EPSON CX3900
docker2009
Сообщение #1 От 10/12/2009 21:04 цитата
помогите пожалуйста не могу понять в чем проблема:
принтер при печати зажевывает лист и не печает.
листы уложены правильно, попробовал прокалибровать и прочистить печатающую головку все равно жует, протер спиртом ролики, очистил от чернил все рано жует.
помогите пожалуйста понять в чем проблема и как ее разрешить.
KolanSky
KolanSky
Сообщение #2 От 10/12/2009 21:10 цитата
А посторонних предметов в механизме протяжки листа нет?
docker2009
Сообщение #3 От 10/12/2009 21:13 цитата
а как посмотреть? визуально вроде не наблюдается при открытии крышки
ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 22:34
посмотрел, посторонних предметов нет!
docker2009
Сообщение #4 От 10/12/2009 22:25 цитата
посторонних предметов нет, но все равно жует! в чем может быть проблема?
KolanSky
KolanSky
Сообщение #5 От 10/12/2009 22:26 цитата
Ну тут впринципе не сложно, посмотри где при подаче листа начинает "жевать", там и исчи неисправность.
docker2009
Сообщение #6 От 10/12/2009 22:39 цитата
начинает жевать как раз в том месте, где лист заходит на печать! на самих роликах, т.е. лист до них доходит и встает!
