Xerox 3100 smart card есть вопросец
deegree
10/02/2011 22:38
всем привет
есть такое дело. купил смарт карту на этот девайс, но смарт не оригинал
на ней стоит 24с04. вторая микруха зашлифована, маркировку невидно
на всякий случай слил с инфу с 24с04
так вопрос в следующем
кто што думает, если её в будущем перезалить она прокатит ?(тобишь принтер запоминает данную смарт карту) или же будет работать
ваше мнение
Alik
17/02/2011 22:47
Думаю, что прокатит. Похоже что это контроллет ATtiny44A.
Файлик 24с04 прикрепи пожалуйста, или скинь на мыло.
СПАСИБО.
deegree
17/02/2011 23:11
спасибо за ответ
файлы прикрепил
Alik
17/02/2011 23:14
deegree,
Спасибо. Попробую прошить в смарт-карту DelCopi, посмотрим что получиться.
deegree
17/02/2011 23:30
ждёмс результатов
Alik
19/02/2011 21:20
deegree,
Прошил карту DelCopi - работать не хочет.
А вы пробовали в 24С02 прошить первоначальную прошивку?
deegree
20/02/2011 16:43
да
тока я снял микруху, считал активированную прошивку и перезалил на неё неактивированную
но пока проверить на работоспособность немагу
нет под рукой данного девайса (((((
вы какую карту шьёте ??? оригинальную которая белая ????
Alik
20/02/2011 19:45
Я шил катру с контроллером ATtiny44A (тоже как и Ваша установлена на карте), такие карты делает DelCopi www.delcopi.com
Сам процессор закрыт битом защиты. Содржимое карты не прочитать, только стереть можно и новую инфу записать недовольство, огорчение .
А на Вашей карте какой контроллер стоит? Чо там на корпусе написано??
deegree
20/02/2011 22:17
ничего, яж уже написал, она зашлифована ни одной цифры нету (((
надпись тока на 24с04
Alik
20/02/2011 22:19
ОК.
antoshka83
24/03/2011 16:38
Вот у меня есть 2-е разные карты, на белой кнтроллер Atmel T44 без еепромки, на темной еепромка 24с04 и затертый мк, походу абсолютно такойже.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 17:47
карты активированные, не мной, 24с04 могу считать для анализа и выложить, цена этой карты по хорошему 100р, хотелось бы знать, при активации в контроллере ченть стирается(изменяется), или меняется только в 24с04, хотя очень маловероятно. Понятно что не плохо было бы иметь вечную карту, для этого нада поправить код который нельзя считать улыбка или может кто знает алгоритм и что там с номерами карт???
deegree
24/03/2011 17:46
в 24с04 изменяется
сёня на руках появилась такаяже карта тока сине-зелёная
на ней микруха с непонятной маркировкой ec-214 TG22717 1033bud
поиск неувенчался успехом
может какая нить китайская маркировка
antoshka83
25/03/2011 09:01
deegree привет, я сравнивал твои дампы, там верхние строчки без изменений, а нижние как бы через одну изменены, я попробую на вых. считать свою использованную 24с04 и с твоими сравнить (тоже xer 3100), потом залью твой не исп. дамп в черную карту и попробую на аппарате мож прокатит, хотя я думаю что в МК есть какието изменения. Также обратил внимание что на черной карте из 8-и контактных площадок дорожки подходят только к 5: +,-,RST, I\O и наверн clk, поэтому китайцы возможно меняли только прошивку в 24с04 в зависимости от тех трех моделей которые указаны на карте, а на белой задействованы все 8 контактов, но и моделей карта больше поддерживает, думаю что белая карта не универсальная получилась поэтому алгоритмы и пошиву удобнее хранить в МК, т.к. алгоритмы разные и само сабой еепром, поэтому на карте стоит только контроллер, и программа в нем всегда разная в зависимости от модели принтера, в отличие от черной карты. Это только догадка, после выходных черную карту проверю.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 10:14
ec-214 TG22717 1033bud а как она выглядит , сколько ног и т.д.
antoshka83
25/03/2011 11:10
сверху не активированная, снизу активированная 24с04 xer 3100
deegree
25/03/2011 17:34
antoshka83
ec-214 TG22717 1033bud выглядит как та што зашлифована
deegree
23/05/2011 20:16
в общем переливая прошивку на чёрной карте можно запросто заправлять аппараты
прошива прокатывает
TSOP-4
25/08/2011 16:16
Скажите что за прога на скринах.
Individo
13/09/2011 13:28
а вот с эти карты можно прошить? На одной маркировка ATMEL1026ATTINY44V, на второйQS089 6J5059 0714-L
reefmobile
06/10/2011 12:59
т.е. к чёрной карте действия такие:
1. сливаем неактивированную прошивку с 24с04 и сохраняем её.
2. активируем принтер
3. подпаиваемся и заливаем в 24с04 обратно то что было сохранено
4. активируем последующие принтеры.
Всё верно?
А там привязок к серийнику никаких нету? Принтер во второй раз не опазнает карту как ту, что уже была в нём?
nFactor
11/10/2011 10:24
Я считал то что было до активации на 24C04, после активации записал опять, ни на том же аппарате ни на другом не работает. аппараты полностью одинаковые, прошивки на них ( firmware ) тоже одинаковые. инфа я так понимаю хранится в МК ?
reefmobile
30/10/2011 16:15
Блин, это не радует... Надо разбираться. Кстати, тему бы эту не похерить, а продолжить обсуждение и прийти к выводам. А то активность какая-то маленькая
Wildcdu
18/11/2011 08:07
Доброго всем времени суток. Вопрос очень актуален!!! так же на руках черная карта с микрухами TG22717 и S24C04 активированная ((( так же пришел к мысли что нужно сделать универсальную карту. Пока сел за разбор полетов как и что (в принципе перепрошивал микруху та что в устройстве НО хотелось бы обходится без этого) Будем развивать и анализировать и может вместе победим )
marsilinio
02/02/2012 15:26
досталась активированная карта с прошивкой 2.07т на ней большая мс EC24L дамп с 24с04 не похож на выложенный в начале ветки
o-k
03/02/2012 12:48
marsilinio, очень интересно было бы посмотреть на фото этой карты и на дампы 24с до и после использования
farid.urazai
06/02/2012 10:36
Одна имс ec214l вторая 24с04-1 дамп новая карта,2 активированная карта.
o-k
06/02/2012 13:39
farid.urazai, спасибо!
farid.urazai
06/02/2012 17:52
Если поможет.На днях должны принести аппарат.Попрбую прошить-может получиться?
o-k
06/02/2012 18:39
farid.urazai, очень даже может быть. Ждем результата эксперимента улыбка
deegree
08/02/2012 00:04
снова всем привет . многа времени прошло, даже забылся о данной ветке
кто каких экспериментов добился?
вопрос к тому, что сейчас на рынке есть аппараты, с версией прошивки 2.07М и 2.07Т
на обоих аппаратах эта карта не прокатывает
есть ли какие соображения по данному варианту, сделать карту подходящей под эти девайсы, не меняя прошивы самого аппарата
так как предыдущие прошивки девайса, с версией 2.07М на 12.000 копий, перестают работать при достижении 6.000 копий
o-k
08/02/2012 14:51
deegree, уже есть совместимые карты, которые работают на этих версиях. А отказ работать после перепрошивки 24с, начиная с версии 2.07m, это прямое следствие размещения инструкций по технологии прошивки в нэте. На подходе версия 2.07y, не исключено, что в ней уже "подчищены" варианты, которыми можно бороться с 2.07m.
deegree
10/02/2012 00:54
o-k, засада в том, што этих карт у нас в городе нету (((((
а аппарат уже 3й привезли. и чё делать с ними наум пока нерпиходит
o-k
10/02/2012 12:03
deegree, можно попытаться найти программатор по lv29 и принудительно понизить версию
farid.urazai
10/02/2012 18:29
Здесь по почте работают http://www.acechip.ru/info/xerox наложенным платежом с физ.лицами.
deegree
10/02/2012 22:40
farid.urazai, за инфу спасибо
а кроме карт есть какое нить решение ?
Mad_Roman
29/02/2012 10:18
Товарисчи, если кого интересует способ лечения аппарата с 2.07m версией стучите на почту. помогу
farid.urazai
29/02/2012 16:27
Есть аппарат-завтра поеду испытать карт у прошитую 04.
Юрий Владимирович
17/03/2012 12:45
Mad_Roman, Привет!
Есть интерес по поводу лечения данного девайса!
Помогите, будьте любезныулыбка
Спасибо.
SisDan
05/04/2012 10:50
farid.urazai, Ну как испытание ??? голливудская улыбка
farid.urazai
07/04/2012 10:47
Неудачно.Пишет неизвестная карта.
Villi_D
27/04/2012 09:07
Всем приветы!
farid.urazai, Аппарат помнит последний номер карты и с ней работать не будет, даже после восстановления.
Чтобы восстановить работоспособность карты, её надо дорабатывать, надо допаять диод 1N4148 от верхней(если держать карту микросхемами в низ) площадки R5 к VCC(8 ноге) 24C04 или если есть с низу перемычка, на время чтения\записи 24с04 её отпаять, потом впаять.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2012 10:19
deegree, Есть решения по всем версиям без карт, но не все общедоступные(коммерческая тайна) Для 2.07m уже есть у многих и можно найти в сети, а вот для 2.07t решения есть только у сотни человек и сейчас решается вопрос http://www.testcopy.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=2500 о продаже метода..
o-k, Версии "Y" скорей всего для Х3100 не будет, их снимают с производства, только Сагемы.
Xorolez
29/05/2012 14:28
Подскажите, как залить дамп "не использованной" карточки?
У самого есть карточка что показана в первом посте. Но уже один раз была активирована на принтере.
С паяльником дружу. Понипрог есть.
Спасибо.
Villi_D
29/05/2012 18:46
Xorolez, Если предварительно не снял дамп с новой, то уже будет сложно найти нужный дамп. Дампы шифруются под конкретный контролер и прошиваются они парами изначально. Считай дамп с 24с04 и скинь сюда первые 4 байта(это номер карты), попробую поискать нужный, но не уверен что есть, их очень много разных.
Надо сливать дамп пока карта новая и потом можно будет её восстановить.
Xorolez
29/05/2012 21:15
Вот дамп использованной моей смарт карты. Буду признателен за любую помощь.
Satdar
14/06/2012 17:39
Mad_Roman, Привет.
готов купить способ лечения 2.07m Воот 3.01 на данный момент неорегин. смарт-карты не читает.Программатора для 29 L нет.
farid.urazai
11/07/2012 21:47
Villi_D писал:
Пробовал на другом аппарате!
Villi_D
27/08/2012 17:33
farid.urazai писал:
Villi_D писал:
На другом аппарате без проблем, всё работает.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2012 18:42
Satdar писал:
Mad_Roman, Привет.
Могу предложить методу для 2.07m и t Воот 3.01 от testcopy
Могу выслать уже запрограммированные 29LV160\320 под 2.05
Так же способ восстановления смарт карт в подарок.
Есть рабочие генераторы fix прошивок и МА fix прошивки.
Программаторы для всех видов чипов, для СОМ и USB портов.
Пишите на
g-n0m_ru
30/10/2012 19:14
Доброго времени господа!!!
предлагаю методу по версии ПО 2.07т вот ссылка http://depositfiles.com/files/pnlesrard
пользуйтесь наздоровье..
Xorolez
13/03/2013 10:42
Подскажите, взял новую карточку (как в первом посту) отпаял микруху 24С04WP. Считываю поней, а на ней все обнулено, везде в каждой строке стоят "0000". Что не так м.б.?
Димитрий66
08/07/2016 11:22
Что-то непонятно,..
У кого-нибудь данная вверху прошивка активировала аппарат?
KutepovA
13/12/2016 21:40
Тема ещё актуальна, есть у кого дамп с смарт карт?
