Не включается МФУ Canon MF3228
senseymaster
Сообщение #1 От 27/07/2010 22:47 цитата
Добрый вечер, дайте совет по поводу ремонта МФУ Canon MF3228, проблема такая работал отлично потом вдруг начал самопроизвольно вкл/вык и моргать идикация и потом обще перестал реагировать на вкл. БП по маркировке FK2-2864 предохранитель целый,куда дальше лезть не знаю схемы нету если кто знает подскажите за рание спасибо
Сообщение #2 От 28/07/2010 00:29 цитата
смотри напруги во вторичных цепях потом делай выводы куда лезть напиши марку шимки мож и найдём схемку
Resister
Сообщение #3 От 28/07/2010 08:49 цитата
Меняй смело шим (все в одном). Скорее всего там у тебя STRNW6852C.
senseymaster
Сообщение #4 От 28/07/2010 10:59 цитата
Да есть такой шим STR-W6852C. а как можна ище оценить его неисправность , также есть SK3050J ето вторичная цепь если не ошибаюсь и TM883S
Resister
Сообщение #5 От 29/07/2010 08:35 цитата
senseymaster писал:
ответ:
senseymaster писал:
KAIGOR
Сообщение #6 От 29/07/2010 15:01 цитата
Надо литы все сначала проверить
senseymaster
Сообщение #7 От 29/07/2010 18:27 цитата
Проблема ришена заменой шим STR-W6852C в блоке питания всем спасиба за информацию.
Amigo87
Сообщение #8 От 16/03/2013 20:27 цитата
помогите!!! При включении МФУ Canon Laser Base MF3228 начинают мигать кнопки Copy и Scan одновременно и издаются щелчки
Сообщение #9 От 16/03/2013 21:13 цитата
В ремонт отнеси
proDream
Сообщение #10 От 11/10/2017 07:53 цитата
Приветствую. Перестал работать принтер Epson LX-300+II. Вроде как все указывает на шим STR-W6852C, но в нашем городе ее нет, подойдет ли вместо нее STR-W6753?
Владимир Ар.
Сообщение #11 От 11/10/2017 08:25 цитата
Создайте отдельно свою тему по этому вопросу( не надо в чужой теме свою создавать), ведь это в первую очередь Вам надо, ведь многие спецы мож и не полезут в эту тему!!!
