Hooch
Подскажите плиз кто нить, можно ли в домашних условиях поменять стекло на сканере,если да то как,а то после падения треснуло стекло, теперь при сканировании такая неприятная полоса проявляется  |
Владимир Ар.
| На копирах типа Canon NP 1215 меняли стекло оригинала "в домашних условиях". Брали подходящей толщины в конторе, где зеркала делают(там же и выризали нам по размеру). Может и тут можно применить такой опыт? |
Hooch
| спасибо попробую, надеюсь никаких заморочек не будет |
-20 dB
| Успокойся, будут - если стекло оконное. Нужно зеркальное, полированное - и, мало того, при выборе желательно посмотреть на лист с торца влоль поверхности на источник света - на предмет выявления неровностей поверхности. Простое оконное стекло всегда кривое. |
Hooch
| спасибо, пойду в зеркальную мастерскую, посмотрю у них, а то жаль 1,5 тыс. кровных выбрасывать за замену стекла |
