сканер Epson Perfection 1650 полосит (РЕШЕНО) | |
| Philand 14/01/2010 18:52 |
Epson Perfection 1650 внезапно стал сканировать с продольными полосами. Шлейф прозвонил - звонится нормально.
Подскажите, в какую сторону дальше двигаться. |
| Wadim69 19/01/2010 10:02 |
а полоса настройки белая? может стоит пыль протереть? |
| tener 19/01/2010 12:13 |
Обратите внимание на полоску калибровки на стекле изнутри. А вообще похоже на дефект элемента. |
| Philand 20/01/2010 10:32 |
Да,скорее всего вы были правы (ибо дефект подтвердить не удалось) насчёт полосы калибровки. Сейчас объясню:
Перед тем, как появились полосы, я протирал стекло снаружи мокрой тряпкой. Видимо капельки воды попали между стеклом и полоской, создавая тёмные пятна. При первой разборке я на полоску не посмотрел. После ваших подсказок посмотрел на полоску, но она уже была чистая, вода испарилась. Сканер заработал нормально. Спасибо! |
| active85 04/11/2011 22:52 |
Спасибо за совет! Очень помогло. |
