EPSON CX3900 | |
| docker2009 10/12/2009 21:04 |
помогите пожалуйста не могу понять в чем проблема:
принтер при печати зажевывает лист и не печает. листы уложены правильно, попробовал прокалибровать и прочистить печатающую головку все равно жует, протер спиртом ролики, очистил от чернил все рано жует. помогите пожалуйста понять в чем проблема и как ее разрешить. |
| KolanSky 10/12/2009 21:10 |
А посторонних предметов в механизме протяжки листа нет? |
| docker2009 10/12/2009 21:13 |
а как посмотреть? визуально вроде не наблюдается при открытии крышки
ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 22:34 посмотрел, посторонних предметов нет! |
| docker2009 10/12/2009 22:25 |
посторонних предметов нет, но все равно жует! в чем может быть проблема? |
| KolanSky 10/12/2009 22:26 |
Ну тут впринципе не сложно, посмотри где при подаче листа начинает "жевать", там и исчи неисправность. |
| docker2009 10/12/2009 22:39 |
начинает жевать как раз в том месте, где лист заходит на печать! на самих роликах, т.е. лист до них доходит и встает! |
