Заправка картриджей HP Color laserJet CP1215
fil-partner
Сообщение #1 От 22/09/2009 19:33 цитата
Народ! Помогите решить проблему. На принтере HP laserJet CP 1215 я заправил красный картридж и все заработало нормально, но вот сегодня закончился желтый. Я купил нужный тонер Деиствовал строго по инструкции, но при печате Картинка пропечатывается нормально но проблема в том что весь лист заливает желтым цветом, два раза картридж перебрал проблема не уходит. Тонер жалко, помогите...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 23/09/2009 00:08 цитата
fil-partner писал:
Дествуй так же как и при таком же дефекте с монохромным принтером.
Для начала проверь все контакты и чистыели они картридж-принтер.
fil-partner
Сообщение #3 От 23/09/2009 06:37 цитата
Я все контакты протер даже прозвонил все вроде в порядке.А проблема не ушла.
fil-partner
Сообщение #4 От 23/09/2009 08:17 цитата
Н я просто не спец по принтерам, так для себя
Умелец
Умелец
Сообщение #5 От 03/10/2009 14:09 цитата
иногда после заправки приходится подстраивать контрастность/яркость и прочие настройки влияющие на качество печати.
Nikan
Сообщение #6 От 30/03/2015 21:00 цитата
fil-partner писал:
расскажите как решили проблему.
dohtur68
Сообщение #7 От 30/03/2015 21:06 цитата
Нет заряда на фотик. Т.е. контакта на него или на заряжающий ролик.
Или смешной вариант, не поставили бушинги на вал подачи тонера при сборке.
Ну и под вопросом. Выставлен ли зазор на дозирующем лезвии?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #8 От 30/03/2015 21:16 цитата
Некроманы оживились! смех В сети полно видео как правильно разобрать/заправить/собрать данные картриджи! Лентяи! А не могёте своими руками - отдайте спецу!
ДОБАВЛЕНО 30/03/2015 21:18
dohtur68 писал:
Вот этот вариант самый вероятный...если конечно не забыли поставить вал заряда, а то был у меня разок такой самаделкин... подмигивание
