Canon 6317 подскажите | |
| 999dima 21/11/2006 16:42 |
При масштабировании не возвращается в исходное положение
(100%) , шторка обьектива. На соленоид напряжение приходит кратковременно и не вовремя. Ошибок не выдаёт, сброс не помогает. Мож кто знает? |
| m.ix 21/11/2006 18:06 |
999dima,
А что за аппарат то ??? Мы тут не Кашкировские. |
| 999dima 22/11/2006 08:56 |
Canon 6317 |
| m.ix 22/11/2006 13:45 |
Ну опять какой у вас номер телефона?
Я же говрорю НОКИА 6110 Да нет мне ваш номер телефона нужен! НОКИА 6110!!!! мне ваш номер телефона нужен! Что симку снимать надо??? Ну и так далее. 999dima, И так ясно что CANON Фотоаппарат ксерокс принтер мышка монитор телефон |
| Primary 22/11/2006 16:36 |
У автора копир формата А3 Кэнон 6317.
Для начала полнее пожалуйста изложите проблему. Я например не понял что не так. И как вы определили вовремя/невовремя? |
| Primary 22/11/2006 20:39 |
Я вот подумал. если у вас не двигается блок линз при уменьшении масштаба с клавиатуры то я сталкивался с похожей траблой и помогла замена смазки пазов модуля фокусировки (линз) там пыль набивается в эту силиконовую пасту и она начинает притормаживать движение.
хотя может я и ошибаюсь ибо так и недопонял в чем у вас проблема. |
| 999dima 23/11/2006 11:41 |
Блок линз двигается.
При масштабировании не возвращается в исходное положение (100%) , шторка обьектива, Стоит электро магнит, он должен отщёлкивать шторку, шторка не отщёлкивается, хотя когда меняеш масштаб и копир начинает позиционирование, напряжение на эл магнит проскакивает,но не вовремя. эл магнит рабочий, звонится с платы управления 95 ом. При искуственной подаче напр все работает. То есть масштабирование можно переключить только вручную,пальцами отщёлкивая шторку. Добавлено 23/11/2006 12:45 Шторка лампы засветки для предотвращения чёрного поля при изменении масштаба. |
| ~EXPLORER~ 23/11/2006 12:56 |
Если эл. магнит, долны литы где-то там стоять, поробуй заменить... |
