Ремонт и обслуживание сканеров (ссылки) | |||
| lee 01/03/2004 12:12 |
К сожалению ничего не могу рассказать про ремонт, т.к. сам не знаю, но хотелось бы узнать у специалистов методики ремонта и любую другую информацию, литературу, ссылки и пр. и пр. В инете по ремонту сканеров информации очень мало. |
| lee 02/03/2004 10:05 |
Сканер HP ScanJet 5100.
Неисправность - не находит кареткой начального положения (после сканирования, при возврате каретка "проскакивает" начальное положение и раздается треск при проворачивании шестерни по зубчатой ленте). При ремонте - оказалось, что датчиком начального положения служит полоска (бумаги???) (может она обладает какими свойствами???). Каретка возвращается с включенной лампой и при попадании на эту полоску - останавливается. Кроме того важно расстояние между лампой и этой полоской (фокусировка???). Если оно мало, как было в моем случае - лампа не видит полосы и проскакивает начальное положение. Дефект был устранен подкладыванием шайб под корпус сканера в местах ее крепления винтами. Длинна поля сканирования определяется числом имульсов подаваемых на шаговый двигатель. |
| Anonymous 10/03/2004 01:34 |
Полоска бумаги является границей для считывания.
У меня был еще один сканер UMAX 2100, так тот через пол-года стал сканировать с полосами разного цвета, после проверки выяснилось, что высохла смазка на напрвляющем колесе после новой смазки стал пахать как новый. |
| Mikkey 13/05/2004 13:25 |
Часто эта полоска "теряет" цвет, и сканер проскакивает. Наклеиваешь полоску из бумаги для лазерников (она белее остальных) и сканер опять работает как новый. |
| lee 13/05/2004 15:00 |
А почему тогда сканер заработал при изменении расстояния от лампы до полоски бумаги, (см выше)? |
| Mikkey 13/05/2004 15:24 |
Вопрос конечно интересный...
Возможно, он бы заработал и с новой полоской, можно только предполагать. А так появился ещё один метод ремонта.
Просто данным способом был починен не один пакард. P.S. Я немного не правильно написал о потере "цвета", сейчас вспомнил истинную причину, лампа теряет интенсивность, и не хватает отдачи от родной полоски. |
| Odisee 02/11/2005 15:59 |
Сканер HP ScanJet 2400. Начал давать полосу посередине планшета (полоса перпендикулярна направлению сканирования). Разобрал, снял шлейф, проверил - 2 проводника в обрыве. Пошарился по сервисным центрам, вопрошал о новом шлейфе - нету. Пришлось продублировать проводники проводками в ПВХ оплетке (розовенькие такие). Стал вставлять шлейф на место - сломался феррит, я его кое-как слепил поставил. Включаю - сканер завелся вышел в исходную позицию (по оптопаре), подключил к ПК - дрова встали ХП 2400 - все вроде нормально, НО пробую сканировать - на экране появляется надпись "Разогревается лампа, подождите..." и все. По истечениии минут 5 вываливается сообшение об ошибке. До запайки шлейфа он хоть пол изображения сканировал, а теперь - #$%^!!!
Я почитал предидущие сообшения и понял из них что лампа не выходит на готовность т.к. недостаточна яркость отрахенносо света от полоски которая находится в начале планшета. Еще не знаю что теперь с ферритом делать - может эти глюки из-за наводок? Подскажите добые люди. |
| Vademar 03/11/2005 07:20 |
Спасибо господа за поднятую тему!!! Как жаль что она не появилась немного раньше. Я разобрал сканер Astra 2000 у которого лампа один конец выдавала розовый цвет, а другой конец - белый. Изображение было черным постоянно. Когда я снял лампу, я ее сломал нечаянно, но особо не огорчился, посчитав, что лампа все равно дохлая. Может она все таки была живая??? И, может быть, нужно было всего ничего, поменять полоску??? ![]() |
| facks 03/11/2005 08:41 |
lee, полоска- светоотражающая метка, в некоторых сканах именно так определяют положение каретки, помогало проклеивание свеженькой.
Odisee, имхо про феррит могеш не волноваться, я их снимал ниче не менялось, я бы поменял полоску, и поставил другу лампу, и смотри внимательно - случаем ниче другого не зацепил? Vademar, лампе кирдык однозначно, небольшая разница в тонах еще ниче(сталкивался), а вот такая как у вас уже край. Менять. ая вообще считаю так: с теми прблемами с которыми приходиться сталкиваться при ремонте сканеров (имею ввиду доставание запчастей) в нашем регионе №35, поще купить дешевый хп, и ри поломке выбросить. ![]() |
| Vademar 03/11/2005 09:17 |
facks, к сожалению в нашем регионе №63 и на нашем заводе в частности проще купить запчасть, иногда даже в противовес логике и ценовой политике, но показать начальству, что вещь отремонтирована и будет работать еще ![]() |
| airyashov 06/12/2005 10:39 |
Сканер Acer s2w 3300 usb на win2000
иногда работает нормально, но есть баг каретка застревает посредине и мертвяк, разберешь рукой сдвинешь нормально некоторое время работает, застрять может где угодня в основном в середине, смазывать направляющие пробовали, тоже не надолго помогает, может кто встречал? сканер с 2000г |
| Vademar 06/12/2005 14:16 |
Может электроника, датчики клинят, трос ослаб???? |
| Aleksey___ 27/12/2005 20:30 |
при сканировании сканер HP scanjet 5p выдает изображение в полоску. что произошло ? подскажите´
сканер тест советует проверить кабели и передачу данных . Но помоему все в порядке. код ошибки 2114 что это может быть. |
| sergeih 09/01/2006 20:01 |
У меня точно такой же сканер ему всего два месяца от роду он на гарантии ,но везти по гарантии большая проблема на несколько месяцев могут затянуть ремонт гарантийщики! Проблема вот в чем сканер стал сканировать только на принтер ,информация не появляется на мониторе и обработать её ( отредактировать например ) стало невозможно , притом что на мониторе постоянно выскакивает предупреждение что" потеряна связь с устройством" . Переодически в сканере возникает душераздирающий визг и лампа не устанавливается после сканирования в первоначальное положение,а стоит посрединке устройства .Переустанавливал програмное обеспечение не помогло , так вот я и думаю самому вскрыть его и попробовать отремонтировать но опыта по сканерам нет , вот и прошу совета спецов ? |
| sergeih 10/01/2006 23:52 |
Не кто ничего не знает чтоль ? |
| Kserv 25/01/2006 11:15 |
Проблемка имеется, mustek A3SP, нету на него драйверов.
Качал с русского сайта и ни чего не работает, надо под Win XP, я же качал под XP и под 2000 ни один из них даже ставиться не хочет. Помогие плз ссылкой или может у кого есть такая вещь, надо его на XP установить. |
| NoNo 30/01/2006 21:30 |
А как, собственно, ту полосатую бумажку менять? Просто у меня она за стеклом, а оно достаточно хорошо приклеено. Можно ли наклеить такую бумажку на стекло (уменьшиться расстояние между бумажкою и лампой на ~3мм), если да то можно ли менять только края. Может, есть, где в Интернете изображение такой бумажки, чтобы распечатать? |
| piligrim9999 07/02/2006 15:52 |
помогите люди добрые.имею сканер Artek .до того как сдохла винда работал отлично .теперь я поставил Fine Reader 8.0 до этого было 7.0.так эта Fine Reader8.0 читает вроде терпимо,но когда текст потом поступает в Word ничего понять невозможно.появляются посторонние знаки,меняется язык сaм по себе,таблицы теряют форму.всем спасибо заранее. |
| enron 09/03/2006 12:34 |
Cканер НР 3530с- не включается. Лампа не светится, каретка стоит на месте. Питание 5вольт в норме. Задающий генератор работает. Собран на RTSC8801C2-6(Realtek). Драйвер двигателя-L6219DS. |
| Kastus 13/03/2006 22:54 |
Сканер Mustek 2448CS PLUS
У него такая проблема. При сканировании слева по ходу движения матрицы появляется фиолетовая полоса, которая потихоньку "испаряется" с количеством отсканированных изображений, но совсем не исчезает. Может кто сталкивался с таким - как лечить. Или это брак? Буду рад ответу. |
| fantom81 21/03/2006 08:46 |
Сканер HP ScanJet 5300C. Включается, лампа светится, коретка стоит на месте. Цепляется с компьютером через USB шнур. Комп не видит сканер хронически, ставил родные драйвера с диска таже история, при запуске программы HP Scan, выдаёт собщение "программе не удаётся найти сканер", шнур менял таже история. Может кто знает в чём проблемма ![]() |
| fantom81 24/03/2006 14:52 |
Всё просто вышло: поставил родной LPT шнур и всё заработало, а USB порт сгорел видимо ![]() |
| Kserv 30/04/2006 06:28 |
А может ли кто подсказать, где найти схему сканера Mustek 12000SP plus.
И вообще какие либо ресурсы по сканерам. |
| Неизвестный 03/05/2006 14:23 |
sergeih
Тут дело скорее всего в оптопаре, что стоит на каретке |
| Mikkey 05/05/2006 11:25 |
http://service.altmaster.ru/servman/scanerumax.shtm |
| катя67 08/05/2006 18:30 |
Коллеги, посоветуйте делетанту. мой сканер UMAX Astra 3400 перестал нормально работать. Я сканирую через Adobe Acrobat - получается черный экран с белыми тонкими полосами (в черно-белом). С другими програмами (Fine Reader, vista scan) та же картина. До этого работал отлично. Может какой-нибудь софт поменять или он сдох? Буду очень благодарна за любой совет. |
| Roton 19/05/2006 10:27 |
Скорее всего это брак. Я уже сталкивался с таким. Пришлось отправлять производителю... Вообще эти сканеры не очень надежные..Это сугубо мое личное мнение. |
| alex_888 28/06/2006 11:38 |
Сканер Mustek 2448TA PLUS.
Лампа для сканирования слайдов сгорела так, что расплавилась крышка сканера. сейчас он не на что не реагирует и соответственно никак не определяется.(У меня уже второй сканер с такой проблемой). Я сам ремонтом сканеров незанимался, поэтому может кто подскажет с чего начать и в чём всётаки у этой модели проблема. |
| airyashov 18/07/2006 11:24 |
Вчера сдох с таким же симптомом Epson 1250 неисправность оказалось в шлейфе который к каретке подходит, похоже на, поведение башки на lx1170 при пробитом шлейфе. |
| unza 13/08/2007 14:19 |
попробуй промыть спиртом направляющие, потом насухо протереть. Не знаю как в этом сканере, но в принтерах ND77 головка ездит вдоль стальных направляющих, так вот капля масла и через день принтеру капец. Ну и конечно, если получится, прозвони шлейф, в застрявшем положении. |
| OmWest 19/11/2008 19:58 |
Подскажите, кто что может
В общем такая проблема: Стоял у меня сканер Canon 8600F месяца 1.5 не разу не включенным, вчера решил включить и на тебе: лампочка загорается, а каретка не движется, сканер не издает ни звука, а на экране появляется сообщение "Это оборудование запустить не удалось. Устройство отключено (код 22)". До этого раньше работал без проблем. |
| kolgen 07/12/2008 09:55 |
Epson 660. До 300 dpi сканирует нормально. Выше начинает сканирование через некоторое время каретка тормозит где то посередине и выдает ошибку. |
| Wadim69 09/12/2008 10:59 |
шлейф смотри, мне такой принесли, не знаю что с ним делали и как, но шлейф пожованый, что редкость для Epson, в отличии от мустека |
| Yurik 17/12/2008 21:07 |
Сканер HP4400. Изначально сгорел блок питания и был заменен новым. В сканере предохранитель в обрыве. После замены предохранителя сканер ожил - определяется компьютером, сканирует, но на экран выдает черный прямоугольник при сканировании в серых тонах (малевич, блин) и черное с цветными точками при сканировании в цвете.
На плату питание через предохранитель, на матрицу - через резистор 22 ома (жив). Померла матрица? |
| AlfaRomeo 15/01/2009 09:56 |
Народ помогите советом, что может быть со сканером scanjet 4370 HP ск4анирует в красном цвете,не различает цвета,что это может быть и как это устранить. |
| Mikkey 15/01/2009 13:57 |
AlfaRomeo, лампа каким цветом светит? |
| sergey2030 18/04/2009 14:41 |
HP scanjet G3010
Здравствуйте Подскажите пожалуйста проблема с данным сканером вот ссылка на сканированное изображение линейки между 12 и14 как бы вырезает и склеивает сам сканер по всей длине.Что это может быть подскажите может быть кто сталкивался с таким Спасибо http://s41.radikal.ru/i093/0904/31/036d17aebc64.jpg http://s40.radikal.ru/i087/0904/c4/754a7083f6e8.jpg ![]() |
| Wadim69 20/04/2009 09:38 |
Больше похоже на глюк софта, я разное на сканерах вижу, но такие траблы только горизонтальные бывают, из-за неравномерного движения каретки, а тут что то загадочное, попробуй все таки на другом компе. |
| sergey2030 20/04/2009 11:29 |
На другом компе пробовал точно также
говорят или прошивка слетела или микроконтролер неисправен написал на сайт НР пока тихо блин говорили мне не брать ихнию аппаратуру вот и попал. Спасибо |
| valertcik 04/03/2010 23:24 |
Привет всем! Такая проблема, попал в ремонт сканер Mustek BearPaw 2448TA Pro,бп отремонтировал,предохранитель на плате сгорел - поменял,скачал драйвера,установил,после сканирования видаёт чёрний рисунок, если хорошо пригледеться видно немножко изображение,что делать?[img] [/img](alt+p) |
| valertcik 12/03/2010 19:05 |
что нет ни у кого мнений по этому поводу? |
| Дvитрий 26/06/2012 10:57 |
Доброго времени суток господа у меня сканер НР Scanjet G2410 проблема вот в чем сканер устанавливается определяется и все как будто бы хорошо но когда нажимаешь сканировать либо просмотр происходит следующие каретка подвергается немного вперед потом настолько же назад лампа тухнет секунда проходит она загорается снова двигается вперед и все останавливается и ни куда не двигается комп висит миут 5 |
