неисправность блока лазера hp 4350 | |||
| БАКСИ 27/10/2009 16:19 |
вчера пришел на ремонт 4350 с диагнозом '' нужно почистить оптику'' ну я почистил а по неопытности решил снять и полигон для чистки. Все почистил все собрал правильно и про шторку лазера не забыл! полигон ничем не смазывал! чисто спиртом протер включаю тест страницу а из блока шум просто пипец полигон скрипел! пару страниц напечатал мне 52ую выдал яснял шпендель все просушил все аккуратно вставил тоже самое 3 страницы и кирдык скорость вращения вроде хорошая я грешу на фото датчик который луч ловит он скорость наберет а потом постепенно сбрасывает ее... или второй вариант нарушена балансировка полигона вот и из за этого не фурычит.... Люди опытные подскажите как вернуть ему раьотоспособность я хнаю что самому сбалансировать нереально ![]() |
| Олег Ал 27/10/2009 17:18 |
теперь смажь ось капелькой жиденького масла |
| БАКСИ 27/10/2009 17:58 |
смазал но все равно 52 ошибка вылезает и воет на высоких оборотах! может ли из-за разбалансировки полигона луч лазера не попадать на датчик ? ошибка чередуется с 51.10! мне кажется что спасти его уже не реально слишком уж высокие обороты у него ![]() |
| Олег Ал 27/10/2009 19:24 |
раз воет, значит обороты не набирает
чем мазал? |
| БАКСИ 27/10/2009 23:16 |
синтетикой и тормозухой пробовал по капельке! а все равно такая вот хрень происходит заказчик уж огорчился когда узнал сколь новый блок стоит может ли это быть износ втулки??? |
| Владимир Ар. 28/10/2009 07:59 |
Может и износ втулки. Пробуйте не каплю масла, а чуток совсем на кончик штока. |
| niko77 05/11/2009 22:26 |
Разбирай заново,чисти ось полигона и втулку двигателя , ось смаж маслом машинным. |
| Олег Ал 06/11/2009 07:04 |
Даже и не думай так поступать |
| Vlad. 08/11/2009 17:51 |
Ось полигона и втулку оную очисти растворителем(ацетоном) -потом спиртом -каплю на кончике спички "веретенки" на ось и с богом-чем меньше масла тем лучше ![]() |
| БАКСИ 18/11/2009 23:23 |
vlad все крутиться как по маслу без усилий! очень легко и шум пропал а вот все равно 52 вылезает что с ней делать ?? раскручивается полигон и останавливается 52.. 52.. 52.. вот это вылезает даже и не знаю что может мешать ему крутиться смазывал совсем чуть чуть vd40 |
