pinya000
разбирал принтер hp3052 Все работало до разборки. собрал, включать, он не включается, табло не горит, ничего не происходит. После включения возле блока питания был слышен еле еле писк пару сек, потом пропал. Разобрал, достал блок питания, на первый взгляд ни каких повреждений. Из-за чего он перестал работать не понятно, пластиковая пластина на месте (между платой и принтером), по идее кз не должно было быть. нашел похожую тему
http://monitor.espec.ws/section22/topic221976.html
но проблемку не смог устранить. Нашел транзистор Q501, у которого правая и средняя ноги звоняться в обе стороны(как на картинке внизу) . Поменял на аналог, и нашел дохлый пред FU501, тоже заменил. не знаю куда копать.
все равно не запускается.
Диодный мост в первичке цел, кондеры не пробиты (возле диодов)
С107 цел. На разъемах J203, j204 где должно быть 3 В, показывает около 0,11В.
прилагаю погожую схему от 1010. на 3050 не нашел.
hp1022_power_894.pdf 85.23 КБ Скачано: 791 раз(а)
Олег Ал
| без нагрузки как? особо по 24В , раз там пред вылетел |
pinya000
| после замены преда примерно 24 и есть |
Олег Ал
| так что же вы пишите, что БП не запускается, а теперь оказывается 24 в есть |
Владимир Ар.
А ради интереса скажите, зачем тогда разбирали аппаратик, ежели все работало?
Плата питания за боковой стенкой вырабатывает тока 24 в, а вот остальные напряжения вырабатываются из 24 в на плате около блока лазера.
Видимо эта плата и неработает Там есть пред "козявка", вот его в первую очередь проверить.
Между прочим в журнальчиках "Сервисный центр" за 2009 год есть схема этих плат с описанием на аппаратик 3052 ! |
pinya000
| Владимир Ар. писал: | А ради интереса скажите, зачем тогда разбирали аппаратик, ежели все работало?
работал, в смысле что запускался сам принтер.
ну а на разъемах к которым подключаются различные датчики типа J204, 205, 203 разве не должно быть 3 вольта???
ДОБАВЛЕНО 23/08/2013 11:22
и еще, какие там диды стоят на выпрямителе в первичке D101, 102,13,104.У них маркировка какаето не понятная. в интернете не могу найти. Похоже один пробит |
Sergey_74ru
| Осцилографом можно посмотреть постоянку, может она "колеблется". Или тестером выпаивая хотя бы одну ногу у каждого диода. |
Владимир Ар.
И всеж на вопросик то и неответили, зачем разбирали аппаратик( какие узлы Выс там интересовали)?
Ведь все случилось после разборки, поэтому надо поподробней рассказать, кудаж Вы там лазили и что делали. |
pinya000
[quote="pinya000"]| Владимир Ар. писал: | А ради интереса скажите, зачем тогда разбирали аппаратик, ежели все работало?
спасибо за совет. с платой над лазером можно посмотреть, только надо весь принтер разбирать, чтоб достать((
журнал нашел. кстати очень даже не плохо все расписано)
спасибо |
Владимир Ар.
Вот кому-то выкладывал два журнала для скачивания, так что качайте про блок питания
ftp://ftp.fridas.ru/
папка "Владимир Ар"
ДОБАВЛЕНО 23/08/2013 13:44
А на вопросик то опять неответили, зачем аппаратик то разбирали? |
pinya000
| Владимир Ар. писал: | Вот кому-то выкладывал два журнала для скачивания, так что качайте про блок питания
папка "Владимир Ар"
спасибо зажурнал
Переделал аппарат аппарат под картридж FX-10 |
pinya000
пред проверил. дохлый. кинул перемычку. такого преда нету.
Собрал. Начали мигать индикаторы "готов" и "авария" одновременно где-то через каждых пол секунды. Больше ничего не происходит. Блок который сбоку (24 В) издает писк. Когда все отключаю, его нету. только без шлейфа на плату возле лазера писк непрерывный. со шлейфом во время загорания индикаторов, писк исчезает, тухнут индикаторы, появляется.
Что может быть не так?
а да кстате до проверки нашел в первичке на выпрямителе дохлый диод, заменил на другой 1,5 Ампер. маркировка китай. Не знаю подходит ли. |
pinya000
| и напряжение на разъеме для шлейфа, кот должно быть 24 вольта, почему то 24,3В. Это смертельно? |
Владимир Ар.
| pinya000 писал: | | Переделал аппарат аппарат под картридж FX-10 |
Я аппаратик НР 1018(тож на картриджах 12А) переделал под FX10 без разборки, используя скальпель и газовую горелку ручную(ей скальпель нагревал и "вырезал" пластик в направляющих(ну в правой конечно поболее, в левой попроще было).
Насчет преда на плате около лазера --ставил обычную колодку под обычный пред. Места там много.
Если без шлейфа на плату около блока лазера есть 24 в и все нормально, а при подключеннм шлейфе проблемы--то всеж платка то нерабочая. |
Олег Ал
| pinya000 писал: | | и напряжение на разъеме для шлейфа, кот должно быть 24 вольта, почему то 24,3В. Это смертельно? |
не смертельно |
pinya000
[quote="Владимир Ар."]| pinya000 писал: | Переделал
а какая плата на 24 в? или что возле лазера?? |
Владимир Ар.
Ну Вы хоть внимательней почитайте журнальчики.
Плата источника питания PCB(под левой боковой крышкой) формирует тока один выходной канал +24в.
А вот на плате контроллера механизмов(Engine Controller PSB, плата около блока лазера ) фрмируются +5в и +3,3в из 24в.
Вы отключите шлейф между этими платами и посмотрите, +24в формирует источник питания. Ели да, то подключите шелйф и опять посмотрите уже на плате контролера механизмов, есть ли +24в. Если есть, а табло по прежнему негорит, то проверяйте --вырабатываются ли +5в и +3,3в на плате контроллера. |
pinya000
| Владимир Ар. писал: | Ну Вы хоть внимательней почитайте журнальчики.
при подключении PCB 24 пропадает, на шлейфе остается 5 в. Хотя без шлейфа 24.3 в |
Владимир Ар.
Проблема в плате Engine Controller PSB.
Вот схема платы, там обведено, где надо рыть.
Схема на ФТР
папка "Владимир А"
Обязательно отпишиетсь о результатах! |
pinya000
| Владимир Ар. писал: | Проблема в плате Engine Controller PSB.
Схема на ФТР
папка "Владимир А"
ок. посмотрю. А на что именно обращать внимание??
транзисторы? |
