senseymaster
добрый день возникла проблема с принтером Canon LBP-1120 при включении светится сеть синим цветом никакого шума и движения не слышно которы есть обычно при включении лазерных принтеров, принтер при подключении USB кабеля операционной системой не как не опознается, подскажите что сним делать дальше чтобы он заработал зарание спасиба |
Владимир Ар.
Щелчков релюхи никаких неслышно при включении?
Первым делом проверьте датчики прохода бумаги и миккрик закрытия передней крышки. Один датчик (верней его флажок)находится под левой лапкой около ролика подачи, второй после печки. Если все впорядке, то пойдем дальше. Надо добиться, чтоб принтер выходил в готовность(прокручивал двигателем), а потом уж разбираться, почему невидится компом. |
senseymaster
Некаких щелчков не слышно токо светодиод синий горит, датчики в нормальном состоянии |
К А Т
...на просторах Инета уже давно существует такая http://www.startcopy.net/defects/blink_yellow.shtml статья, по которой начинающим ремонтникам очень удобно искать причину неисправности подобных принтеров, и рекоммендации к действию по устранению... ...очень рекомендую, в вашем случае должна помочь.
Кроме того, насколько помню, этот принтер даже в состоянии ошибки должен определяться компьютером. Если датчики и микрик передней крышки точно исправны ( проверены не визуально, а тестером, и флажки датчиков не подклинили - ходят свободно ), то я бы в вашей ситуации снял с принтера форматтер и попробовал включить без него, и если запустится - попробовал бы распечатать "матроску" - http://www.startcopy.net/repair/eng_test/index.shtml ... |
senseymaster
если не ошибаюсь формфттер- это плата интнрфейсная то есть там где usb подключается, пробывал я сней и без нее некакого ефекта все таже неисправность и "матроску" пытался запустить нажимая микро кнопку с зади принтнра --- полчит |
К А Т
Не ошибаетесь. Тогда остаются два датчика, которые указал Владимир и микропереключатель передней двери.
Пока принтер не увидит ( датчиками ), что в нём нет застрявшей бумаги, и что передняя дверка у него закрыта - двигатель не запустит.
Вот не помню, запускается ли этот принтер при закрытой шторке лазера ( её открывает выступ на верхней части крышки при закрытии крышки ), но проверить не помешает - может выступ на крышке отломан... |
senseymaster
микропереключатель передней двери проверял прозвонкой в рабочем состоянии, попробую ище раз повозится с дачиками .
ДОБАВЛЕНО 23/09/2010 21:50
шторка лазера в исправном состоянии |
senseymaster
Будит ли работать принтер при неисправной плате форматтора? |
К А Т
...что значит работать? Даже при снятом с принтера форматтере принтер будет печатать "матроску" - если это называется работа, то будет.
Вы сами оптопары датчиков проверяли? - т.е. на перекрытие просвета оптопары датчики реагируют изменением потенциала на выходе? Напряжения на энжин контроллере смотрели? ...можно глянуть на разъёме шлейфа на форматтере. У рабочего принтера на разъёме форматтера ( при подключенном форматтере ) должны быть напряжения:
1, 5, 6, 13, 16 - GND
2, 3, 15 +3.3в
4, 14 +5в
18, 19 +24в ( относительно контактов 17 и 20 )
...если оптопары и микрик рабочие - может какое напряжение не формируется... |
Шемякин В.
внесу уточнение,релюшка при включений щелчок делает,шестерни на один шаг даже проходят и останавливаются. |
К А Т
Шемякин В. писал: | релюшка при включений щелчок делает,шестерни на один шаг даже проходят и останавливаются. |
...это лазерная проблема - или полигон не крутится ( заклинил, или движок помер ), или BD не видит ( пыль, грязь в LSU, лазерный диод скончался... )...
...самый распространённый вариант - закрыта шторка лазера ( сломан выступ на передней дверке, который нажимает на шторку и открывает её. Обычно такое бывает, когда начинаешь проверять работоспособность аппарата в полуразобранном состоянии, с открытой дверкой - нажимаешь на микрик закрытия двери и включаешь аппарат, забывая про шторку ). |
senseymaster
вот как раз релюшка и не щелкает которая стои в блоке питания, на нее подается 24в но она не срабатывает выпаял проверил мультиметром 1.065 Ком , куплю новую посмотру что будит дальше, шторка лазера на месте выступ на передней дверце в исправном состоянии , какое сопротивления исправного двигателя чтобы уточнить помер он или нет на него к стати подается 24в но он сверавно не крутится |
Владимир Ар.
Шемякин В. писал: | внесу уточнение,релюшка при включений щелчок делает,шестерни на один шаг даже проходят и останавливаются. |
Делайте то, что советует КАТ. |
senseymaster
при проверке блока питания виявил в место 3.3V почемуто 1.9v которые поступают на контроллер IC201 по схеме на вывод 58 VCC, |
senseymaster
походу вішнл из строя транзистор 2SD2204 чем его можна заменить так как оригинал найти не могу |
senseymaster
проблема устранена заменой транзистора Q502 и конденсатора C529 100пф который был закорочен, теперь все напряжения в норме но терерь следующее при включении щелкает релюшка двигатель пытается сделать оборот ну нече не получается, |
К А Т
...т.е поведение принтера сейчас то же, что на несколько постов выше Шемякин описАл? И ответ, который ему был дан вы читать почему-то не хотите, так я вас понимаю? ...и кроме того, ещё в первом своём ответе, в начале темы, первая ссылка - вы там не пробовали найти ответ? ( а он там есть...).
Если поведение принтера отличается, то неплохо было бы его описАть полностью - механика не крутится совсем ( шестерни не сдвигаются даже на один зуб ), механика чуть крутится ( сдвигается на 2-3 зуба ), крутится чуть сильней ( сдвигается на 5-7 зубьев ) - каждому варианту соответствует своя группа причин. |
senseymaster
вот теперь так как описовал Шемякин но токо шестерни не сдвигаются даже на один зуб токо слышна попытка двигателя провернуть , если в ручную провернуть шестерни то на 1-2 зуба сдвигается и потом све тоже самое, тут походу лазер не светится датчики ище раз проверил все рабочие |
senseymaster
где взять даташыт на микросхему 65ALS543 управляет лазером |
mihas000
