растворения пигмента нельзя использовать нашатырь все наверное уже в курсе. Экспериментировать я не стал. Будьте осторожны со спец жидкостью для промывки. Узнайте её состав. То что надо сушить головку после промывки все в курсе надеюсь? Ибо говорят сгорает. Также говорят нельзя использовать этиловый спирт, так как разъедает пластмассы. Пока самым оптимальным у меня был способ лить промывку в катридж. |
digger2013 08/10/2016 15:32 |
У меня МФУ CANON MP810, расскажу как все происходит. Куплен в 2007г. Как только кончились родные чернильницы он встал на 5 лет и я не печатал ничего, но сканер использовал.
Много раз читал изучал темы по заправке-промывке, решился. Впервые в 2012г Чернила также были старые, куплены еще в 2007г купил заправляемые чернильницы, набор с чипами. Раздобыл 5 шприцев и заправил. Но сначала промывал голову после 5-ти летнего простоя. Все засохло ессно. Приготовил промывку по рекомендациям каким-то с нашатырем и спиртом. Промыл. Начал пробовать, сначала полосы были. Потом все меньше и пропали. А вот цвет не понравился. Бумагу использовал качественную для этого случая. Оказалось засада в драйвере и взаимодействии драйвера с виндой. Нужно было изменить контроль цвета или что-то такое. Превый раз был давно и я забыл. Но я помню что хорошие отпечатки были получены и я успокоился. Снова принтер не использовался год или 2. Открываю- все банки пустые, а были полные. Значит стекли в памперс? Погано! Больше не стал заливать более 1/3. Второй раз промывал более настойчиво т.к. желтый вообще отказывался работать и голубой плохо. Но.. всё разработалось и во второй раз. Напечатал около 100 фоток и оценив цвет и плотность пришел к выводу что принтеру всё нипочем даже если стоит долго сухой. Еще несколько раз заливал чернила и работал. В общем голова какая-то не убиваемая. Но косяк в том что чернила стекают в памперс, я думаю это косяк конструкции чернильниц, внутри мало пористого материала а должно быть полчернильницы. И сам материал тоже важен ессно. В общем думаю прикупить другой комплект чернильниц и его опробовать. Понятно что ни один продавец не скажет насколько они не косячные, будут хвалить. Но теперь уже буду брать только такие где пористого материала больше и явно больше чем в тех которые у меня уже есть. Остается задача достать и промыть памперс, а вот это уже серьезно. Или заменить его. Вся электроника работает прекрасно, сканер, дисплей, все в норме. Не думаю что мне понадобиться новый чернильный принтер. |
jonnydevid 28/02/2024 11:32 |
Green Fingers offers Artificial grass and other all complete variety of gardening services for any residential landscapes in Singapore at reasonable prices. |
