Заправка картриджей HP Color laserJet CP1215 | |||
| fil-partner 22/09/2009 19:33 |
Народ! Помогите решить проблему. На принтере HP laserJet CP 1215 я заправил красный картридж и все заработало нормально, но вот сегодня закончился желтый. Я купил нужный тонер Деиствовал строго по инструкции, но при печате Картинка пропечатывается нормально но проблема в том что весь лист заливает желтым цветом, два раза картридж перебрал проблема не уходит. Тонер жалко, помогите... |
| m.ix 23/09/2009 00:08 |
Для начала проверь все контакты и чистыели они картридж-принтер. |
| fil-partner 23/09/2009 06:37 |
Я все контакты протер даже прозвонил все вроде в порядке.А проблема не ушла. |
| fil-partner 23/09/2009 08:17 |
Н я просто не спец по принтерам, так для себя |
| Умелец 03/10/2009 14:09 |
иногда после заправки приходится подстраивать контрастность/яркость и прочие настройки влияющие на качество печати. |
| Nikan 30/03/2015 21:00 |
fil-partner писал:
расскажите как решили проблему. |
| dohtur68 30/03/2015 21:06 |
Нет заряда на фотик. Т.е. контакта на него или на заряжающий ролик.
Или смешной вариант, не поставили бушинги на вал подачи тонера при сборке. Ну и под вопросом. Выставлен ли зазор на дозирующем лезвии? |
| Кр. Вован 30/03/2015 21:16 |
Некроманы оживились! В сети полно видео как правильно разобрать/заправить/собрать данные картриджи! Лентяи! А не могёте своими руками - отдайте спецу!
ДОБАВЛЕНО 30/03/2015 21:18
Вот этот вариант самый вероятный...если конечно не забыли поставить вал заряда, а то был у меня разок такой самаделкин... ![]() |
