xerox phaser 3121
JluJluT
26/11/2009 17:59
Не работает принтер xerox phaser 3121.
горит красный индиктор, который обычно загорался при отсутствии бумаги либо тонера. Купила новый катридж. Результата не принесло.
включаешь, он пошуршит колесиками, индикатор зеленый, но через полминуты опять красный.
при открытии дверцы доступак катриджу типа работает, жужит. потом передумывает.
что с ним?
и что можно предпринять?
Олег Ал
26/11/2009 20:46
начать с проверки датчиков
Disil980
25/12/2009 16:34
такой же принтер. Беда немного другая:
При включении постоянно поргает красный и зеленый индикатор.
разогрев не происходит, из принтера звук похожий на реле с переодичностью мигания.
Где копать и в чем беда?
Олег Ал
25/12/2009 17:27
с каким периодом(сек) моргают
Disil980
25/12/2009 17:30
примерно 30 герц
Олег Ал
25/12/2009 17:36
это ж как такую частоту на глаз уследили?
если крышку открыть,запускается?
Disil980
25/12/2009 17:50
также нет реакции на кнопку вкл/вкл около светодиодов.
компом не определяется
на плате форматора наклейка ML-1710 собрано все на самсунговских чипах.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2009 18:52
с частотой накосяцил сори... вспихивает примерно через секунду.
Моргать начинает сразу после включения тумблера. ни на что не реагирует..
Олег Ал
25/12/2009 17:55
печку проверьте, термопред
Disil980
25/12/2009 17:57
проверил, короткое. но внутри что-то болтается...
и еще не совсем понял куда на печке еще 2 провода идут...
Олег Ал
25/12/2009 18:01
на термодатчик
короткое сколько (Ом), на толстых проводах
Disil980
25/12/2009 18:01
сопротивление печки 7,4 Ом
Олег Ал
25/12/2009 18:03
вот это не заметил,что компом не определяется
возможно и форматер сдох
ДОБАВЛЕНО Декабрь 25 2009
а тонких?
Disil980
25/12/2009 18:08
а вот на тонких 380кОм
ДОБАВЛЕНО 25/12/2009 19:11
есть рабочий ML1520 Samsung.
В принципе можно попробовать от него печку поставить и форматер.
Только прокатит ?
На сколько я понимаю, они с Xerox одинаковые...
Олег Ал
25/12/2009 18:24
печка рабочая значит
Xerox это клон Samsunga
Disil980
25/12/2009 18:25
куда дальше копать? Поменять форматер?
ДОБАВЛЕНО 25/12/2009 19:29
И еще хотелось бы узнать контрольные напруги и контрольные точки.
Может блок питания мозг выносит...
Олег Ал
25/12/2009 18:43
как обычно +5 и+24В с БП
Disil980
25/12/2009 18:50
ну а вот теперь и прикол интересный.
померил напругу на 3х диодах около транса.
Мерил относительно корпуса.
напруга на всех 3х диодах прыгает и неплохо.
D101 18-10V
D102 18-10V
D103 1.6-0.9V
Напруга прыгает в такт светодидов. 1001 и 102 вроде в паралель стоят (если память не зменяет)
Но даже если принтер уходит в защиту - почему такие просадки?
Олег Ал
25/12/2009 18:53
Я спрашивал ,если открыть крышку переднюю, моргать перестает?
БП можно и отключить от нагрузки для проверки напряжений
Disil980
25/12/2009 18:55
Он вообще стоит у меня разобранный улыбка
На датчик передней крышки и лотка бумаги - реакция 0.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2009 20:10
Блок питания лежит отдельно, напруга также прыгает...
Олег Ал
25/12/2009 20:12
ну вот с ним теперь и разбираться, ШИМ-ка какая там 0565?
Disil980
25/12/2009 20:48
шимка G6353
Олег Ал
25/12/2009 21:08
есть схемка от 1710, различия если и есть,то непринципиальные должны быть
Disil980
25/12/2009 21:14
Спасибо. Осталось только найти ее аналог.
Олег Ал
25/12/2009 21:51
а что уже сдохла шим?
Disil980
25/12/2009 22:06
Короткого по выходам нету,
Оптопара живая.
Соотвественно ШИМ просто не раскачивает транс...
Олег Ал
26/12/2009 07:29
емкостя проверял, сетевую и особо С7
Disil980
26/12/2009 12:54
Заменил С7 - безрезультатно.
На мосту напруга прыгает немного и сильно занижена 250-260 V.
Так все больше склоняюсь к шиму. Так как по силе просаживать особо нечему.
Кондёр 100х400 заменил на 200х400. эфект тот же.
Диоды в мосту проверил, все живые.
Отпаивал L1 - тоже самое.
Vlad.
26/12/2009 18:35
В углу платы есть микрик передней крышки-замкни его и проверь снова вторичные питания на коротыш-бывает дохнет прямой транзистор на питание высокого.
Disil980
28/12/2009 11:11
к сожелению тему придется закрывать.
Посморел состояние катриджа - его в ведро.
Фотобарабан - поцарапан 600р
Ракель - изогнут 350р
вал переноса - поцарапан 300р
Так что если в ближайшее время не найду жругой катридж, ремонт не будет иметь смысла.
Кстати транзистор проверил - живой.
Где-то в инете вычитал что иногда дохнет LM-ка. Попробую выпаять ее завести без нее.
