Omon Ra
ДВС! Проблема с принтером 3-в-1 (принтер-копир-сканер). С момента включения начинает издавать треск - матрица сканера в правом крайнем положении, а мотор продолжает крутить, и так секунд 20. Потом умолкает. При этом мигают индикаторы "нет чернил" и "нет бумаги", хотя и то и другое в наличии. Кто сталкивался с чем - то подобным?
PS Ставил "вручную" матрицу в крайнее левое положение - не помогло. При включении она доезжает до конца вправо и остаётся в таком положении. При последуюющем включении/выключении старая картина - движок матрицы работает, пытаясь двигать её вправо, но она уже там, шестерня трётся об ремень и трещит.
PPS Проверял ИБП - 41В на выходе. Электролиты и полупроводники в поряде. Ещё выложу фото аппарата с вскрытым сканером.
KolanSky
| У TX106 и TX109 была такая проблема, решается заменой сканера. |
Omon Ra
| В смысле самой каретки с матрицей? (или всего блока вместе с приводом, ремнем и всеми потрохами?) |
KolanSky
| Мы обычно меняли блок сканера целиком. |
Omon Ra
Ё...  |
Wadim69
А ведь был до разборки гарантийным!  |
Omon Ra
| Wadim69, и не мечтайте. Ему года два уже и до меня в него уже кто - то лазил. |
Wadim69
| ну тогда линейку меняй, сканер целиком не обязательно, хотя странно, обычно этот дефект сразу проявляется, при первом включении, а тут 2 года, что то не вяжется |
