HP Photosmart D5360 блок питания | |
| Krok81 07/01/2010 20:09 |
Есть принтер HP Photosmart D5360 но к ниму был утерен блок питание. Подскажите можно ли его заменить какимнибудь другим блоком питание. У нас в городе его трудно достать, сервисных центрах его нет. Подскажите очень нужно. |
| БАКСИ 07/01/2010 20:19 |
посмотри на корпусе принтера какая напруга написана, по идеи у струйников напруги почти идентичны но это мое ИМХО Береш блок более менее подходящий по характеристикам, впихиваеш и радуешся только польрность не перепутай! |
| Krok81 07/01/2010 20:24 |
Проблема в том что у него разъем нестандартный |
| palych73 07/01/2010 20:49 |
У него разъем с тремя контактами? Так там +32 В 375 мА и +16 В 500 мА. Такие параметря написаны на блоке питания. |
| Krok81 07/01/2010 21:19 |
да |
| palych73 07/01/2010 21:33 |
Ну так что мешает сделать самому, если я не ошибаюсь, то слева +16 В, справа +32 В, а центральный общий |
| Krok81 07/01/2010 21:45 |
спасибо, а неподскажеш где еще разьем можно взять а его тоже нету ![]() |
| БАКСИ 07/01/2010 23:44 |
ну разьемчик уж ты сам подради ![]() |
| palych73 08/01/2010 00:35 |
Ну если трудно найти оригинальный, то как вариант, поставь любой доступный стандартный рядом, и включи его параллельно родному. |
| Krok81 08/01/2010 11:17 |
Спосибо за советы ![]() |
