Krok81
| Есть принтер HP Photosmart D5360 но к ниму был утерен блок питание. Подскажите можно ли его заменить какимнибудь другим блоком питание. У нас в городе его трудно достать, сервисных центрах его нет. Подскажите очень нужно. |
БАКСИ
| посмотри на корпусе принтера какая напруга написана, по идеи у струйников напруги почти идентичны но это мое ИМХО Береш блок более менее подходящий по характеристикам, впихиваеш и радуешся только польрность не перепутай! |
Krok81
| Проблема в том что у него разъем нестандартный |
palych73
| У него разъем с тремя контактами? Так там +32 В 375 мА и +16 В 500 мА. Такие параметря написаны на блоке питания. |
Krok81
palych73
| Ну так что мешает сделать самому, если я не ошибаюсь, то слева +16 В, справа +32 В, а центральный общий |
Krok81
спасибо, а неподскажеш где еще разьем можно взять а его тоже нету  |
БАКСИ
ну разьемчик уж ты сам подради  |
palych73
| Ну если трудно найти оригинальный, то как вариант, поставь любой доступный стандартный рядом, и включи его параллельно родному. |
Krok81
Спосибо за советы  |
