hp 1022 ну очень долго печатает (РЕШЕНО)
БАКСИ
09/12/2009 15:11
Добрый день ребята! У меня маленькая проблемка с 1022.
дело в том что при отправке на печать документа первый лист выходит сразу а второй и последующие примерно через 10сек каждый(( в перерывах он у меня долго и упорно крутится и крутится чтоб распечатать 5 страниц мне нужно примерно 1,5 минуты времени бесит он прямо уже!!! usb в норме оригинальный с феритом, в bios 2.0 стоит печатаю простой текст из ворда и блокнота! Печь в норме все пропекает! И еще при том если несколько раз распечатать пробную страницу то все они распечатываться сразу после нажатия так что недобор температуры отпадает! полигон тоже в норме улыбка Ребят подскажите где собака зарыта недовольство, огорчение
БАКСИ
09/12/2009 19:52
кто нибудь что нибудь может подсказать мне ?
Владимир Ар.
09/12/2009 21:29
Дрова пробовал переставлять? На другом компе пробовал?
БАКСИ
09/12/2009 22:34
пробовал это родные оригинальные драйвера! На двух компах пробовал везде одинаково недовольство, огорчение недовольство, огорчение что такое вообще первый раз такое вижу
Владимир Ар.
10/12/2009 07:14
Попробуй с сайта НР качнуть дрова. Можно попробовать Сold reset сделать.
БАКСИ
10/12/2009 07:32
Владимир Ар. а как сделать cold reset на этом принтаке? Я думаю дрова здесь не причем,что то в принтаке тупит неодобрение
Владимир Ар.
10/12/2009 09:01
В доке надо посмотреть.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 09:31
Вот поглядел.
Включить принтерок с нажатыми кнопками GO и Cancel JOB.
Удерживать кнопки до перемигиваеия всех трех индикаторов.
Отпустить кнопки.
tokar
10/12/2009 09:32
удалил
БАКСИ
10/12/2009 10:06
все форматнул принтерок, дрова с офа скачал! Только вот проблема осталась недовольство, огорчение я щас в нем еще разок покапаюсь
БАКСИ
10/12/2009 12:53
Ребята вооружайтесь! Причиной такого странного поведения принтера оказалась оптопара датчика регистрации бумаги на выходе! разобрав и внимательно посмотрев этот датчик я обнаружил что ри выходе листа из печки рычажок не дотягивал до отопары после того как я его чуть паяльничком подогнул он начал перекрывать луч классно! Момент истины отправляю на печать, после того как первый лист вышел датчик закрылся и сразу же пошел на подем второй лист Так что вот еще одна причина такого поведения принтера! Берите на заметку Спасибо всем профи кто откликнулся браво!
Олег Ал
10/12/2009 19:26
1.
Сообщение Администрации :
Внимание! БАКСИ, перестань засорять посты смайлами,здесь не журнал "Мурзилка"
2. А как же тестовая страница, на ней датчик по другому себя вел что ли?
Владимир Ар.
10/12/2009 21:32
Вот что-то тож сомнения вызывают поведение принтера от неперекрывания флажком оптопары. По идее должен был выпадать принтерок в ошибку, ведь атйминги прохода бумаги жестко установлены и если флажок не возвращался на место(не перекрывал оптопару), то принтерок должен был бы остановиться и показать замятие, а принерок продолжал крутить механику--что-то тут нечисто. ИМХО
Олег Ал
11/12/2009 07:26
Володь,вот и я про то же
БАКСИ
11/12/2009 19:16
Ладно не буду. Но ребята все всерьез, проблема была в этом! А тестовую страницу печатал нормально там ведь один лист выходит всего.
Все чисто ребята попробуйте сами проверить я и сам тоже по началу вообще не скланялся к датчикам! Что что-то может с ними быть не то но по видимому этот датчик который (и кстати там два датчика) сверху печки один который нормально работал видимо отвечает за формат за замятие бумаги а второй похоже отвечает за подъем за захват бумаги, подает сигнал о том что лист уже на выходе и пора второй запускать.
Все чисто ребята классно! И при том этот не 1010 и не 1018, это по круче моделька форсирована и по разному себя ведут
Владимир Ар.
11/12/2009 20:16
БАКСИ,
Вы туфту то ненесити. Это какие два датчика на выходе из печурки выполняют такие функции, которые Вы описали..
И ненадо говорить, что
"""Все чисто ребята И при том этот не 1010 и не 1018, это по круче моделька форсирована и по разному себя ведут""
Да ведет себя поразному из за того, что уж сильно раскрутили модельку 1010(получив 1022 да еще и сетевой вариант), а печурку то оставили практически от 1010, а скорость то у 1022 поболее).
А насчет датчиков меня неубедите. Вот дайте ссылку на страничку сервис мануала--тогда и посмотрим про эти два датчика
Хотя видимо придется самому посмотреть. Счас гляну.
БАКСИ
11/12/2009 20:36
"Вы туфту то ненесити"
ну как взглянули какие функции выполняет этот датчик?
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 21:43
Владимир Ар., что нести то? Если реально принтерок заработал после этого, что можно еще предположить?
Владимир Ар.
11/12/2009 21:08
Нет дома доки на1022, но проверю только в понедельник.
"ну как взглянули какие функции выполняет этот датчик? "
Я то взгляну, тока о каком Вы датчике говорите?
Если о выходном датчике(апосля печурки), это одно дело.
А если о платке с двумя датчиками до печки--это другое дело!!!
БАКСИ
11/12/2009 21:19
Владимир я извиняюсь забыл уточнить, этот датчик стоит уже на выходе (апосля печурки) там их два штука один слева, другой справа все они реагируют на выход бумаги из печки. Мне самому интересно для чего их там два на самом деле голливудская улыбка
Владимир Ар.
11/12/2009 21:21
БАКСИ
Ну скачал я тока счас доку на 1022 тока из-за Вас.
Счас скину из доки расположение датчиков.
Конечно никаких двух датчиков апосля печки конечно и в помине нет!!!!!!!!!!!!
БАКСИ
11/12/2009 21:32
ну как нет Владимир как нет на выходе из печки? Вот сейчас я специально разобрал его вот они перед глазами два датчика! Два Датчика! Владимир как можно скинуть фотку?
Владимир Ар.
11/12/2009 21:50
БАКСИ,
Ну невижу я на выходе пару датчиков по мануалу.
А в своем хозяйстве тока 1020 и 1010.
Немогу дома из ПДФки страничку выдернуть(что-то с компом, славо БОГУ хоть работает чуток). Но в доке на 1022 конечно нет пары датчиков на выходе(апосля печурки).
Скидывай фотку прямо сюда, через пред.просмотр..
Олег Ал
12/12/2009 08:16
Володь, есть два там датчика
Владимир Ар.
12/12/2009 14:58
Олег
Спасибо !!!
Вот тока непойму, почемуж я ненашел в доке по 1022 про два датчика после печки?
И ежели понимаешь, то просьба объяснить про PS 803
БАКСИ,
Вот так то-во. Прошу принять мои извенения!!!!
Вот тока все равно----ну непойму я работу этих датчиков.
Просьба ко всем----про эти датчики(два на выходе из печурки) объяснить работу их!!!!
Премного благодарен......................Владимир из Обнинска
Олег Ал
12/12/2009 16:59
Я понял, что PS 803 это и есть выходной датчик термоузла
А вот PS 804 печной датчик ширины бумаги
Может быть им подается сигнал для контроля температуры
Т.е. если печатается на А5, то датчик не срабатывает,и процом поддерживается одна температура
Если А4, то по срабатыванию датчика, поднимает до другой
Машинки то на пределе работают ,сам знаешь
Это мои предположения
вот пусть Бакси расскажет, при А5 этот датчик задействован или нет, аппарат под рукой у него
БАКСИ
13/12/2009 13:06
Ребят аппарат завтра будет! Обязательно проверю классно!
Владимир Ар.
14/12/2009 20:38
Олег похоже ты прав. Сегодня аккуратненько посмотрел в доке про эти два датчика.
PS 803 --стандартный выходной датчик прохода бумаги. Вот он то(вместе с PS 801) и следит за соблюдением таймингов прохода бумаги.
А вот PS 804 -печной датчик ширины бумаги, он нигде не упоминается в связи с таймингами прохода бумаги. Т.е. индикацию "замятие",( если печурка тормозит иль датчик неработает выходной PS 803 , или другие случаи) вызывают как раз датчики PS 803 и PS 801). А датчик PS 804 к замятиям никакого отношения неимеет. Скорей всего(как показал принтерок у БАКСИ, ) он просто отслеживает формат бумаги, на котором печатают. И если флажок неперекрывал оптопару(а должен был перекрывать при проходе бумаги формата А4), то принтер просто считал, что работают на формате меньшим чем А4(А5 и т.п.). В этом случае скорость принтера конечно снижается, т.к. принтерок ждет пока печурка остынет(ведь А4 с собой уносит много тепла от печки, а А5 в два раза меньше). На 2420 точно также происходит, тока там несколько листов А5 проходят быстро и тока потом замедляется печать.
Вот тока никак непойму взаимодействие PS 802 (датчик определения картриджа и в тоже время он же датчик ширины бумаги) с датчиком PS 804 . Нигде в СМ ничего ненашел. Мож просто PS 804 и PS 802 просто дублируют друг друга, чтоб понадежней было(всеж печурка ведь предохраняется от перегрева, ну и видимо от пожара). Но это мое ИМХО
БАКСИ
16/12/2009 15:25
недовольство, огорчение ребят принтерок уже продали....не успел....
Умелец
19/12/2009 20:37
Я вообще придерживаюсь мнения что раз сделали такие тайминги не зря, может производитель оставил достаточно оптимальное время для остыва термоэлемента и/или прочих нагревающихся частей, а то что вы, БАКСИ, перегнули флажок, тем самым уменьшив тайминги между прогонами листов может пагубно сказаться на сроке службы печки аппарата. Мое мнение. подмигивание
Владимир Ар.
20/12/2009 16:12
Умелец,
Вы видимо чуток непоняли, БАКСИ сделал все правильно. В его принтерке просто неработал датчик PS 804(не перекрывал оптопару флажек), и принтерок все время думал, что через него пропускают бумагу формата меньше чем А4, вот принтер и уменьшал скоростенку, давая печурке время охладиться(прокручивая механикой).
Умелец
20/12/2009 18:10
Да, спасибо что растолковали, я не сразу увидел что тут две страницы. смущен
