Canon 6317 подскажите
999dima
Сообщение #1 От 21/11/2006 16:42 цитата
При масштабировании не возвращается в исходное положение
(100%) , шторка обьектива.
На соленоид напряжение приходит кратковременно и не вовремя.
Ошибок не выдаёт, сброс не помогает.
Мож кто знает?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 21/11/2006 18:06 цитата
999dima,
А что за аппарат то ???
Мы тут не Кашкировские.
999dima
Сообщение #3 От 22/11/2006 08:56 цитата
Canon 6317
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 22/11/2006 13:45 цитата
Ну опять какой у вас номер телефона?
Я же говрорю НОКИА 6110
Да нет мне ваш номер телефона нужен!
НОКИА 6110!!!!
Что симку снимать надо???
Ну и так далее.
999dima,
И так ясно что CANON
Фотоаппарат
ксерокс
принтер
мышка
монитор
телефон
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #5 От 22/11/2006 16:36 цитата
У автора копир формата А3 Кэнон 6317.
Для начала полнее пожалуйста изложите проблему. Я например не понял что не так.
И как вы определили вовремя/невовремя?
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #6 От 22/11/2006 20:39 цитата
Я вот подумал. если у вас не двигается блок линз при уменьшении масштаба с клавиатуры то я сталкивался с похожей траблой и помогла замена смазки пазов модуля фокусировки (линз) там пыль набивается в эту силиконовую пасту и она начинает притормаживать движение.
хотя может я и ошибаюсь ибо так и недопонял в чем у вас проблема.
999dima
Сообщение #7 От 23/11/2006 11:41 цитата
Блок линз двигается.
(100%) , шторка обьектива, Стоит электро магнит, он должен отщёлкивать
шторку, шторка не отщёлкивается, хотя когда меняеш масштаб и копир начинает позиционирование, напряжение на эл магнит проскакивает,но не вовремя.
эл магнит рабочий, звонится с платы управления 95 ом.
При искуственной подаче напр все работает.
То есть масштабирование можно переключить только вручную,пальцами отщёлкивая
шторку.
Добавлено 23/11/2006 12:45
Шторка лампы засветки для предотвращения чёрного поля при изменении масштаба.
~EXPLORER~
~EXPLORER~
Сообщение #8 От 23/11/2006 12:56 цитата
Если эл. магнит, долны литы где-то там стоять, поробуй заменить...
