Иванн Иванов
Здравствуйте. Умер принтер. Точнее его БП - молчит совсем. Сгорел силовой транзистор и его предохранительный резистор 0,22 ом. Новый также сгорает. Все проверил - схема проста достаточно. Правда вместо К2943 ставил 6n90. Оба 900 вольтовые. Не подскажите -такая замена допустима? И чтоможетбыть с БП? Спасибо
HP1022_POWER.pdf 85.23 КБ Скачано: 1200 раз(а)
| там помимо транзистора ещё хватает что проверять-многое путём замены.Замена транзистора допустимая |
Иванн Иванов
все остальное вполне проверяется
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 15:02
мне вот что интересно - по схеме выходит что если схема незапустилась то транзистор гарантированно сгорает. не вижу что обеспечит его закрытие а что обеспечит его открытие - вижу - цепь запуска |
Он успевает запуститься на максимальной мощности,а потом бах-если есть цифровой осцилограф это можно увидеть
Вообще рекомендую теорию почитать дабы не загубить мешок транзисторов |
Иванн Иванов
Да я их не гублю - включена лампа последовательно. С теорией все в порядке. Схема простейшая. Интересует вот что - почему транзистор априори открыт? Почему нет цепей его держащих закрытым? Его пусковая цепочка из резисторов открывает небольшим положительным напряжением на R503.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 18:36
Так как в этой схеме нет триггера то при любом перегрузе он должен циклически перезапускаться и впадать в защиту. То есть это должно четко и видно быть и слышно. Этого не происходит. |
Если отбросить оптроны и второй маломощный транзистор получиться блокинг генератор по таким схемам строились генераторы кадровой развёртки в первых телевизорах.Пусковая цепочка выводит транзистор в линейный режим далее за счёт трансформатора запускаеться положительная обратная связь т.е. начинается генерация прямоугольных импульсов.Защита сдесь реализована по другому принципу-при к.з.в нагрузке ид
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 18:01
ёт поглощение мощности и генерация срывается(в идеале)как то так
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 18:10
Без нагрузки может легко пойти в разнос |
Иванн Иванов
так вот рассмотрим случай если по каким-то причинам генерация не возникла - от резисторной цепочки запуска на затворе небольшой плюс держит транзистор открытым и он сгорает. защиты от этого нет и нет цепи которая устранила-бы этот плюс на затворе и не дала-бы транзистору быть открытым
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 19:13
при нормальном уходе в защиту по КЗ должны быть циклические перезапуски так как нет триггера на состояние срабатывания защиты. |
| При к.з.транзистор должен сидеть в линейном режиме,как только к.з.пропадёт должна начаться генерация.Зарядки от мобил китайские работают по такому принципу.У вас транзюк открыт на всю катушку что ли?В этой схеме резики с плюса питания должны приоткрывать транзистор и ток стока должен иметь безопасное для транзистора значение.Для того,что бы проследить этот процесс отрубите обмотку обратной связи. |
Иванн Иванов
Обмотка обратной связи по сути безгенерации никак не влияет - там конденсатор стоит С502
Транзистор открыт на всю катушку - если вместо предохранительного резистора R523 включить лампу то она горит в полный накал.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 19:36
На затворе примерно 7 вольт |
Ток транзистора при отсутствии генерации должен быть не более 100мА (обычно 20-80 в зависимости от мощности б.п.)значит проверяйте делитель мож при смене транзистора отличного от оригинала придётся подбирать резики в делителе.Крутизна характеристики может отличаться от оригинального.(это моё мнение ) |
Иванн Иванов
Я тут примитивненько померил на выводах транса в момент запуска на предмет хотя-бы всплеска напряжения - тишина. Обычным тестером. А по моему мнению должен быть импульс по любому при включении.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 19:54
Это я о обмотке обратной связи говорю и вторичке. Тишина на них. Может транс уже мертв? Принтер чем-то залили.
Не в курсе какое сопротивление первичной обмотки? |
Думаеться надо изучить даташиты на оба транзистора в современных транзисторах для б.п. может быть логический затвор тогда он в этом б.п. работать не сможет(помню сталкивался с подобной проблемой-решилось установкой оригинала)как то так
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 18:57
Тпи проверить можно многими способами на к.з. омметром вы ничего не выявите кроме замыкания между обмотками |
Иванн Иванов
| Изучал. По основным параметрам схожи кроме какого параметра Single Pulse Avalanche Energy. У оригинала он 60 mJ. У 6N90 он 650 mJ. В остальном все одинаково. |
| Это надо вольт амперные характеристики смотреть и сравнивать |
Иванн Иванов
Посмотрел. При 7-8 вольтах на затворе - полное открытие транзистора.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 20:41
| n max писал: | Ток транзистора при отсутствии генерации должен быть не более 100мА (обычно 20-80 в зависимости от мощности б.п.)значит проверяйте делитель мож при смене транзистора отличного от оригинала придётся подбирать резики в делителе.Крутизна характеристики может отличаться от оригинального.(это моё мнение ) |
Ток такой что лампа горит в полную силу. То есть он открыт полностью. Делитель проверен исправен дает на затворе 7-8 вольт. По рассчетам сопротивлений - так и должно быть. |
Это от мощности лампы зависит если лампа 25 ватт то при токе 100мА будет гореть на всю.
В оригинальном транзисторе при напряжении на затворе 7 вольт ток стока был 100мА или меньше,а в установленном при 7 вольтах может быть и полампера-для этого храрактеристики и приводят в даташитах. |
Иванн Иванов
Я смотрел даташит на оригинал. При 7-8 в открытие полное с током за 3 ампера что является его максимумом.
http://doc.chipfind.ru/sanken/2sk2943.htm
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 21:05
На холодную сопротивление лампы 40 вт = 100 ом. При токе 100 ма выделенное напряжение 10 вольт. Как оно разогреет 220 вольтовую лампу? |
| Реальный ток больше поэтому и разогревает. |
Иванн Иванов
| Да на лампе даже 50 вольт не увидишь накала. А это надо уже полампера дать. я в принципе могу ток через лампу замерить. |
| да тут и так понятно,попробовать выставить подбором делителя ток милиампер 100 если не загенерит то смотреть тпи и остальную мелочёвку,можно отключть вторичку на время эксперимента дабы не пожечь там на случай разноса-т.к корректировка мощности не будет работать или не работает после поломки |
