Canon 810 пишет замятие бумаги
Ardarik
22/11/2010 16:16
При попытки печати появляется сообщение что застряла бумага, флажок нормальный, датчики менял местами. тоже самое, где копать? если есть схема поделитель
К А Т
22/11/2010 17:55
...в готовность нормально входит? - т.е. механика как положено проворачивается в течение нескольких секунд?
Если нет, то здесь есть эта http://monitor.espec.ws/section22/topic158333.html тема - всё, что в ней сказано по диагностике проблемы, относится и к 810-му.
Если в готовность входит, при отправке задания на печать - бумагу захватывает, начинает протягивать и даёт ошибку, то надо смотреть датчики прохождения бумаги - в зависимости от того, в каком месте бумага останавливается.
...кстати, скорее всего схема вам и не будет нужна...
Владимир Ар.
22/11/2010 18:48
Ardarik
При включении питания принтерок двигателем прокручивает?
Ardarik
23/11/2010 11:02
Прокручивает, в готовность выходит, только когда отправляешь на печать появляется сообщение. бумагу даже не пытается брать
Slayer
23/11/2010 11:44
1. продуть-прочистить от тонера.
2. еще раз проверить ВСЕ флажки.
К А Т
23/11/2010 12:05
...странно. Или "в готовность выходит" вы считаете, что лампочка загорелась и принтер готов? Сколько по времени ( в секундах ) крутится двигатель после включения принтера? - если меньше трёх-четырёх секунд, то в готовность аппарат не вошел - смотрите последнюю ссылку из темы, ссылку на которую я дал выше; если всё-таки действительно входит в готовность... ...для начала попробуйте заменить USB шнурок ( на более поздних моделях при отправке задания на печать, из-за плохого шнурка появлялись сообщения о замятии или отсутствии картриджа, правда на LBP810 я с таким не встречался...), или подключите по LPT.
Владимир Ар.
23/11/2010 12:31
Похоже просто картриджа невидит принтерок(иль бумагу невидит). Если конечно прокручивает двигателем при включении поболе, чем 3-4 сек.
К А Т
23/11/2010 13:26
...когда картриджа не видит - обычно в мониторе состояния так и говорится, что картридж не установлен, а тут замятие... ...и аппарата-то такого под рукой нет, чтобы попробовать смоделировать ситуацию, когда принтер выходит в готовность, но при отправке на печать говорит о замятии...
Владимир Ар.
23/11/2010 13:51
Да точно, без картриджа говорит "Установите картридж", без бумаги -"Вставьте бумагу". Смоделировал ситуацию, когда принтерок сказал о замятии бумаги --Попридержал бумажку рукой в лотке, чтоб несмог взять ее--вот и выдал "Устраните замятие". Знать принтерок просто неможет взять бумагу из лотка(иль просто неработает захват бумаги). Если принтерок разбирали, то глянуть, не загнули случайно пленку от лотка во внутрь.
В любом случае надо проверить печать матроски!!!
Ardarik
23/11/2010 14:11
Это как?
На замятие только флажок отвечает или еще что нибудь?
Владимир Ар.
23/11/2010 14:16
А вот так
http://www.startcopy.net/repair/eng_test/index.shtml
Датчики похоже все работают у Вас. Если принтерок бумажку не смог взять, то замятие фиксирует датчик регистрации, т.к. не дошла до него бумажка в положенное время.
Огласите результат печати матроски.
Ardarik
23/11/2010 14:29
Начинается шум но не печатает, даже не пытается взять лист
Владимир Ар.
23/11/2010 14:31
Вот и разбирайтесь, почемуж ролик подачи некрутится!!!
Ardarik
23/11/2010 15:15
Реле щелкает а движок не крутит, даже не пытается, сопротивление обмоток по 7,5 ом.
Владимир Ар.
23/11/2010 17:46
При включении питания как ведет себя принтерок? Просто так и неответили, скока по времени движком то вращает?
Ardarik
23/11/2010 19:04
шумит 2сек, двиг не крутит совсем, нашел похожий принтер hp, двиг перекинул все равно не крутит. завтра попробую микруху переставить,
Владимир Ар.
23/11/2010 19:37
Ardarik писал:
Что-то совсем стало непонятно, то говорите, что прокручивает, то говорите "шумит 2сек, двиг не крутит совсем"!!! Вы уж точно сами то определитесь--прокручивает движок иль нет при включении?
И что значит "шумит 2сек,", этот шум то откуда доносится(если движком некрутит)?
Начните лучше с самого простого--поставьте точно рабочий картридж для начала.
Потом полигон проверить на счет клина. Затем печку прозвонить.
Ardarik
24/11/2010 09:27
До этого проверял в собранном виде, шум идет изнутри.
Включаю начинается шум (но ни чего не движется), через секунды две останавливается. нажимаю на распечатку матроски, обратно шум релюшка два раза щелкнит и молчание...
Владимир Ар.
24/11/2010 10:19
Откройте крышку переднию, потом включите питание принтера, закройте крышку и опишите поведение аппаратика.
Пора начинать разбирать принтерок и смотреть блок лазера(легкость вращения полигона), открывается ли шторка лазера, печку звякнуть. Картридж то меняли?
Ardarik
24/11/2010 11:15
Нечем менять картридж,
Тоже самое что и просто включаешь. Закрываю крышку жужание потом молчит.
А где находиться полигон? я ведь только учусь.
Владимир Ар.
24/11/2010 12:47
Ardarik писал:
Вот надо определиться, что там "жужжит" в принтере, это за Вас никто не сделает(далековато мы, неслышим это жужжание).
Полигоннное зеркало(четырехгранное такое, не лапать ручками) находится в блоке лазера(черная коробочка над картриджем в принтере).
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 12:48
И еще, пробуйте совсем без картриджа---движком будет крутить?
Ardarik
24/11/2010 13:07
сопротивление печки 110 ом
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 14:18
Движок и без картриджа не крутит, блок лазера открыл. концевик ходит спокойно. может перекинуть микруху на управление этого движка?
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 14:27
шум от (не знаю как правильно назвать) в коробке от лазера что то крутиться
Владимир Ар.
24/11/2010 14:26
Зеркало полигонное легко вращается?
Шторку лазера, котрая открывается выступом на передней крышке лучше совсем убрать!!!
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 14:28
Сопротивление печки надо мерить прямо с разема(нормальное у Вас). Померьте сопротивление термистора(тонкие провода к печурке. Должно быть порядка нескольких сот кОм(так что предел измерения поставьте правильный)
Ardarik
24/11/2010 15:36
перепоял микруху которая идет на движок, заработал улыбка
я теперь понял почему матроска голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 16:43
Спасибо всем за помощь!!
Владимир Ар.
24/11/2010 16:09
Микруху то где взял?
Ardarik
24/11/2010 17:26
hp 1100, внешне похож и потроха такие же почти
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 18:27
Как сделать то что решено было в заголовке?
Олег Ал
24/11/2010 19:02
Измени в своем первом сообщении заголовок темы, добавь (РЕШЕНО)
Ardarik
17/12/2010 10:23
Принесли его обратно, движок не крутит а дергается, побывал другой тоже самое. что может быть?
Владимир Ар.
17/12/2010 10:28
Что значит дергается? Подробней плиз. При включении принтера в сеть что происходит? Движок дернется и все иль дергается постоянно?
Ardarik
17/12/2010 10:48
При включение пытается покрутиться, слышен скрежет. Я подумал что шестерни заклинено. снял движок, включил, он питается покрутиться, но просто дергается.
К А Т
17/12/2010 13:46
Ardarik, посмотрите ссылку в последнем посту этой http://monitor.espec.ws/section22/topic158333p20.html темы.
...а заодно и всю тему тоже почитать не помешает - диагностирование проблемы на вашем принтере и LBP1120 - одинаковое.
Ardarik
17/12/2010 16:06
щас совсем двишком не крутит, полигон вроде крутит
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 17:32
из платы пошел дымок, видимо обратно микруха на двиг сгорела
NORG
03/02/2011 22:48
CANON 810 начил зажовывать бумагу. Причина в нутри принтера там есть вал к которому подключены 4 провода на валу находится плёнка коричневого цвета .Плёнка была повреждена .Причину неисправности нашёл ,а новую плёнку найти немогу.
Олег Ал
04/02/2011 08:17
этот вал называется термопленкой
Искать попробуйте так "термопленка HP LJ 1100"
