Помогите БП SC 1300 | |
| fireeli 28/08/2010 19:09 |
Помогите найти аналог транзистора!
что у меня за резистор? и как поставить на место конденсатор? |
| ШЫШОКЪ 28/08/2010 21:16 |
20N60C - ЭТО МОЩНЫЙ ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР. КОНДЕСАТОР КАКОГО НОМИНАЛА СТОЯЛ ?НАБЕРИ ИЗ БИПОЛЯРНЫХ, И ОПРЕДЕЛИ ПЛЮС.ТРАНЗИСТОР МОЖНО ПОСТАВИТЬ, ЧТО-БЫ ПЕРВАЯ БЫЛА НЕ НИЖЕ 20,А ПОСЛЕДНЯЯ СОВПАДАЛА Т.Е 60.ОСТАЛЬНОЕ - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПРОЧЕЕ. |
| олса 28/08/2010 21:36 |
Красивые снимки,чем снимал? |
| fireeli 28/08/2010 21:37 |
КОНДЕНСАТОР 400V 150mf я не вижу на плате где там минус чтобы его правильно впаять!
а резистор я не пойму с какой стороны цвета считать для определения сопротивления это 110 Ом или 1 кОм? ДОБАВЛЕНО 28/08/2010 22:38 Nikon Coolpix L22 ![]() |
| ШЫШОКЪ 28/08/2010 22:36 |
ПЕРЕД КОНДЁРОМ МОСТ ДИОДНЫЙ ЕСТЬ?
ДОБАВЛЕНО 28/08/2010 23:41 ЧТО РАБОТАЕТ С ПОЛЕВЫМ ТРАНЗИСТОРОМ?С КАКОГО АППАРАТА БЛОК? |
| fireeli 29/08/2010 02:30 |
Я сфоткаю и выложу все полностью! |
| valtv555 01/09/2010 17:32 |
ждем фотосессию "осенние мотивы"
на фотках все бликует...нужно резистор ближе сфотать и развернуть, чтоб уго фотки был прямым.... |
| ШЫШОКЪ 08/09/2010 11:34 |
А В ЯНДЕКСЕ В ПОИСКЕ ЛЕНЬ АНАЛОГИ ПОИСКАТЬ ТАМ ЕСТЬ МНОГОЕ (ЛИЧНЫЙ СОВЕТ) |
| nazarlvl 17/03/2011 14:55 |
Викладиваю всем кому пригодится
U2 - 3843B R12 - 1 kOm R11 - 0.15 Om *Схема делалась с "мертвого екземпляра" поетому возможни неточности!!! |
