Проблема с принтером EPSON stylus sx105 - глючит | |
| Omon Ra 18/06/2010 15:50 |
ДВС! Проблема с принтером 3-в-1 (принтер-копир-сканер). С момента включения начинает издавать треск - матрица сканера в правом крайнем положении, а мотор продолжает крутить, и так секунд 20. Потом умолкает. При этом мигают индикаторы "нет чернил" и "нет бумаги", хотя и то и другое в наличии. Кто сталкивался с чем - то подобным?
PS Ставил "вручную" матрицу в крайнее левое положение - не помогло. При включении она доезжает до конца вправо и остаётся в таком положении. При последуюющем включении/выключении старая картина - движок матрицы работает, пытаясь двигать её вправо, но она уже там, шестерня трётся об ремень и трещит. PPS Проверял ИБП - 41В на выходе. Электролиты и полупроводники в поряде. Ещё выложу фото аппарата с вскрытым сканером. |
| KolanSky 20/06/2010 13:46 |
У TX106 и TX109 была такая проблема, решается заменой сканера. |
| Omon Ra 20/06/2010 14:51 |
В смысле самой каретки с матрицей? (или всего блока вместе с приводом, ремнем и всеми потрохами?) |
| KolanSky 20/06/2010 15:39 |
Мы обычно меняли блок сканера целиком. |
| Omon Ra 20/06/2010 17:26 |
Ё... ![]() |
| Wadim69 21/06/2010 20:16 |
А ведь был до разборки гарантийным! ![]() |
| Omon Ra 25/06/2010 16:10 |
Wadim69, и не мечтайте. Ему года два уже и до меня в него уже кто - то лазил. |
| Wadim69 28/06/2010 10:10 |
ну тогда линейку меняй, сканер целиком не обязательно, хотя странно, обычно этот дефект сразу проявляется, при первом включении, а тут 2 года, что то не вяжется |
