КМА Xerox 5009 выдает на выходе чистый лист.
Luft
26/02/2010 21:37
КМА Xerox 5009 выдает на выходе чистый лист. Нет переноса тонера на бумагу, фотобарабан и катридж исправны.
В чем может быть проблема...?
JohnK
26/02/2010 22:28
В девелопере.
Luft
26/02/2010 23:22
JohnK писал:
В девелопере.
Нет, катриджи с рабочих Xerexo`в ставил, так же все, листок чистый...
Олег Ал
27/02/2010 07:11
Т.е изо на барабане есть?
Тогда разбираться с коротроном переноса
Luft
27/02/2010 17:12
Олег Ал писал:
Да, на барабане изображение остается. А есть ли мануал или принципиальная схема этого КМА...?
JohnK
28/02/2010 11:11
Luft писал:
Смотри коротрон переноса, тебе же говорили. Контакт, нить коротрона.
Luft
28/02/2010 12:27
JohnK писал:
Luft писал:
JohnK, коротрон впорядке, нить целая и контакт есть. Нет высокого напряжения, высоковольтный блок менял, все так же осталось. Похоже нет управляющего напряжения на высоковольтный блок...!
Resister
28/02/2010 13:16
Luft писал:
Нить может быть и целой, но прошивать на корпус.
JohnK
28/02/2010 20:22
Luft писал:
Отсутствие чем мерял подшучивать, дразнить
Luft
28/02/2010 22:25
Resister писал:
Да нет вроде, там все почистил от тонера, да и на КЗ на корпус померял, нормально все...
JohnK писал:
Сначала отверткой на искру, а потом пальцем на удар током... голливудская улыбка
JohnK
01/03/2010 06:51
Luft писал:
Я так и подумал, иначе и быть наверно не могло. Вот ВВ блочек-с ты и спалил. Сматри питание на него приходит, если да, то смотри что с коротроном и только потом подсовывай ВВ блок.
Luft
01/03/2010 18:00
JohnK писал:
JohnK, не думаю что спалил, до этого подставлял 2 заведомо исправных ВВ блока, с которыми Ксерокс так же не печатал, а потом уже на родном ВВ блоке решил проверить высокое напряжение....!
Luft
02/03/2010 19:14
Все, работает...!!!
Спасибо всем за помощь.....)
JohnK
03/03/2010 06:54
Н-да, было та что?
Олег Ал
03/03/2010 07:43
Сообщение Администрации :
Внимание! Luft ,
вообще то надо отчитываться не только о результате, но и о причинах поломки
Luft
03/03/2010 20:31
JohnK писал:
Н-да, было та что?
Исправляюсь...
На главной плате, у разъема были окольцовки, в том числе и около вывода с которого берется управляющее напряжение на ВВБП, а в частности как раз на коротрон переноса.
JohnK
04/03/2010 07:14
Luft, Управляющее в частности на коротрон идти не может подмигивание А вот окольцовка контакта на коротрон наводит таки на мысль об отсутсвии оного улыбка
Luft
04/03/2010 18:41
JohnK, ну я не так выразился... улыбка Имел в виду, что в часть схемы ВВБ коротрона переноса не подается управляющее U.
