LOVER
Глюк случился прямо на глазах. Отправил на печать 10л текста, дошло 5, после чего заморгали поочередно светодиоды. колбасил его по всем статьям, а он не сдается. Ничего не помогает. Разобрал такой же, поменял плату с рабочего, чудо, принтер ожил. Может дело в прошивке, как его прошить?????  |
KolanSky
Доброго времени суток!
Дело тут не в прошивке, а в том, что переполнен контейнер отработанных чернил или по русски "памперс".
С помощью сервис-утилиты, "AdjustmentProgram" тебе надо сбросить "памперс".
Лезь в инет и исчи её для своей модели.
Удачи... |
LOVER
| а как объяснишь замену платы с такого же??? Принтер тогда работает без проблем !!!! |
KolanSky
| Счетчик "памперса" находится на плате. Видимо, у рабочего принтера соответственно он не переполнен. |
