неисправность блока лазера hp 4350
БАКСИ
БАКСИ
Сообщение #1 От 27/10/2009 16:19 цитата
вчера пришел на ремонт 4350 с диагнозом '' нужно почистить оптику'' ну я почистил а по неопытности решил снять и полигон для чистки. Все почистил все собрал правильно и про шторку лазера не забыл! полигон ничем не смазывал! чисто спиртом протер включаю тест страницу а из блока шум просто пипец полигон скрипел! пару страниц напечатал мне 52ую выдал яснял шпендель все просушил все аккуратно вставил тоже самое 3 страницы и кирдык бяка рёв в три ручья скорость вращения вроде хорошая я грешу на фото датчик который луч ловит он скорость наберет а потом постепенно сбрасывает ее... или второй вариант нарушена балансировка полигона вот и из за этого не фурычит.... Люди опытные подскажите как вернуть ему раьотоспособность я хнаю что самому сбалансировать нереально рёв в три ручья неодобрение
Олег Ал
Сообщение #2 От 27/10/2009 17:18 цитата
теперь смажь ось капелькой жиденького масла
БАКСИ
БАКСИ
Сообщение #3 От 27/10/2009 17:58 цитата
смазал но все равно 52 ошибка вылезает недовольство, огорчение и воет на высоких оборотах! может ли из-за разбалансировки полигона луч лазера не попадать на датчик ? ошибка чередуется с 51.10! мне кажется что спасти его уже не реально слишком уж высокие обороты у него бяка недовольство, огорчение
Олег Ал
Сообщение #4 От 27/10/2009 19:24 цитата
раз воет, значит обороты не набирает
чем мазал?
БАКСИ
БАКСИ
Сообщение #5 От 27/10/2009 23:16 цитата
синтетикой и тормозухой пробовал по капельке! а все равно такая вот хрень происходит недовольство, огорчение заказчик уж огорчился когда узнал сколь новый блок стоит равнодушие может ли это быть износ втулки???
Владимир Ар.
Сообщение #6 От 28/10/2009 07:59 цитата
Может и износ втулки. Пробуйте не каплю масла, а чуток совсем на кончик штока.
niko77
Сообщение #7 От 05/11/2009 22:26 цитата
Разбирай заново,чисти ось полигона и втулку двигателя , ось смаж маслом машинным.
Олег Ал
Сообщение #8 От 06/11/2009 07:04 цитата
Даже и не думай так поступать
Vlad.
Сообщение #9 От 08/11/2009 17:51 цитата
Ось полигона и втулку оную очисти растворителем(ацетоном) -потом спиртом -каплю на кончике спички "веретенки" на ось и с богом-чем меньше масла тем лучше улыбка
БАКСИ
БАКСИ
Сообщение #10 От 18/11/2009 23:23 цитата
vlad все крутиться как по маслу без усилий! очень легко и шум пропал а вот все равно 52 вылезает что с ней делать ?? раскручивается полигон и останавливается 52.. 52.. 52.. вот это вылезает даже и не знаю что может мешать ему крутиться смазывал совсем чуть чуть vd40
