МФУ Hewlett-Packard PSC1513 треснуло стекло | |
| Hooch 18/10/2007 22:20 |
Подскажите плиз кто нить, можно ли в домашних условиях поменять стекло на сканере,если да то как,а то после падения треснуло стекло, теперь при сканировании такая неприятная полоса проявляется ![]() |
| Владимир Ар. 21/10/2007 15:49 |
На копирах типа Canon NP 1215 меняли стекло оригинала "в домашних условиях". Брали подходящей толщины в конторе, где зеркала делают(там же и выризали нам по размеру). Может и тут можно применить такой опыт? |
| Hooch 21/10/2007 23:31 |
спасибо попробую, надеюсь никаких заморочек не будет |
| -20 dB 22/10/2007 00:10 |
Успокойся, будут - если стекло оконное. Нужно зеркальное, полированное - и, мало того, при выборе желательно посмотреть на лист с торца влоль поверхности на источник света - на предмет выявления неровностей поверхности. Простое оконное стекло всегда кривое. |
| Hooch 22/10/2007 23:05 |
спасибо, пойду в зеркальную мастерскую, посмотрю у них, а то жаль 1,5 тыс. кровных выбрасывать за замену стекла |
