Не включается МФУ Canon MF3228 | |||||
| senseymaster 27/07/2010 22:47 |
Добрый вечер, дайте совет по поводу ремонта МФУ Canon MF3228, проблема такая работал отлично потом вдруг начал самопроизвольно вкл/вык и моргать идикация и потом обще перестал реагировать на вкл. БП по маркировке FK2-2864 предохранитель целый,куда дальше лезть не знаю схемы нету если кто знает подскажите за рание спасибо |
| n max 28/07/2010 00:29 |
смотри напруги во вторичных цепях потом делай выводы куда лезть напиши марку шимки мож и найдём схемку |
| Resister 28/07/2010 08:49 |
Меняй смело шим (все в одном). Скорее всего там у тебя STRNW6852C. |
| senseymaster 28/07/2010 10:59 |
Да есть такой шим STR-W6852C. а как можна ище оценить его неисправность , также есть SK3050J ето вторичная цепь если не ошибаюсь и TM883S |
| Resister 29/07/2010 08:35 |
ответ:
| KAIGOR 29/07/2010 15:01 |
Надо литы все сначала проверить |
| senseymaster 29/07/2010 18:27 |
Проблема ришена заменой шим STR-W6852C в блоке питания всем спасиба за информацию. |
| Amigo87 16/03/2013 20:27 |
помогите!!! При включении МФУ Canon Laser Base MF3228 начинают мигать кнопки Copy и Scan одновременно и издаются щелчки |
| n max 16/03/2013 21:13 |
В ремонт отнеси |
| proDream 11/10/2017 07:53 |
Приветствую. Перестал работать принтер Epson LX-300+II. Вроде как все указывает на шим STR-W6852C, но в нашем городе ее нет, подойдет ли вместо нее STR-W6753? |
| Владимир Ар. 11/10/2017 08:25 |
Создайте отдельно свою тему по этому вопросу( не надо в чужой теме свою создавать), ведь это в первую очередь Вам надо, ведь многие спецы мож и не полезут в эту тему!!! |
